查看: 5928|回復: 18
請教:如何制作波形拷貝型的紅外遙控?
ID:184085 發表于 2017-4-22 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想做一個學習型紅外遙控器(波形拷貝型的,無視協議)。
主要器件:940nm紅外發射管,555時基電路(產生38K高頻載波),vs1838b紅外一體接收頭,s9013三極管(放大紅外發射管功率),stc89c52單片機
思路是:
1.利用外部中斷0和外部中斷1分別記錄紅外一體接收頭接收的紅外線高低電平,用定時器記數,記錄高低電平的時間差。記錄時間長度>波形數據長度
2.把高低電平通過24c02保存,然后再通過別的IO口把數據讀取出來,通過555定時器38K高頻載波調制后發射出去。
問題:
1.除去單片機最小系統電路,發射電路和接收電路具體需要哪些元器件不清楚,請指點?如果有圖片更好。
2.是否需要用到異步串行通訊接口RX,TX,如果需要,主要用途是什么?
另:stc89c52和stc12c5a60s2,用哪個個更好?
哪位高手可以解答一下。
ID:1 發表于 2017-4-23 05:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我以前做過一個sm0038+三極管+紅外發射管,但由于52單片機內存太小只能學習電視的波形空調的就不行了,源碼在51hei應該能找到
ID:1 發表于 2017-4-23 05:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
紅外發射的38k載波可以用單片機定時器生成
ID:123289 發表于 2017-4-23 07:54 | 顯示全部樓層
主要硬件:單片機+紅處發射+紅外接收模塊即可。無需555,三極管可用可有用,誤差不大。
ID:123289 發表于 2017-4-23 07:55 | 顯示全部樓層
38K頻率+數字信號:用單片機合成。
紅處發射,用低電平驅動,因為輸出0的驅動電流的能力大于高電平。
協議是串行數據通訊的基礎,是必須的。
ID:123289 發表于 2017-4-23 07:56 | 顯示全部樓層
RX,TX用不用關系不大,原理清楚后能夠利于RX,TX于紅外通訊時,說明你長進了。
ID:123289 發表于 2017-4-23 07:57 | 顯示全部樓層
stc89c52和stc12c5a60s2用誰好,與命題無關。卻與你的熟悉度有關,用你更熟悉的那一款!
如果熟悉度一樣,就用對于你最易得到的且開發手段更方便的那一款;
還一樣,就拋硬幣!
ID:123289 發表于 2017-4-23 08:05 | 顯示全部樓層
外部中斷0和外部中斷1,只用一個就可以了,STC的單片機的外中斷對上下沿都可以產生中斷的。
(與傳統的51不一樣,詳細請看手冊)中斷服務程序里識別一下就可以了。
我也做過紅外解碼,只用了下沿中斷,也成功了。建議樓主上下沿都用,以學習為主,不投機取巧。
ID:123289 發表于 2017-4-23 08:20 | 顯示全部樓層
對于單純的學習型,樓主的思路是很好的。。≤浻布颊f得通,也無需協議。
如果更智能一點,則有協議更好,還有改進的空間,例如:
載頻自動識別(對于45K等其它頻率)、一鍵多發、智能對機(用到協議)……
另外:用不用24C02可以商洽,因為STC里有帶EEPROM的型號,且存儲量大于24C02,請查STC手冊。
ID:162136 發表于 2017-4-23 10:01 | 顯示全部樓層
用一個stc12c5a60s2應該可以了,存儲用EEPROM。
ID:47286 發表于 2017-4-23 13:09 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2017-4-23 05:13
我以前做過一個sm0038+三極管+紅外發射管,但由于52單片機內存太小只能學習電視的波形空調的就不行了,源碼 ...
請教一下 能學習空調的要多大內存
ID:184085 發表于 2017-4-23 14:05 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2017-4-23 05:15
請問一下紅外信號的接收和發送用哪個IO口比較好,普通IO還是帶有特殊功能的IO口,是用外部中斷IO口記錄紅外波長高低電平嗎?
ID:184085 發表于 2017-4-24 20:10 | 顯示全部樓層
bayga456 發表于 2017-4-23 10:01
非常感謝,你給了我很大幫助。
ID:184085 發表于 2017-4-24 20:16 | 顯示全部樓層
嗯,好的,謝謝你的建議
ID:184085 發表于 2017-4-24 20:17 | 顯示全部樓層
謝謝你的建議
ID:352301 發表于 2018-7-3 16:01 | 顯示全部樓層
樓主的紅外拷貝問題有解決嗎,我想用nodemcu來做,跟你的思路一樣
ID:394606 發表于 2018-9-6 16:02 | 顯示全部樓層
您好,請問您搞定了嗎?。。
ID:398219 發表于 2020-1-27 16:29 | 顯示全部樓層
你的拷貝型遙控器做好了嗎
