查看: 9068|回復: 5
用51單片機做的簡易計算器 仿真 代碼 帶加減乘除計時器和自定義倒計時功能
可以進行6位數以內正整數的加減乘除運算,以及計時器和自定義倒計時功能
本程序有LCD動態顯示,鍵盤輸入顯示功能,以及1s計數功能。共有2種工作狀態。程序啟動時默認為計算器狀態。
    (1)計算器狀態下:
            A:按“0”~“9”,顯示相應數字;
            B:按“ON/C”,切換到計時模式;
            C:按其他鍵,顯示兩位數,高位是行號,低位是列號。
    (2)在計時器模式下:
            A:在停止狀態按“=”則切換到計算器模式,按“ON/C”則開始計時;
            B:在暫停狀態,按“=”或“ON/C”則恢復計時;
            C:在即計時狀態,按“=”則暫停計時,按“ON/C”則停止計時,恢復到初始狀態,計數為0.
相關顯示代碼:報告代號        顯示        含義
        1:        -EOR-1        被除數等于0;
        2:        -EOR-2        被減數小于減數;
        3:        CHAG-1        表明從計算器模式切換到計時模式;
        4:        CHAG-0        表明從計時器模式切換到計算器模式;
        5:        -PAUSE        暫停;
        7:        -StoP-        停止;
        8:        OPPOSE        切換到倒計時模式;
        9:        -EOR-9        超出可顯示的最大值。
消息代碼使用方法:先給uc_ReportSymbol賦報告代號,再把b_LCDClean置1.
單片機源程序:
  1. //*************************************************************************************************
  2. //*************************************************************************************************
  3. //**<程序名>:多功能計算器        **
  4. //**<功能>:可以進行6位數以內正整數的加減乘除運算,以及計時器和自定義倒計時功能                                         **
  5. //**<作者>:LastRitter        **
  6. //**<聯系方式>:51hei電子
  7. //*************************************************************************************************
  8. //*************************************************************************************************
  9. //*************************************************************************************************
  10. //*        *
  11. //*                         ******************************頭文件及宏定義**************************                                  *
  12. //*        *
  13. //*************************************************************************************************
  14. #include "includes.h"
  15. #define TIME0H 0xFC
  16. #define TIME0L 0x18                //定時器0溢出時間:5ms
  17. #define TIME1H 0x44
  18. #define TIME1L 0x80                //定時器1溢出時間:48ms
  19. //*************************************************************************************************
  20. //*        *
  21. //*                          ********************************全局變量******************************                          *
  22. //*        *
  23. //*************************************************************************************************
  24. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0定時刷新LED計數>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  25. unsigned long ul_Number=0;                        //LCD實時顯示數字。
  26. unsigned char uca_ShowCustom[6]={0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x84};
  27.        //存放自定義顯示字符。
  28. unsigned char uc_DisCount=1;                //LCD時事刷新計數。
  29. bit b_ShowMode=0;                                        //顯示模式標志位。
  30.        //0--數字模式,將要顯示的數字賦給ul_Number便可時事顯示數值,
  31.        //                                默認為數字模式;
  32.        //1--自定義模式,該模式下自定義字符顯示。
  33. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器1計數刷新定時(計時模式)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  34. unsigned char uc_TimeCount=1;                //定時器1定時計數。
  35. bit b_ClockStart=0;                                        //定時器1顯示計數標志位。
  36. extern bit b_ClockOppose;                        //TimeOppose.c
  37. extern unsigned long ul_ClockOppose;
  38. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動標志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  39. bit b_KeyShock=0;                                          //鍵盤防抖動標志位。
  40.        //當按鍵中斷產生時,首先判斷此位。
  41.        //0--執行鍵盤掃描及鍵碼處理程序;1--不執行。
  42. bit b_KillShock=0;                                        //防抖標志清除位:0--不清除;1--清除。
  43. unsigned char uc_KillCount=1;                //抖動標志清除計數,使用定時器1。
  44. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD閃爍顯示報告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  45. bit b_LCDClean=0;                                          //通過設置b_LCDClean為1便可啟動延時清空LCD顯示。
  46. unsigned char uc_CleanCount=1;                  //延遲時間可在T1中斷中設定。
  47. unsigned char uc_ReportSymbol;
  48. bit b_ReportFlash=0;
  49. unsigned char uca_FlashBlank[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
  50. //*************************************************************************************************
  51. //*        *
  52. //*                          ********************************主函數******************************                                  *
  53. //*        *
  54. //*************************************************************************************************
  55. void main()
  56. {
  57.         P2=0x0F;                  //初始化鍵盤接口。
  58.         TMOD=0x11;                  //定時器0:模式一;定時器0:模式一.
  59. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0,用于LCD刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  60.         TH0=TIME0H;
  61.         TL0=TIME0L;
  62.         TR0=1;                         //開啟定時器0
  63.         ET0=1;                         //開定時器0中斷
  64. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器1,用于1s計時 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  65.         TH1=TIME1H;
  66.         TL1=TIME1L;
  67.         TR1=1;                         //開啟定時器1
  68.         ET1=1;                         //開定時器1中斷
  69. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中斷0,用于執行鍵盤掃描和鍵處理程序>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  70.         IT0=1;                         //外部中斷0,中斷方式:下降沿
  71.         EX0=1;                         //開啟外部中斷0
  72.         PT0=1;                         //把定時器0溢出中斷設為高優先級。
  73.         EA=1;                         //開啟總中斷
  74.         while(1);
  75. }
  76. //*************************************************************************************************
  77. //*        *
  78. //*                ***************************外部中斷0,調用鍵盤掃描程序*************************                          *
  79. //*        *
  80. //*************************************************************************************************
  81. void vINT0(void) interrupt 0
  82. {
  83.         EX0=0;                                                         //在鍵掃描處理時,關閉外部中斷0,防抖動。
  84.         if(b_KeyShock==0)
  85.                 {
  86.                 vKeyProcess(ucKeyScan());        //當判斷有按鍵按下時,掃描鍵盤,并把掃描結果進行處理。
  87.                 b_KeyShock=1;                                        //設置防抖動標志。
  88.                 }
  89.         else b_KeyShock=0;                                //如果有抖動則不執行鍵掃描,恢復防抖動標志。
  90. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<設置防抖動清除標志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  91.         if(b_KeyShock==1)
  92.                 b_KillShock=1;                                //如果防抖動標志位開啟則開啟防抖動標志清除位,
  93.        //300ms后清除防抖動標志。
  94. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢復鍵掃描處理前初始狀態 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  95.         P2=0x0F;                                                  //恢復P2口。
  96.         EX0=1;                                                        //恢復按鍵中斷。
  97. }
  98. //*************************************************************************************************
  99. //*        *
  100. //*                ****************定時器1中斷,用于計時功能和防抖動標志清除以及顯示報告****************          *
  101. //*        *
  102. //*************************************************************************************************
  103. void vTimer1(void) interrupt 3
  104. {
  105. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<計時模式計數刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  106.         if(b_ClockStart==1)                                        //當計時模式開啟式,如計時處于運行狀態則執行定時計數增加。
  107.                 {
  108.                 if(b_ClockOppose==0)                        //正常計時。
  109.                         {
  110.                         if(uc_TimeCount%21==0)
  111.                                 {
  112.                                 uc_TimeCount=1;
  113.                                 ul_Number++;
  114.                                 }
  115.                         else uc_TimeCount++;
  116.                         }
  117.                 else
  118.                         {                                                          //倒計時模式。
  119.                         if(uc_TimeCount%21==0)
  120.                                 {
  121.                                 uc_TimeCount=1;
  122.                                 if(ul_ClockOppose>0)
  123.                                         {
  124.                                         ul_ClockOppose--;
  125.                                         ul_Number=ul_ClockOppose;
  126.                                         }
  127.                                 else
  128.                                         {
  129.                                         b_ClockStart=0;
  130.                                         uc_ReportSymbol=7;
  131.                                         b_LCDClean=1;
  132.                                         }
  133.                                 }
  134.                         else uc_TimeCount++;
  135.                         }
  136.                 }
  137. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖動標志清除>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  138.         if(b_KillShock==1)
  139.                 {
  140.                 if(uc_KillCount%5==0)                         //當防抖動標志位為1時,計時300ms后清除抖動標志位。
  141.                         {
  142.                         b_KeyShock=0;
  143.                         b_KillShock=0;
  144.                         uc_KillCount=1;
  145.                         }
  146.                 else uc_KillCount++;
  147.                 }
  148. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LCD顯示報告>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  149.         if(b_LCDClean==1)
  150.                 {
  151.                         if(uc_CleanCount==1)
  152.                                 {
  153.                                         EX0=0;                                                        //關閉鍵盤中斷,此時按鍵無效。
  154.                                         vShowReport(uc_ReportSymbol);
  155.                                         b_ShowMode=1;
  156.                                 }
  157.                         if(uc_CleanCount%40==0)                                        //通過設置b_LCDClean為1便可啟動延時清空LCD顯示。
  158.                                 {
  159.                                         b_LCDClean=0;                                        //關閉清零標志位,清零結束。
  160.                                         uc_CleanCount=1;                                //恢復清零計數為初始值1.
  161.                                         b_ShowMode=0;                                        //恢復顯示模式為默認的數字模式。
  162.                                         b_ReportFlash=0;
  163.                                         EX0=1;                                                        //重新開啟鍵盤中斷。
  164.                                 }
  165.                         else
  166.                                 {
  167.                                 //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<實現閃爍報告功能>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  168.                                 if(uc_CleanCount%7==0)
  169.                                         {
  170.                                                 if(b_ReportFlash==0)
  171.                                                         {
  172.        vCharCopy(uca_FlashBlank);
  173.        b_ReportFlash=1;
  174.                                                         }
  175.                                                 else
  176.                                                         {
  177.        vShowReport(uc_ReportSymbol);
  178.        b_ReportFlash=0;
  179.                                                         }
  180.                                          }
  181.                         uc_CleanCount++;
  182.                                 }
  183.                 }
  184.         TH1=TIME1H;
  185.         TL1=TIME1L;
  186. }
  187. //*************************************************************************************************
  188. //*        *
  189. //*                ***************************定時器0,定時刷新LED*************************                                  *
  190. //*        *
  191. //*************************************************************************************************
  192. void vTimer0(void) interrupt 1
  193. {
  194.         if(b_ShowMode==0)
  195. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<數字模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  196.                 {
  197.                 vShowOneNum(*(pucLedNum(ul_Number)+uc_DisCount),6-uc_DisCount);           //在LCD上顯示1位數字。
  198.                 if(uc_DisCount==5)
  199.                 uc_DisCount=0;                                                //定時器0在每次被觸發時,改變LCD顯示。
  200.                 else uc_DisCount++;                                        //從第一位到第六位循環顯示。
  201.                 }
  202.         else
  203. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<自定義模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  204.                 {
  205.                 vShowCustom(uca_ShowCustom[uc_DisCount],uc_DisCount);
  206.                 if(uc_DisCount==5)
  207. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料下載:
用51做的簡易計算器.rar (116.18 KB, 下載次數: 91)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
Null-Code + 5 絕世好帖!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:244546 發表于 2017-11-1 11:06 | 只看該作者
板子和我們的一模一樣  學習一下
ID:263783 發表于 2017-12-19 16:49 | 只看該作者
很實用的,正在學習
ID:266734 發表于 2017-12-31 18:16 來自觸屏版 | 只看該作者
強烈推薦看一下,很好
ID:325062 發表于 2018-5-8 20:14 | 只看該作者
樓主能夠發一下器件的清單
ID:336021 發表于 2018-5-26 12:53 | 只看該作者
謝謝分享
