查看: 4143|回復: 0
單片機無流量監控的交通燈系統 含源碼,proteus仿真,可咨詢詳細問題
第一次自己做無流量監控的交通燈系統設計,基于51單片機做的,自己發帖,求鼓勵。
這個是老師讓做的交通燈仿真系統,無流量監控
一共橫向豎向兩路,紅綠黃燈,紅燈30S 綠燈加黃燈30秒,綠燈25秒。
人行道紅綠燈個8個,共16個。
采用定時器中斷。
每個路口兩位數碼管。
程序比較傻瓜,
如果有好的想法,求指點。
單片機仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit shen_lu1=P1^2;
  5. sbit shen_lu2=P1^3;
  6. sbit sheng_lu1=P1^4;
  7. sbit sheng_lu2=P1^5;
  8. //紅綠燈口定義
  9. sbit sheng_red=P2^2;
  10. sbit shen_green=P2^3;
  11. sbit sheng_green=P2^0;
  12. sbit shen_red=P2^5;
  13. sbit shang_red=P1^0;
  14. sbit xia_red=P2^6;
  15. sbit zuo_red=P2^7;
  16. sbit you_red=P1^1;
  17. sbit shen_yellow=P2^4;
  18. sbit sheng_yellow=P2^1;
  19. //定義全局變量
  20. uchar code digcode[10] = {
  21. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  22. uchar DisplayData[8];
  23. uint Second,Time;
  24. //申明全局函數
  25. void DigDisplay(); //動態顯示函數
  26. void Timer0Cofig();
  27. void Delay(uint z);
  28. void main()
  29. {
  30.         P2=0X00;
  31.         P1=0X00;
  32.         P0=0X00;
  33.         P3=0X00;
  34.         Timer0Cofig();
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 if(Second>60)
  38.                 {
  39.                         Second=0;
  40.                 }
  41.                 if(Second < 25)
  42.                 {
  43.                         shen_green=0;
  44.                         sheng_red=0;
  45.                         shang_red=0;
  46.                         xia_red=0;
  47.                         shen_yellow=0;
  48.                 //升路通行
  49.                         sheng_green=1;        //升路綠燈亮
  50.                         shen_red=1;        //申路紅燈亮 上下綠燈亮
  51.                         zuo_red=1;        //左紅燈亮
  52.                         you_red=1;        //右紅燈亮
  53.                 }
  54.                 else if        (Second < 30)        //黃燈等待切換時間5s
  55.                 {
  56.                         sheng_green=0;
  57.                         shen_red=1;
  58.                         sheng_yellow=1;
  59.                         zuo_red=1;
  60.                         you_red=1;
  61.                 }
  62.                 else if (Second < 55)
  63.                 {
  64.                 //申路通行
  65.                         sheng_green=0;
  66.                         shen_red=0;
  67.                         sheng_yellow=0;
  68.                         zuo_red=0;
  69.                         you_red=0;
  70.
  71.                         shen_green=1;
  72.                         sheng_red=1;
  73.                         shang_red=1;
  74.                         xia_red=1;
  75.                 }
  76.                 else
  77.                 {
  78.                         sheng_green=0;
  79.                         shen_red=0;
  80.                         shen_yellow=0;
  81.                         zuo_red=0;
  82.                         you_red=0;
  83.                         shen_green=0;
  84.                         sheng_red=1;
  85.                         shang_red=1;
  86.                         xia_red=1;
  87.                         shen_yellow=1;
  88.                 }
  89.                 DigDisplay();
  90.
  91.         }
  92. }
  93. void Timer0Cofig()
  94. {
  95.         TMOD = 0x01;     //定時器0選擇工作方式1
  96.     TH0  = (65536-50000)/256;         //設置初始值,定時50MS
  97.     TL0  = (65536-50000)%256;
  98.     EA   = 1;             //打開總中斷
  99.     ET0  = 1;                 //打開定時器0中斷
  100.     TR0  = 1;                 //啟動定時器0
  101. }
  102. void Timer0() interrupt 1
  103. {
  104.         TH0 = (65536-50000)/256;         //設置初始值
  105.         TL0 = (65536-50000)%256;
  106.         Time++;
  107.         if(Time == 10)
  108.         {
  109.                 Second ++;
  110.
  111. ……………………
  112. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
紅綠燈.rar (26.56 KB, 下載次數: 17)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
