最初接觸就是單片機,今天就突然想寫一則這樣的帖子試試看。
通過矩陣按鍵輸入運算數字和符號進行運算,
1矩陣按鍵掃描
鍵盤檢測原理為非編碼鍵盤檢測,參考:
https://blog.csdn.net/mr_bean_1031/article/details/75925118
2液晶模塊
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-83245-1.html
說明:
進行本實驗前需要先完成《17_LCD1602基本顯示程序》實驗。
接上1602液晶,燒錄程序后按鍵對應數值表
S6 -- 1
S10 -- 2
S14 -- 3
S18 -- 4
S7 -- 5
S11 -- 6
S15 -- 7
S19 -- 8
S8 -- 9
S12 -- 0
S16 -- .
S20 -- =
S9 -- +
S13 -- -
S17 -- *
S21 -- /
單片機源碼:
- #include<reg52.h> //聲明包含51頭文件
- #include<stdio.h> //聲明包含輸入輸出函數
- #include<intrins.h> //聲明包含位移函數
- #define uchar unsigned char // 宏定義
- #define uint unsigned int // 宏定義
- #define CHECK_BUSY
- sbit RS = P3^5; //液晶引腳定義
- sbit RW = P3^6;
- sbit EN = P3^4;void DelayMs(int z)// 1ms延時函數
- int x,y;
- for (x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /***********LED判忙函數***********/
- bit LCD_Check_Busy()
- #ifdef CHECK_BUSY
- P0= 0xFF;
- RS=0;
- RW=1;
- EN=0;
- _nop_();
- EN=1;
- return (bit)(P0 & 0x80);
- #else
- return 0;
- #endif
- /***********LED寫入命令函數***********/
- void write_com(uchar com)
- while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
- RS=0;
- RW=0;
- EN=1;
- P0= com;
- _nop_();
- EN=0;
- /**********LED寫入數據函數**********/
- void write_dat(uchar dat)
- RS=1;
- RW=0;
- EN=1;
- P0= dat;
- _nop_();
- EN=0;
- /*******LED寫入字符函數***********/
- void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
- if (y == 0)
- write_com(0x80 + x);
- else
- write_com(0xC0 + x);
- write_dat( dat);
- /******寫入字符串函數***********/
- void Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
- while (*s)
- LCD_Write_Char(x,y,*s);
- s++;
- x++;
- /*****LED初始化函數******/
- void LCD_Init()
- RW=0;
- dula=0; //關閉數碼管顯示
- wela=0; //關閉數碼管顯示
- write_com(0x38); /*顯示模式設置*/
- DelayMs(5);
- write_com(0x06);/*顯示光標移動設置*/
- DelayMs(5);
- write_com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
- write_com(0x01); /*顯示清屏*/
- /*按鍵掃描函數,返回掃描鍵值*/
- uchar KeyScan() //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法
- unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
- P3=0x0f; //行線輸出全為0
- cord_h=P3&0x0f; //讀入列線值
- if(cord_h!=0x0f) //先檢測有無按鍵按下
- DelayMs(10); //去抖
- if((P3&0x0f)!=0x0f)
- P3=cord_h|0xf0; //輸出當前列線值
- cord_l=P3&0xf0; //讀入行線值
- while((P3&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
- return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
- return(0xff); //返回該值
- unsigned char KeyPro()
- switch(KeyScan())
- case 0xee:return '1';break;//0 按下相應的鍵顯示相對應的碼值
- case 0xed:return '2';break;//1
- case 0xeb:return '3';break;//2
- case 0x7e:return '+';break;//3
- case 0xe7:return '4';break;//4
- case 0xde:return '5';break;//5
- case 0xdd:return '6';break;//6
- case 0x7d:return '-';break;//7
- case 0xdb:return '7';break;//8
- case 0xd7:return '8';break;//9
- case 0xbe:return '9';break;//a
- case 0x7b:return 'x';break;//b
- case 0xbd:return '0';break;//c
- case 0xbb:return '.';break;//d
- case 0xb7:return '=';break;//e
- case 0x77:return '/';break;//f
- default:return 0xff;break;
- void main()
- unsigned char num,i,sign;
- unsigned char temp[16]; //最大輸入16個
- bit firstflag;
- float a=0,b=0;
- unsigned char s;
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- DelayMs(10);//延時用于穩定,可以去掉
- write_com(0x01); //清屏
- Write_String(0,0,"I LIKE MCU"); //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
- Write_String(0,1,"QXMCU"); //寫入第二行信息,提示輸入密碼
- for(s=0;s<25;s++)//延時5s
- DelayMs(200);
- write_com(0x01);
- while (1) //主循環
- num=KeyPro(); //掃描鍵盤
- if(num!=0xff) //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
- if(i==0) //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
- write_com(0x01);
- if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數字最大值16,輸入符號表示輸入結束
- i=0; //計數器復位
- if(firstflag==0) //如果是輸入的第一個數據,賦值給a,并把標志位置1,到下一個數據輸入時可以跳轉賦值給b
- sscanf(temp,"%f",&a);
- firstflag=1;
- else
- sscanf(temp,"%f",&b);
- for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
- temp[s]=0;
- LCD_Write_Char(0,1,num);
- if(num!='=') //判斷當前符號位并做相應處理
- sign=num; //如果不是等號記下標志位
- else
- firstflag=0; //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
- switch(sign)
- case '+':a=a+b;
- break;
- case '-':a=a-b;
- break;
- case 'x':a=a*b;
- break;
- case '/':a=a/b;
- break;
- default:break;
- sprintf(temp,"%g",a); //輸出浮點型,無用的0不輸出
- Write_String(1,1,temp);//顯示到液晶屏
- sign=0;a=b=0; //用完后所有數據清零
- for(s=0;s<16;s++)
- temp[s]=0;
- else if(i<16)
- if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一個字符是0,判讀第二個字符
- if(num=='.') //如果是小數點則正常輸入,光標位置加1
- temp[1]='.';
- LCD_Write_Char(1,0,num);//輸出數據
- i++;
- } //這里沒有判斷連續按小數點,如0.0.0
- else
- temp[0]=num; //如果是1-9數字,說明0沒有用,則直接替換第一位0
- LCD_Write_Char(0,0,num);//輸出數據
- else
- temp[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,0,num);//輸出數據
- i++; //輸入數值累加
全部資料51hei下載地址:
28、簡易計算器1602顯示.zip
(43.92 KB, 下載次數: 74)
2018-5-17 15:12 上傳
利用stc89c52編寫簡易計算器
