今天看到了,所以,發(fā)出來(lái)了,光強(qiáng)度模塊客戶資料:
- * 基于AVR單片機(jī)GY-30模塊通信程序 *
- * 功 能:IIC通信讀取數(shù)據(jù)并顯示 *
- * 時(shí)鐘頻率:內(nèi)部11.0592M *
- * 設(shè) 計(jì): 51黑電子論壇
- * 編譯環(huán)境:ICC-AVR7.14 *
- * 實(shí)驗(yàn)環(huán)境:ATmega16+1602 *
- * 使用端口:PC0,PC1,PC6,PC7,PA4~PA7 *
- * 參 考:莫錦攀實(shí)驗(yàn)程序24c02讀取實(shí)驗(yàn) *
- #include <iom16v.h>
- #include "I2C.h"
- #include "1602.h"
- #include "delay.h"
- void conversion(unsigned int i);
- unsigned char display[9]={0,0,0,0,0,' ','l','u','x'};//顯示數(shù)據(jù)
- 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,十六進(jìn)制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
- 輸入十六進(jìn)制范圍:0x0000-0x270f(0-9999)
- 結(jié)果分成個(gè)十百千位,以ascii存入顯示區(qū)
- display[0]=i/10000+0x30 ;
- i=i%10000; //取余運(yùn)算
- display[1]=i/1000+0x30 ;
- i=i%1000; //取余運(yùn)算
- display[2]=i/100+0x30 ;
- i=i%100; //取余運(yùn)算
- display[3]=i/10+0x30 ;
- i=i%10; //取余運(yùn)算
- display[4]=i+0x30;
- 主程序
- void main(void)
- unsigned char i;
- float lux_data; //光數(shù)據(jù)
- delay_nms(10); //lcd上電延時(shí)
- LCD_init(); //lcd初始化
- i=I2C_Write(0x01); //BH1750 初始化
- delay_nms(10);
- while(1){ //循環(huán)
- i=I2C_Write(0x01); //power on
- i=I2C_Write(0x10); //H- resolution mode
- TWCR=0; //釋放引腳
- delay_nms(180); //大約180ms
- if(i==0){
- lux_data=I2C_Read(); //從iic總線讀取數(shù)值
- lux_data=(float)lux_data/1.2; //pdf文檔第7頁(yè)
- conversion(lux_data); //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出個(gè),十,百,千 位
- LCD_write_string(7,0,display);//顯示數(shù)值,從第9列開始
51單片機(jī)源程序(51 hei附件里面還有avr單片機(jī)的):
- // BH1750FVI IIC測(cè)試程序
- // 使用單片機(jī)STC89C51
- // 晶振:11.0592M
- // 顯示:LCD1602
- // 編譯環(huán)境 Keil uVision2
- // 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序
- // 時(shí)間:2011年4月20日
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define DataPort P0 //LCD1602數(shù)據(jù)端口
- sbit SCL=P1^0; //IIC時(shí)鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
- #define SlaveAddress 0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT ADDRESS地址引腳不同修改
- //ALT ADDRESS引腳接地時(shí)地址為0xA6,接電源時(shí)地址為0x3A
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- void delay_nms(unsigned int k);
- void InitLcd();
- void Init_BH1750(void);
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address); //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
- uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address); //單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_BH1750(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void BH1750_Start(); //起始信號(hào)
- void BH1750_Stop(); //停止信號(hào)
- void BH1750_SendACK(bit ack); //應(yīng)答ACK
- bit BH1750_RecvACK(); //讀ack
- void BH1750_SendByte(BYTE dat); //IIC單個(gè)字節(jié)寫
- BYTE BH1750_RecvByte(); //IIC單個(gè)字節(jié)讀
- void conversion(uint temp_data) // 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出 個(gè),十,百,千,萬(wàn)
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運(yùn)算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運(yùn)算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運(yùn)算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運(yùn)算
- ge=temp_data+0x30;
- //毫秒延時(shí)**************************
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- 延時(shí)5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時(shí)鐘過(guò)快時(shí)需要修改
- 當(dāng)改用1T的MCU時(shí),請(qǐng)調(diào)整此延時(shí)函數(shù)
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時(shí)5毫秒(STC90C52RC@12M)
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信號(hào)
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線
- Delay5us(); //延時(shí)
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線
- 停止信號(hào)
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- 發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
- 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號(hào)
- 接收應(yīng)答信號(hào)
- CY = SDA; //讀應(yīng)答信號(hào)
- return CY;
- 向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- BH1750_RecvACK();
- 從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- return dat;
- BH1750_Start(); //起始信號(hào)
- BH1750_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
- BH1750_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請(qǐng)參考中文pdf22頁(yè)
- // BH1750_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請(qǐng)參考中文pdf22頁(yè)
- BH1750_Stop(); //發(fā)送停止信號(hào)
- //********單字節(jié)讀取*****************************************
- { uchar REG_data;
- BH1750_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0開始
- BH1750_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
- REG_data=BH1750_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
- BH1750_SendACK(1);
- BH1750_Stop(); //停止信號(hào)
- return REG_data;
- //連續(xù)讀出BH1750內(nèi)部數(shù)據(jù)
- void Multiple_read_BH1750(void)
- { uchar i;
- for (i=0; i<3; i++) //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
- BUF[i] = BH1750_RecvByte(); //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 3)
- BH1750_SendACK(1); //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- BH1750_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
- Delay5ms();
- //初始化BH1750,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改****
- void Init_BH1750()
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
完整資料下載:
【Realplay】數(shù)字光強(qiáng)度 光照傳感器BH1750FVI 模塊 GY-30 .rar
(865.93 KB, 下載次數(shù): 237)
2017-5-2 17:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
