第一講:供電、時(shí)鐘、復(fù)位
供電、時(shí)鐘、復(fù)位是數(shù)字電路的三大基本工作條件。
俗話說(shuō):兵馬未動(dòng),糧草先行。這糧草就是打仗的基礎(chǔ),人無(wú)糧,馬無(wú)草料,槍無(wú)彈,車(chē)無(wú)油還打什么仗?供電就是電路的糧草,就是滿足電路工作條件的電壓,沒(méi)有電電器就不能工作,我們不能在停電后點(diǎn)上蠟燭看電視吧。電是動(dòng)力之源,這很好理解。正如糧食要用布袋盛,子彈要裝箱,汽油要用油桶一樣,各種物資需要不同的供給方式,電路上各個(gè)元件的供電要求也不一樣,有的要求電壓高,有的要求電壓低,有的要求提供大電流等等,這就要求供電電路提供不同的供電方式。
2我們都看過(guò)**會(huì)開(kāi)幕式,其中有一段是展示活字印刷術(shù)的,由800多名戰(zhàn)士表演的,他們鉆在道具字模里,該什么時(shí)候起立,該什么時(shí)候蹲下,彼此看不到,但一絲不亂,一點(diǎn)不錯(cuò),除了戰(zhàn)士們的敬業(yè)精神外,靠的什么?靠的就是每人有一個(gè)耳機(jī),耳機(jī)里播放的是節(jié)拍,就和做廣播體操的“12345678,22345678……”一樣。誰(shuí)在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)起立,誰(shuí)在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)蹲下,都按照程序來(lái),才能完成這樣的表演。時(shí)鐘就是起這樣的作用。電腦里各個(gè)設(shè)備工作速度不一樣,怎樣把他們組織起來(lái),按部就班地展開(kāi)工作呢?用時(shí)鐘,也就是給他們喊號(hào)子,快的喊一個(gè)號(hào)干一下,慢的喊兩個(gè)號(hào)、三個(gè)號(hào)甚至十個(gè)號(hào)干一下,每個(gè)設(shè)備都清楚喊號(hào)時(shí)應(yīng)該完成什么工作,和自己打交道的設(shè)備喊哪個(gè)號(hào)子就會(huì)和自己聯(lián)系,自己應(yīng)該在喊哪個(gè)號(hào)子時(shí)去聯(lián)系別的設(shè)備,這樣,一清二楚,明明白白,工作有條不紊地進(jìn)行。如果沒(méi)有統(tǒng)一的節(jié)拍就全亂套了。
現(xiàn)在我們來(lái)看舞蹈《千手觀音》,開(kāi)始時(shí)演員會(huì)都會(huì)擺一個(gè)預(yù)備姿勢(shì),其中邰麗華站在最前面,其余每個(gè)演員都有自己的位置,手的擺放也都有一定之規(guī),有的在上,有的在下,有的伸直,有的彎曲。接到老師的開(kāi)始手勢(shì)后就開(kāi)始表演。如果她們到別處演出(相當(dāng)于電腦關(guān)機(jī)后再開(kāi)機(jī)),開(kāi)始時(shí)也還會(huì)擺出相同的姿勢(shì),再或者說(shuō)她們排練時(shí)如果有人錯(cuò)了(相當(dāng)于電腦中途死機(jī)),也要退回到開(kāi)始姿勢(shì)再開(kāi)始,而不會(huì)我行我素。繼續(xù)自己剛才的動(dòng)作,那也就一直錯(cuò)下去了。復(fù)位的作用相似于此,各個(gè)設(shè)備復(fù)位的過(guò)程就是“歸零”,回到自己最初的狀態(tài),比如CPU把存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)歸零,不然就會(huì)影響重新開(kāi)始的計(jì)算的結(jié)果,應(yīng)該注意的是,歸零是各自歸零,歸零到自己的“零”,就是自己的原始狀態(tài),而不是都?xì)w零到相同的狀態(tài),正如千手觀音只有邰麗華在最前面,而不是所有人都在前面(也不可能)。
通過(guò)上面的類(lèi)比,我們就能理解數(shù)字電路這三個(gè)基本工作條件了。
第二講:地線
初學(xué)電子時(shí),不了解地線,總愛(ài)與大地相聯(lián)系,看接地符號(hào)也覺(jué)得別扭,心想既然接地都是連在一起的,干嗎不在電路圖上直接畫(huà)連在一起呢?
通俗地理解,地線就是是一個(gè)公共電壓參考點(diǎn),電壓為0V,別的點(diǎn)的電壓都以此為基準(zhǔn),比地線高的為正,比地線低的為負(fù)。地線與大地?zé)o聯(lián)系,并不是與大地連在一起的。
地線上沒(méi)有電壓?不一定。在顯示器中有“熱地”、“冷地”之分,“熱地”是交流電直接整流出來(lái)的直流電的地,標(biāo)志是300V濾波電容的負(fù)極,而經(jīng)過(guò)變壓器隔離之后整流出來(lái)的直流電的地就是“冷地”,標(biāo)志是行管散熱片。“熱地”與“冷地”之間有100多伏的電壓,接觸“熱地“會(huì)觸電的!彩電,彩顯等的開(kāi)關(guān)電源電路中的開(kāi)關(guān)變壓器的初級(jí)這邊的地是熱地,而在次級(jí)這邊的地就是冷地。在維修時(shí)最好用1比1的隔離變壓器,只要不同時(shí)接觸到供電和地就可以避免觸電,可以很好的解決在修理中熱地會(huì)電人的危險(xiǎn)。
地線上沒(méi)電流或電流小?大錯(cuò)特錯(cuò)!這是受到三相四線制交流電的誤導(dǎo)。在交流電中,因?yàn)殡妷骸㈦娏饔邢辔徊睿韵嗉拥慕Y(jié)果地線中電流最小。在電子電路中,恰恰相反,地線上的電流是整個(gè)電器中最大的。因?yàn)殡娏鞔螅缘鼐的壓降也大,發(fā)熱量更大,我們看到線所有路板上的地都是大面積的銅箔,為什么?還不是為了降低電阻。我們不妨把地線比喻成大地,不管多高山上的水,下雨也好,下雪也好,最終都會(huì)落到大地上,匯集成江河。電路中不管哪個(gè)回路,不管工作電壓是高是低,最后都要回到地線形成通路,所以地線上電流最大。
跑線路時(shí),跑到供電停止,跑到地線停止,所有的地線都是連在一起的,在電路圖中一般直接畫(huà)接地符號(hào),簡(jiǎn)化了圖紙,便于分析。
在維修中,經(jīng)常需要對(duì)地打阻值,因?yàn)檎k娐分袑?duì)地阻值有個(gè)正常范圍,如果太小,說(shuō)明有短路的地方,如果太大或無(wú)窮大,說(shuō)明有斷路的地方。
電路中經(jīng)常有元件需要接地,接地一般是為了屏蔽干擾,增強(qiáng)電路的穩(wěn)定性。
主板電路中電阻偶有接地的,電感很少有接地的,有大量的電容接地。電容分兩種,一種是電解電容,都是供電的濾波電容,為了供電穩(wěn)定,容量較大,一般100微法以上。還有一種是高頻旁路電容,容量幾十皮法,是為了旁路高頻干擾,提高電路穩(wěn)定性。第三講直流交流信號(hào).
除了極少數(shù)的設(shè)備(比如手電筒)只有直流或者只有交流(比如電燈)外,絕大多數(shù)電器中既有直流,也有交流。在設(shè)備中直流和交流的關(guān)系是怎樣的呢?
一般來(lái)說(shuō),對(duì)我們有用的都是交流,也就是變化的電壓和電流,最后轉(zhuǎn)化成圖象、聲音等等,典型的例子就是MP3歌曲(音箱發(fā)出)和視頻、圖片(顯示設(shè)備發(fā)出)。那么直流有什么用?我們還要直流干什么?殊不知沒(méi)有直流,交流也就成了空中樓閣。直流象長(zhǎng)江水,交流就是江里的船,雖然我們只想要船里的貨物,但還是要修水道,使水路暢通。水路不通,船不可能到目的地。對(duì)電路來(lái)說(shuō),電路的直流工作狀態(tài)就是為了保證交流正常工作的必備條件,比如三極管的基極偏置電流、各芯片的供電、各門(mén)電路的高電平。船要在水中走才能遠(yuǎn)行,交流要在直流的基礎(chǔ)上才能變化。比如,CRT顯示器的三基色信號(hào),末視放的供電電壓必須達(dá)到80-100V,它的變化幅度才能達(dá)到60V,才能滿足圖象的顯示要求。而三陰極電壓是在黑電平鉗位電壓的基礎(chǔ)上疊加上三基色信號(hào)才能正常顯示。我們的維修過(guò)程就是檢測(cè)波形(交流)和波形賴以形成的電壓(直流)是否正常,從而判斷哪個(gè)元件有故障。
下面再說(shuō)一下信號(hào),我理解信號(hào)就是有用的交流。有用的都是交流,但并非所有的交流都是有用的,比如寄生振蕩,這是我們不需要的且需要抑制的。
第四講功能性元件和技術(shù)性元件
學(xué)電子有個(gè)竅門(mén),先學(xué)原理,再學(xué)具體電路。為什么?因?yàn)樵肀容^簡(jiǎn)單,容易掌握,在掌握原理的基礎(chǔ)上,再詳細(xì)分析電路圖中元件的作用才能心中有數(shù)。先整體,再局部。不謀全局者,不足謀一域;不謀萬(wàn)世者,不足謀一時(shí)。涉及到電路圖,要先看方框圖,再看元件圖。只有對(duì)整個(gè)電路的功能、作用清楚了,才能對(duì)每個(gè)具體元件的作用有全面理解。
我的體會(huì),學(xué)習(xí)時(shí)把所有電路的元件都分為兩類(lèi),一類(lèi)是功能性元件,就是對(duì)整個(gè)電路的功能實(shí)現(xiàn)起著主要、不可缺少的作用的元件,也就是說(shuō)缺少了這個(gè)元件或這個(gè)元件不正常,電路的基本功能就不能實(shí)現(xiàn)。另一類(lèi)是技術(shù)性元件,就是起著配合、補(bǔ)充作用,使電路更加穩(wěn)定、安全、方便。拿人體來(lái)打個(gè)比方,心臟、肺臟、大腦就是功能性元件,這些器官出了故障,人就不能存活,或者活著也沒(méi)有意義(如植物人)。而頭發(fā)、手指、腳趾就屬于技術(shù)性元件,有了這些器官,人顯得美觀、干活更方便,缺一根手指雖然不方便,但是基本不影響人的整體功能的發(fā)揮。
在主板電路中,南橋、北橋、電源芯片、時(shí)鐘芯片等關(guān)鍵元件是功能性元件,而集成聲卡、集成網(wǎng)卡等元件就是技術(shù)性元件。如果雷擊造成集成網(wǎng)卡短路,大可摘掉而加1個(gè)外置網(wǎng)卡。在CRT顯示器電路中,行管、高壓包是功能性元件,而S校正管、節(jié)能省電電子開(kāi)關(guān)管是技術(shù)性元件。
區(qū)分功能性元件和技術(shù)性元件的標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)整體電路的影響大小,做這個(gè)區(qū)分的好處是便于快速抓住重點(diǎn),首先理解電路,再就是對(duì)維修起指導(dǎo)作用。如果技術(shù)性元件出了故障,完全可以讓它停止工作(視情況拿掉或者短路),避開(kāi)它的影響,集中精力解決功能性元件的故障。待功能性元件正常工作后,再考慮如何處理,這樣可以簡(jiǎn)化、加快維修過(guò)程。比如,在顯示器中節(jié)能省電開(kāi)關(guān)管工作狀態(tài)不正常,我們可以短路CE極,先使電壓加到后面電路,根據(jù)故障現(xiàn)象很快判斷出故障所在,修好后再把短路線去掉(有時(shí)甚至不必去)。
在實(shí)際維修中,查找元件也是一項(xiàng)基本功。怎么才能很快地找到電路圖上標(biāo)記的某個(gè)元件呢?如果我們到火車(chē)站接一個(gè)人,在數(shù)以千計(jì)的人海中如何很快找到這個(gè)人?光知道這個(gè)人是男是女是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,我們需要知道這個(gè)人有什么顯著特征。比如很高或很矮,很胖或很瘦,長(zhǎng)發(fā)很長(zhǎng)或很短等等,反正是一個(gè)足以把他和其他人區(qū)分開(kāi)來(lái)的特征,這樣我們就很好找了。如果他本人沒(méi)有什么很特別的特征,但和他在一起的人有這個(gè)特征,那也就好辦了。
一般來(lái)說(shuō),功能性元件都是有顯著特點(diǎn)的,第一數(shù)量少,第二具備體積大、帶散熱片、引腳多等特點(diǎn)的一項(xiàng)或多項(xiàng)。據(jù)此特征,可以很快找到功能性元件。如果要找技術(shù)性元件怎么辦,先看它和哪個(gè)功能性元件有聯(lián)系,一般來(lái)說(shuō),就在這個(gè)功能性元件的附近,找到功能性元件后,順著連線也很容易找到。
我們知道電路中用的最多的元件是電阻,其次是電容,再次就是二極管、三極管、場(chǎng)管、集成電路,電感用的也不多。我們也要具備一些元件封裝的知識(shí),說(shuō)白了,就是元件的外觀是什么樣子。看到某種樣子,要知道它是什么或者可能是什么元件,是電阻、電感、電容,還是二極管、三極管、場(chǎng)管等。比如TO-92封裝的一般是三極管,但也有集成電路,TO-252封裝的一般是場(chǎng)管,也可能是三極管或集成電路。
第五講電子元件損壞規(guī)律
有生就有死,電子元件也有壽命。電子元件的壽命除了與它本身的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)有關(guān),也和它的使用環(huán)境和在電路中所起作用密切相關(guān)。
冬天快到了,突來(lái)一股寒流,一部分人體格較差,受不了環(huán)境的冷熱變化,發(fā)燒感冒了,但身體強(qiáng)壯的人抵抗能力強(qiáng),沒(méi)有生病。這說(shuō)明生病和自身體質(zhì)有關(guān)。在電路中,身體最強(qiáng)壯的是電阻、電感,其次是電容、半導(dǎo)體器件(包括二極管、三極管、場(chǎng)管、集成電路),也就是說(shuō),在同樣的工作條件下,半導(dǎo)體器件損壞機(jī)率最大,所以我們查找故障元件時(shí)要優(yōu)先檢查二極管、三極管、場(chǎng)管、集成電路等,一般半導(dǎo)體器件損壞時(shí)以擊穿為多見(jiàn),萬(wàn)用表二極管蜂鳴檔測(cè)這些器件的任意兩腳最低也應(yīng)有一個(gè)PN結(jié)的阻值500左右,若是蜂鳴八成是壞了,可拆下再測(cè)以確認(rèn)。
我們都知道,出頭的椽子先爛,首長(zhǎng)的警衛(wèi)員要做好隨時(shí)犧牲的準(zhǔn)備,這說(shuō)明工作崗位決定了危險(xiǎn)程度。在電路中,工作在高電壓、大電流、大功率狀態(tài)下的元件無(wú)疑承受的壓力也大,損壞的可能性大,同時(shí)也是電路的關(guān)鍵元件、功能性元件。凡在大電流的地方發(fā)熱就大(焦耳楞次定律——熱量與電流的平方成正比),所以凡是加有散熱片的元件都是易損件。大功率的電阻也是易損件。大功率的電阻怎么能看出來(lái)?和它的阻值無(wú)關(guān),只和它的體積有關(guān),體積越大,功率越大。在電路中,保險(xiǎn)絲、保險(xiǎn)電阻是最不保險(xiǎn)的元件,首先因?yàn)樗娜埸c(diǎn)低,容易斷,又因?yàn)樗潜e人的險(xiǎn),沖到第一線,當(dāng)警衛(wèi)員,所以壞時(shí)先壞。
:e
元件損壞的方式,有過(guò)壓損壞、過(guò)流損壞。過(guò)壓損壞如雷擊,擊穿橋式整流管。過(guò)流損壞如顯示器行管熱擊穿。相應(yīng)于人來(lái)說(shuō)也有各種死法。過(guò)壓損壞如斬首,人頭掉了,人已死了,身體完好無(wú)損。過(guò)壓損壞的元件外觀看不出明顯的變化,只是參數(shù)全變了。過(guò)流像毒打致死,一開(kāi)始還能禁受,越來(lái)越不行,等到死了,已是遍體鱗傷、血肉模糊。過(guò)流損壞的元件表面溫度很高,有裂紋、變色、小坑等明顯變化。嚴(yán)重時(shí)元件周?chē)木路板變黃、變黑. |
