只需一步,快速開(kāi)始
查看: 16368|回復(fù): 7
MQ-2煙霧傳感器工作原理 手冊(cè) 單片機(jī)源代碼等下載
ID:188625 發(fā)表于 2017-4-11 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MQ-2煙霧傳感器工作原理:
簡(jiǎn)要說(shuō)明:
一、尺寸:32mm X22mm X27mm   長(zhǎng)XX
二、主要芯片:LM393、ZYMQ-2氣體傳感器
三、工作電壓:直流5
四、特點(diǎn):
1、具有信號(hào)輸出指示。
2、雙路信號(hào)輸出(模擬量輸出及TTL電平輸出)
3TTL輸出有效信號(hào)為低電平。(當(dāng)輸出低電平時(shí)信號(hào)燈亮,可直接接單片機(jī))
4、模擬量輸出0~5V電壓,濃度越高電壓越高。
5、對(duì)液化氣,天然氣,城市煤氣有較好的靈敏度。
6、具有長(zhǎng)期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性
7、快速的響應(yīng)恢復(fù)特性
五、應(yīng)用:
適用于家庭或工廠的氣體泄漏監(jiān)測(cè)裝置,適宜于液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、酒
精、氫氣、煙霧等監(jiān)測(cè)裝置。
MQ-2煙霧傳感器原理圖:
單片機(jī)源代碼:
  1. #include <reg52.h>             //頭文件
  2. #define uchar unsigned char           //宏定義無(wú)符號(hào)字符型
  3. #define uint  unsigned  int           //宏定義無(wú)符號(hào)整型
  4. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
  5. uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制碼
  6. sbit ST=P3^0;   //A/D啟動(dòng)轉(zhuǎn)換信號(hào)
  7. sbit OE=P3^1;   //數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào)
  8. sbit EOC=P3^2;  //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)
  9. sbit CLK=P3^3;  //時(shí)鐘脈沖
  10. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數(shù)據(jù)類型
  11. /******************************************************************
  12. 延時(shí)函數(shù)
  13. ******************************************************************/
  14. void delay(uchar t)
  15. {
  16.   uchar i,j;
  17.    for(i=0;i<t;i++)
  18.    {
  19.             for(j=13;j>0;j--);
  20.          { ;
  21.          }
  22.    }
  23. }
  24. /**********************************************************************
  25.                 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描
  26. *********************************************************************/
  27. void xianshi() //顯示函數(shù)
  28. {
  29. uint z,x,c,v;
  30.   z=date/1000;                         //求千位
  31.   x=date%1000/100;                 //求百位
  32.   c=date%100/10;                 //求十位
  33.   v=date%10;                         //求個(gè)位
  34.       P2=0XFF;
  35.           P0=seg7code[z]&0x7f;
  36.           P2=wei[0];
  37.           delay(80);
  38.           P2=0XFF;
  39.       P0=seg7code[x];
  40.           P2=wei[1];
  41.           delay(80);
  42.           P2=0XFF;
  43.              P0=seg7code[c];
  44.           P2=wei[2];
  45.           delay(80);
  46.           P2=0XFF;
  47.       P0=seg7code[v];
  48.           P2=wei[3];
  49.           delay(80);
  50.           P2=0XFF;
  51.   }
  52. /*************************************************************************
  53.                                 CLK振蕩信號(hào)
  54. **************************************************************************/
  55. void timer0( ) interrupt 1 //定時(shí)器0工作方式1
  56. {
  57. TH0=(65536-2)/256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
  58. TL0=(65536-2)%256;          //重裝計(jì)數(shù)初值
  59. CLK=!CLK;                          //取反
  60. }
  61. /*************************************************************************
  62.                                 主函數(shù)
  63. **************************************************************************/
  64. void main()
  65. {
  66. TMOD=0X01;                          //定時(shí)器中斷0
  67. CLK=0;                                  //脈沖信號(hào)初始值為0
  68. TH0=(65536-2)/256;          //定時(shí)時(shí)間高八位初值
  69. TL0=(65536-2)%256;          //定時(shí)時(shí)間低八位初值
  70. EA=1;                                  //開(kāi)CPU中斷
  71. ET0=1;                                  //開(kāi)T/C0中斷
  72. TR0=1;
  73. while(1)                           //無(wú)限循環(huán)
  74.         {
  75.         ST=0;                                //使采集信號(hào)為低
  76.         ST=1;                                //開(kāi)始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  77.         ST=0;                                //停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  78.         while(!EOC);                //等待數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢
  79.         OE=1;                                //允許數(shù)據(jù)輸出信號(hào)
  80.         AD0809=P1;                    //讀取數(shù)據(jù)
  81.         OE=0;                                //關(guān)閉數(shù)據(jù)輸出允許信號(hào)
  82.         if(AD0809>=251)                //電壓顯示不能超過(guò)5V
  83.         AD0809=250;
  84.         date=AD0809*20;                //數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)值,其中20為采集數(shù)據(jù)的毫安值
  85.         xianshi();                        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  86.
  87. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
MQ-2煙霧傳感器資料下載::
MQ-2煙霧傳感器模塊.rar (2.15 MB, 下載次數(shù): 187)
相關(guān)帖子
ID:224173 發(fā)表于 2017-8-2 18:34 | 顯示全部樓層
你好,謝謝分享,請(qǐng)教一下,MQ-2和51單片機(jī)的4個(gè)管腳是怎么連接的呢
ID:260896 發(fā)表于 2017-12-12 22:52 | 顯示全部樓層
你好,謝謝分享,請(qǐng)教一下,MQ-2的這個(gè)傳感器輸出數(shù)據(jù)的格式是什么
ID:230313 發(fā)表于 2018-9-25 22:06 | 顯示全部樓層
有和單片機(jī)連接的實(shí)物圖么
ID:435487 發(fā)表于 2018-11-29 09:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:448602 發(fā)表于 2018-12-19 20:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:494034 發(fā)表于 2019-3-19 16:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:338750 發(fā)表于 2019-3-29 10:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享
