查看: 6303|回復: 0
電路焊接方法及技巧
ID:518451 發表于 2019-5-8 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路焊接方法有很多,但最終目的是要焊出穩定、整齊、美觀的電路。電路焊接前,要選
擇合適的萬能板,并把所有工具、元件備齊;接著就是元件布局,元器件布局要合理,初學者可以先在紙上做好初步布局,然后用鉛筆畫到萬能板元件面(即正面)上,同時也可以將走線 在板子上規劃出來,方便自己焊接。
在正式焊接之前,還要對元件引腳和電路板的焊接部位進行處理,大致分為以下兩方面:
第一,元件清潔和鍍錫。元件必須清潔和鍍錫,因為電子元件在保存中,由于空氣氧化的作用,引腳上附有一層氧化膜,同時還有其他污垢,焊接前可用美工刀刮掉氧化膜,并且立即 涂上一層焊錫(俗稱搪錫),然后再進行焊接,經過上述處理后元件容易焊牢,不容易出現虛焊現象。電路中如果用到導線,焊接前應將絕緣外皮剝去,再打光涂錫,才能正式焊接,若是多 股金屬絲的導線,打光后應先擰在一起,然后再鍍錫。
第二,清除萬能板焊接部位的氧化層。萬能板在保存中,也會由于空氣氧化的作用,在焊接部位附上一層氧化膜,可以用細紗紙輕輕將敷銅面打光。
下面介紹一下焊接中的一些技巧。
(1) 初步確定電源、地線的布局:電源貫穿電路始終,合理的電源布局對簡化電路起到十分關鍵的作用。
(2)  善于利用元器件的引腳:萬用板的焊接需要大量的跨接、跳線等,不要急于剪斷元器件多余的引腳,有時候直接跨接到周圍待連接的元器件引腳上會事半功倍。另外,本著節約材 料的目的,可以把剪斷的元器件引腳收集起來作為跳線用。
(3)  善于利用元器件自身的結構:例如單片機模塊中矩陣鍵盤電路的焊接,這是一個利用了元器件自身結構的典型例子,因為輕觸式按鍵有4只腳,其中兩兩相通,我們便可以利用這 一特點來簡化連線,電氣相通的兩只腳充當了跳線。
(4)  善于利用排針:因為排針有許多靈活的用法,在焊接電路中一般用得較多,如兩塊板子相連,就可以用排針和排座,排針既起到了兩塊板子間的機械連接作用又起到電氣連接 的作用。
(5)  充分利用板上的空間:對于一些較緊湊的板子(這一點要格外注意),例如,在芯片座里面隱藏元件,既美觀又能保護元件。
(6)  利用好不同顏色導線:可以用不同顏色的導線表示不同的信號,但同一個信號最好用一種顏色。例如,可以用紅色線代表電源線、黑色線代表地線等,養成這樣的習慣,以后看到 自己焊的電路就基本知道走的是什么線了。
(7)  分步調試電路:按照電路原理,分步進行制作調試。做好一部分就可以進行測試、調試,不要等到全部電路都制作完成后再測試,這樣不利于整體調試和排錯。
這里簡單總結這些,電路的焊接需要多動手、多練習,這樣才能焊出穩定、美觀的板子。
