查看: 4118|回復: 1
自做藍牙小車,代碼源程序
ID:188276 發表于 2017-4-10 21:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡單實現前后左右
#include<AT89x51.H>
//HL-1小車驅動接線定義
#define A_left_moto_go  {P2_0 = 1,P2_1 = 0;}
#define A_left_moto_back {P2_0 = 0,P2_1 = 1;}
#define A_left_moto_stop {P2_0 = 0,P2_1 = 0;}
#define A_right_moto_go {P2_2 = 1,P2_3 = 0;}
#define A_right_moto_back {P2_2 = 0,P2_3 = 1;}
#define A_right_moto_stop {P2_2 = 0,P2_3 = 0;}
#define B_left_moto_go {P1_0 = 1,P1_1 = 0;}
#define B_left_moto_back {P1_0 = 0,P1_1 = 1;}
#define B_left_moto_stop {P1_0 = 0,P1_1 = 0;}
#define B_right_moto_go {P1_2 = 1,P1_3 = 0;}
#define B_right_moto_back {P1_2 = 0,P1_3 = 1;}
#define B_right_moto_stop {P1_2 = 0,P1_3 = 0;}
#define uint    unsigned int                          //重定義無符號整數類型
#define uchar   unsigned char                         //重定義無符號字符類型
#define led P0_0
//延時函數
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
void run()
        A_left_moto_go;
        A_right_moto_go;
        B_left_moto_go;
        B_right_moto_go;
void back_run()
        A_left_moto_back;
        A_right_moto_back;
        B_left_moto_back;
        B_right_moto_back;
void stop_run()
        A_left_moto_stop;
        A_right_moto_stop;
        B_left_moto_stop;
        B_right_moto_stop;
void left_run()
        A_left_moto_back;
        A_right_moto_go;
        B_left_moto_back;
        B_right_moto_go;
void right_run()
        A_left_moto_go;
        A_right_moto_back;
        B_left_moto_go;
        B_right_moto_back;
char uart_data; // 函數變量
char temp;
void main(void) //主函數
        SCON=0X50; //設置串口方式為1 方式1
        TMOD=0X20;//設置為定時器1,
        TH1= 0x0FD; //賦初值
        TL1= 0x0FD;
        ES=1; //開串口中斷
        EA=1; //開中中斷
        TR1=1; //啟動定時器1
        led = 1; //p2.0置1,燈滅
        while(1);
void serial_IT(void) interrupt 4 //中斷程序
        if(RI==1) //R1置1.向cpu 申請中斷,循環
        RI=0; //軟件清零,取消申請
        uart_data = SBUF; //藍牙輸入數據賦值
        SBUF = uart_data; //返回終端
        temp = uart_data; //賦值
        if(temp == 0x00 ) led = ~led;
        switch(temp)
                case 'a'         :        run();                 break;// 前進
                case 'b'        :         back_run();        break;//后退
                case 'c'        :        left_run();        break;//左轉
                case 'd'        :        right_run();break;//右轉
                case 'e'        :        stop_run();        break;//停止
        else T1 = 0; //中斷關閉
ID:268015 發表于 2018-1-15 19:45 | 只看該作者
有藍牙接收代碼嗎
