用數(shù)碼管+定時(shí)器,做了個(gè)時(shí)鐘,在設(shè)置時(shí)間的時(shí)候,怎樣讓 分鐘 小時(shí) 實(shí)現(xiàn)閃爍的效果?,現(xiàn)在也能設(shè)置時(shí)間,就是沒有閃爍 的效果,不知道 調(diào)整到哪一位了。請教,大家有什么好辦法。感謝。
2017-5-27 20:59 上傳
- * 實(shí) 驗(yàn) 名 : 動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示時(shí)鐘
- * 使用的IO : 數(shù)碼管使用:段數(shù)據(jù):P0,位選:P2.2,P2.3,P2.4
- * 實(shí)驗(yàn)效果 : 數(shù)碼管顯示76543210。
- * 注 意 :
- #include<regA51.h>
- #define GPIO_DIG P0 //數(shù)碼段數(shù)據(jù)
- sbit LSA=P2^2; //位選控制口
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit K1=P3^0; //選擇調(diào)時(shí)位
- sbit K2=P3^1; //+1
- sbit K3=P3^2; //K3暫停,進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)
- unsigned int Time; //用來計(jì)時(shí)間的值
- unsigned char SetPlace; //設(shè)置修改位
- unsigned char hour=10,minute=59,second=55;
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- void Delay1ms(unsigned int c) //誤差 0us
- unsigned char a,b;
- for (; c>0; c--)
- for(b=199;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
- * 函 數(shù) 名 : TimerConfiguration()
- * 函數(shù)功能 : 配置定時(shí)器值
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void TimerConfiguration()
- TMOD = 0x02; //選擇工作方式2,自動(dòng)賦初值
- TH0 = 0x06; //設(shè)置初始值 250 us
- TL0 = 0x06;
- EA = 1; //打開總中斷
- ET0 = 1; //打開定時(shí)器0中斷
- TR0 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
- * 函 數(shù) 名 : Timer0()
- * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器0中斷函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer0() interrupt 1
- Time++;
- * 函 數(shù) 名 : Int0Configuration()
- * 函數(shù)功能 : 配置外部中斷0
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Int0Configuration()
- //設(shè)置INT0
- IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
- EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
- EA=1;//打開總中斷
- * 函 數(shù) 名 : Int0() interrupt 0
- * 函數(shù)功能 : 外部中斷0的中斷函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Int0() interrupt 0
- { if(K3==0)
- Delay1ms(10);
- if(K3==0)
- TR0=~TR0;
- SetPlace=1;
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- {LSA=0;LSB=0;LSC=0;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[second%10];
- j=10; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
- } break;//顯示第0位
- case(1):
- {LSA=1;LSB=0;LSC=0;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[second/10];
- while(j--);
- } break;//顯示第1位
- case(2):
- {LSA=0;LSB=1;LSC=0;
- GPIO_DIG=0X40;
- while(j--);
- }break;//顯示第2位
- case(3):
- {LSA=1;LSB=1;LSC=0;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[minute%10];
- while(j--);
- }break;//顯示第3位
- case(4):
- {LSA=0;LSB=0;LSC=1;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[minute/10];
- while(j--);
- }break;//顯示第4位
- case(5):
- {LSA=1;LSB=0;LSC=1;
- GPIO_DIG=0X40;
- while(j--);
- }break;//顯示第5位
- case(6):
- {LSA=0;LSB=1;LSC=1;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[hour%10];
- while(j--);
- }break;//顯示第5位
- case(7):
- {LSA=1;LSB=1;LSC=1;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[hour/10];
- while(j--);
- }break;//顯示第5位
- void main(void)
- unsigned char i;
- TimerConfiguration();
- Int0Configuration();
- while(1)
- { /*計(jì)時(shí)函數(shù)*/
- if(Time>=3997) //一秒鐘,改變數(shù)值
- Time=0;
- second++;
- if(second==60)
- second=0;
- minute++;
- if(minute==60)
- minute=0;
- hour++;
- if(hour==24)
- hour=0;
- //--顯示時(shí)鐘--//
- DigDisplay();
- if(TR0==0)
- { if(K1==0) //檢測按鍵K1是否按下
- Delay1ms(10); //消除抖動(dòng)
- if(K1==0)
- SetPlace++;
- Delay1ms(100);
- if(SetPlace>=3)
- SetPlace=0;
- while((i<50)&&(K1==0)) //檢測按鍵K1是否松開
- Delay1ms(1);
- i++;
- i=0;
- switch(SetPlace)
- {case 0 :
- if(K2==0) //檢測按鍵K2是否按下
- if(K2==0)
- second++;
- Delay1ms(100);
- if(second>=60)
- second=0;
- DigDisplay();
- }break;
- case 1 :
- if(K2==0)
- minute++;
- Delay1ms(100);
- if(minute>=60)
- minute=0;
- DigDisplay();
- }break;
- case 2 :
- if(K2==0)
- hour++;
- Delay1ms(100);
- if(hour>=24)
- hour=0;
- DigDisplay();
- }break;
復(fù)制代碼 |
