查看: 6566|回復(fù): 3
4種常用熱電偶曲線擬合
ID:61002 發(fā)表于 2017-3-30 11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. typedef enum
  2. {
  3.     PT100=0,//電阻PT100
  4.     CU50=1,//電阻CU50
  5.     BA1=2,//電阻BA1
  6.     BA2=3,//熱電偶BA2
  7. }_InputType;
  8. typedef struct
  9. {
  10.         float Confing[6];
  11.         int8_t cishu;
  12.         _InputType type;
  13. }_Data_Ch;
  14. float jisuan(_InputType type,float val)
  15. {
  16.         float d=0;
  17.         uint8_t i,j;
  18.         for(i=0;i<10;i++)
  19.         {
  20.                 if(Data_Ch[i].type==type)
  21.                         break;
  22.         }
  23.         for(j=0;j<=Data_Ch[i].cishu;j++)
  24.                 d+=Data_Ch[i].Confing[j]*pow(val,Data_Ch[i].cishu-j);
  25.         return d;
  26. }
下載:
熱電阻曲線擬合.docx (15.34 KB, 下載次數(shù): 114)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:61002 發(fā)表于 2017-3-30 17:24 | 只看該作者
暫時缺熱電偶的
ID:442221 發(fā)表于 2020-3-27 14:39 | 只看該作者
NTC的也可以吧
采用NTC熱敏電阻的也可以吧
