查看: 7465|回復: 6
DataScope串口虛擬示波器v1_0資料下載
ID:185006 發表于 2017-5-9 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DataScope 串口虛擬示波器v1_0
系統分辨率最低要求:1366*768
請以管理員身份運行 DataScope
DataScope v1.0 特性:
1、無需安裝,啟動即用
2、支持同時刷新多達10個通道的單精度浮點型數據
3、支持多種格式的通道數據導入、導出及回放
4、支持全屏瀏覽
5、支持圖表數據統計、測量及縮放
6、支持藍牙適配器
7、支持各通道獨立刷新
8、支持3D軌跡顯示
9、3D立方體顯示
10、航空儀表
11、靈活可屏蔽的快捷鍵支持
函數調用示例:
  1. //MDK下庫文件使用例子(stm32 發送10個通道數據):
  2.
  3.    int main(void)
  4.    {
  5.            unsigned char i;          //計數變量
  6.            unsigned char Send_Count; //串口需要發送的數據個數
  7.
  8.            uart_init(72,115200);     //串口1初始化, 波特率115200,數據位8,停止位1,無校驗位,無流控制
  9.
  10.            while(1)
  11.            {
  12.             DataScope_Get_Channel_Data( 1.0 , 1 );  //將數據 1.0  寫入通道 1
  13.             DataScope_Get_Channel_Data( 2.0 , 2 );  //將數據 2.0  寫入通道 2
  14.             DataScope_Get_Channel_Data( 3.0 , 3 );  //將數據 3.0  寫入通道 3
  15.             DataScope_Get_Channel_Data( 4.0 , 4 );  //將數據 4.0  寫入通道 4
  16.             DataScope_Get_Channel_Data( 5.0 , 5 );  //將數據 5.0  寫入通道 5
  17.             DataScope_Get_Channel_Data( 6.0 , 6 );  //將數據 6.0  寫入通道 6
  18.             DataScope_Get_Channel_Data( 7.0 , 7 );  //將數據 7.0  寫入通道 7
  19.             DataScope_Get_Channel_Data( 8.0 , 8 );  //將數據 8.0  寫入通道 8
  20.             DataScope_Get_Channel_Data( 9.0 , 9 );  //將數據 9.0  寫入通道 9
  21.             DataScope_Get_Channel_Data( 10.0 , 10); //將數據 10.0 寫入通道 10
  22.             Send_Count = DataScope_Data_Generate(10); //生成10個通道的 格式化幀數據,返回幀數據長度
  23.
  24.             for( i = 0 ; i < Send_Count; i++)  //循環發送,直到發送完畢
  25.             {
  26.               while((USART1->SR&0X40)==0);
  27.                 USART1->DR = DataScope_OutPut_Buffer[i]; //從串口丟一個字節數據出去
  28.              }
  29.
  30.             delay_ms(50); //20fps, 幀間隔時間。 不同電腦配置及 USB-TTL 設備的優劣均會影響此時間的長短,建議實測為準。
  31.                }
  32.         }
下載:
DS串口虛擬示波器.rar (2.95 MB, 下載次數: 155)
ID:57984 發表于 2018-9-6 09:43 | 顯示全部樓層
這軟件界面設計的不錯
ID:33544 發表于 2018-9-18 17:18 | 顯示全部樓層
不知精度會怎么樣,如何用
ID:216939 發表于 2018-10-14 11:44 | 顯示全部樓層
太好了! 老師一直讓我找 模擬示波器 用。  就是不舍得買個示波器。。。   總算找到了
ID:613621 發表于 2020-2-20 10:41 | 顯示全部樓層
試用一下,多謝
ID:80209 發表于 2020-10-14 10:39 | 顯示全部樓層
界面設計的很好!!!!
ID:894676 發表于 2021-3-21 17:04 | 顯示全部樓層
界面設計的很好!!!!
