查看: 4175|回復: 7
求助串口usb,ad轉換單片機進行通訊等相關的知識
ID:186477 發表于 2017-5-4 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    我的芯片是stc89c52,1.進行數據傳輸的是ttl電平嗎?
2.ch340是usb轉232還是usb轉ttl,如果與單片機進行通訊的話,是不是只要一個ch340就可以了?(很重要)3.供電采用法拉電容 5.5V 1.0F 進行供電,這個不是很懂,是說要用這種電容嗎?
4.如果要實現ad轉換,是不是要用到總線,像i2c之類的,可以不用嗎?不是很懂,求解?
菜鳥求解答
謝謝大佬
ID:186477 發表于 2017-5-4 18:37 | 顯示全部樓層
求大佬瞧一瞧啊
自己菜得很
ID:186477 發表于 2017-5-4 19:16 | 顯示全部樓層
有人嗎
ID:123289 發表于 2017-5-5 10:44 | 顯示全部樓層
1.進行數據傳輸的是ttl電平嗎?
答:是。
答:ch340是usb與ttl互轉。
如果與單片機進行通訊的話,一個ch340可以通一路。
ID:123289 發表于 2017-5-5 10:46 | 顯示全部樓層
答:這與你的硬件用電量及時間相關。需要你自己解決。比如你的手機希望連續打電話10小時,不換電池,不充電行不行,只有你知道。
ID:123289 發表于 2017-5-5 10:48 | 顯示全部樓層
答:只要符合AD集成電路手冊的規定即可,與用不用總線,用不用單片機都無關。
所以你必須在用AD之前對其使用方法與要求都弄清楚,以便正確地選擇AD。
實際應用時,99%以上的AD都會與單片機配合使用,部分也會用到總線。
