查看: 6291|回復: 1
無線遙控器廠家解析電動卷簾門無線遙控器解鎖方法
ID:187462 發表于 2017-4-10 18:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    電動卷簾門的無線遙控器怎么解鎖?有時候用著用著不小心就鎖了,這很影響了我們的工作效率,讓很多用戶十分苦惱!遇到這種情況我們該怎么辦?
     智安寶電子的技術人員指出:電動卷簾門遙控器一般是有四個控制按鍵組成的,除了控制升降的三角形上下按鈕,還有一個遙控器的鎖鍵和四方形的停止鍵。按下鎖鍵,卷簾門遙控器的其他鍵將失效,無法操作。這時可以按下四方形的停止鍵將解除鎖定。
  另外,在非正常情況下鎖死了電機可以參考以下操作解鎖:
  首先,打開門上方的檢修口,然后找到一個鏈子——升降用的鐵鎖鏈。然后慢慢用手拉動,不能用力過猛,防止造成硬件損害,如果無法拉動解鎖,就切斷卷簾門的電源,然后再嘗試用手慢慢拉動。通常,檢修口的位置一般在右上角,可以試一下最簡單的方法就是:斷電然后給電,一般情況下,遙控的鎖就自動解除了。
    當我們的電動卷簾門不小心被鎖時,我們不要慌,我們可以按照上面的方法一步步來,其實很簡單的,希望小編的分享能夠給大家帶來幫助。
ID:195496 發表于 2018-10-31 20:47 | 只看該作者
很簡單,斷電
