查看: 4318|回復: 0
裝修必看!家庭裝修電路設計知識要點
ID:101093 發表于 2017-5-1 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于房子的裝修設計也越來越重視。其中家庭裝修電路設計就成為人們最為關心的問題。那么什么樣的家庭裝修電路設計才好呢人們生活越來越好。即好看時尚又實用安全。下面趕緊和編一起來看看吧!
一、家庭裝修電路設計圖
這是一張天花頂面的電路布線圖。局部開關插座,主要是連接頂面的燈飾。以及空調等等的線路。
這是一張地面的電線布線圖。頂面盡量走捷徑,地面和頂面還是有很大的不同。節約電線,當然都是直線,因為直線永遠是最短的距離,地面則是盡量橫屏豎直。主要便于檢修,并且沿墻邊走。減少交叉,確保平安,同時防止后期施工時,如裝置地板對電線造成誤傷。
二、家庭裝修電路設計原則
一)照明、插座回路分開如果插座回路的電氣設備出現故障。不會影響照明回路的工作,僅此回路電源中斷。便于對故障回路進行進行檢修;若照明回路出現故障。接上臨時照明燈具。可利用插座回路的電源。
二)照明應分成幾個回路家中的照明可按不同的房間搭配分成幾個回路。就不會影響到其他回路的照明。設計布線時,一旦某一回路的照明出現故障。如果能把主要房間的照明接到不同的回路上。另一局部燈接入次臥室回路,如客廳的一局部燈接入主臥室回路。這樣不論哪一條回路出現故障,每間房屋都有照明。
三)對空調、電熱水器、微波爐等大容量電路設備。當它同時使用時,宜一臺設備設置一個回路。如果合用一個回路。導線易發熱,即使不逾越導線允許的工作溫度。加大導線的截面可大大降低電能在導線上的損耗。臨時使用也會降低導線的絕緣性能。此外大容量用電回路的導線截面應適當加大。
四)插座及浴室燈具回路必需采取接地維護措施浴室是濕潤環境。而其他插座則星級賓館的浴室插座采用隔離變壓器供電(如電須刀插座)所以未接地。必需用防濺三極插座。浴室燈具的金屬外殼必需接地。
五)平安接地
1不能用自來水管作為接地線。新建住宅樓都配置了可靠的接地線。而對于老式住宅。這是不可靠的危險作法。不少人就以自來水管作為接地線。
2浴室應采用等電位聯結。浴室環境濕潤。也有遭電擊的可能。等電位聯結,人即使觸及50V以下的平安電壓。就是把浴室內所有金屬物體(包括金屬毛并且可靠接地。巾架、鑄鐵浴缸、自來水管等)用接地線連成一體。
3接地制式應與電源系統相符。電氣設計前。以及該電源的接地制式。接地維護措施應與電源系統一致。必需先了解住宅電源來自何處。
4有些人認為:接地線中的電流很小。接地線中的電流的確很小,幾個回路合用一根接地線可節約費用。這是錯誤的因為在正常工作時。但在發生短路故障時。從可靠性考慮,接地線中流過的電流大大逾越相線正常工作時的電流。另外。一個回路一根接地線更可靠。
5有了良好的接地裝置。接地裝置的接地電阻再小,仍應配置漏電開關。當發生電氣設備外殼帶電時。故障未解除前,設備外殼對地電位是存在仍有電擊可能。若采用漏電開關只要漏電電流大于30mA 0.1時間內就可使電路斷開。插座要有漏電保護。隨時可能接觸人因為插座所接的電氣設備。體。壁掛式空調因人手難以碰到可不帶漏電保護。因此要絕對安全。
6有了漏電維護。都有出現故障的可能,也應有接地保護。任何一種電器產品。漏電開關也有出現故障的可能。有了接地保護,當漏電開關出現故障時接地維護仍能起到維護作用。但漏電開關的輸出中性線不能碰地。漏電開關無法合閘。否則。
六)每戶用電容量要與設計能力相符。應當向當地物業管理部門了解住宅建筑時的室內電負不要盲目裝接大功率電氣設備每戶居民在電氣設計和施工前。不得逾越該戶的設計負荷。荷總容量。
七)電氣平安設計是重點每個家庭中的家用電氣設備總有好幾件。也有略懂電氣知識而不懂電氣平安知識的大人。天天要接觸。家中既有不懂事的小孩。為了確保用電平安。應選擇帶保護板的插座,電氣平安設計必需作為重點。對小孩能觸及的插座。防止小孩把金屬物體塞進插座內而造成電擊。
八)不要選用“三無”和假冒領偽劣產品。應注意鑒別,尤其是插座、電線、開關。目前這些產品充溢市場。這是電氣故障的最主要原因之一。
三、家庭裝修電路布線規范
并以此為依據粗略。計算每路電線相應匹配的電線截面積、應盡量采用優質鋼芯護套線及暗裝 1施工前要充分考慮備功能區域所需的電器及照明設備。接線盒。造成面板裝置困難。以免老化和折斷。
2繪制各居室電路分布圖。以確定路線的走向和分支匯合。電線最好選用不同顏色,并以各種燈具、開關、插座和配電盤定出坐標及高度。以便識別不同的回路。
3最好將電源線外穿阻燃管材后再敷設。一定要加穿阻燃管樹,可燃結構的頂棚內。同時在頂棚外應設置電源開關,供必要時切斷電源用。所有導線都應在接線黨內。接頭。
4室內線路每一分路總容量。每一單相回路的負荷電流,不應超越3000瓦。般不超過15安,使用空調等大容量家用電器時,應設置專線。
5開關裝置高度一般離地面120335厘米。配電盤高度以180200厘米為宜,插座高度一般為2030厘米。若家中孩子幼小,應以確保平安為原則,對這些部件的裝置高度進行調整。
家裝電線布線。還要檢查這些電線、插座、開關等排布的否符合設計布線規范規范,除了要了解簡單的電線布線圖。同時還要要用兆歐表來檢測絕緣電阻的情況。沒有隱蔽的問題。看是否有漏電、短路。以確保在作下一步施工前。
