查看: 3940|回復(fù): 1
求助大神,這個(gè)單片機(jī)+熱電偶測(cè)溫LCD1602為什么沒顯示
20黑幣
開發(fā)環(huán)境:Keil
單片機(jī):AT89S52-24PU  晶振:12 MZ
程序描述: K型熱電偶+MAX6675,LCD1602 顯示
designed by YING
2012-08-29 21:16   完成
注:1:本程序沒有作斷偶檢測(cè),請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況參考DATASHEET 編寫
    2:本程序只供學(xué)習(xí)參考之用,請(qǐng)勿用于其它用途!!參考請(qǐng)自行驗(yàn)證程序正確性及可靠性!!!
**************************定義頭文件*****************************************/
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
//lcd part
#define  LINE1     0
#define  LINE2     1
#define  LINE1_HEAD    0x80
#define  LINE2_HEAD    0xC0
#define  LCD_DELAY_TIME   40
#define  DATA_MODE    0x38
#define  OPEN_SCREEN    0x0C
#define  DISPLAY_ADDRESS   0x80
#define  CLEARSCREEN    LCD_en_command(0x01)
#define  HIGH   1
#define  LOW    0
#define  TRUE    1
#define  FALSE    0
#define  ZERO    0
#define  MSB    0x80
#define  LSB    0x01
#define  LCDIO     P0
sbit LCD1602_RS=P2^0;   //設(shè)置RS
sbit LCD1602_RW=P2^1;   //設(shè)置RW
sbit LCD1602_EN=P2^2;   //設(shè)置E
sbit MAX6675_SO=P2^4;
sbit MAX6675_SCK=P2^5;
sbit MAX6675_CS=P2^6;
unsigned char data disdata[5];
unsigned int Value;
void LCD_delay(void);//LCD延時(shí)函數(shù)
void LCD_en_command(unsigned char command);//LCD寫指令
void LCD_en_dat(unsigned char temp);//LCD寫數(shù)據(jù)
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );//設(shè)置LCD顯示位置
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);//向LCD寫入一個(gè)字符
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//向LCD寫入一串字符
void LCD_init(void);//LCD初始化函數(shù)
void delay_nms(unsigned int n);//延時(shí)函數(shù)
/***********************從MAX6675讀取溫度*********************************************/
unsigned int ReadMAX6675()
unsigned char count;
MAX6675_CS=1; //關(guān)閉MAX6675
  //_nop_();
//  _nop_();
MAX6675_CS=0;//置低,使能MAX6675
//_nop_();
MAX6675_SCK=1;
Value=0;
//_nop_();
//_nop_();
for(count=16;count>0;count--) //獲取16位MSB
  MAX6675_SCK=0;  //sck置低
  Value=Value<<1;     //左移
    if(MAX6675_SO==1) //取當(dāng)前值
   Value|=0x0001;
   Value&=0xffff;
  MAX6675_SCK=1;
//_nop_();
  //_nop_();
  //_nop_();
//_nop_();
return Value;
/**************************溫度值顯示 **************************************************/
void tempdisp()
  unsigned int temp;
  unsigned int TempValue;
// unsigned int testD2;
  unsigned int xiaoshu;
   TempValue=ReadMAX6675();//讀取MAX6675 轉(zhuǎn)換后的溫度數(shù)值;
   TempValue=TempValue<<1;         //去掉第15位
   TempValue=TempValue>>4;//去掉第0~2位
   //TempValue=120;                //ceshi
   xiaoshu=TempValue*10;
   TempValue=TempValue/4;             //MAX6675最大數(shù)值為1023。75,而AD精度為12位,即2的12次方為4096,轉(zhuǎn)換對(duì)應(yīng)數(shù),故要除4;
   xiaoshu=xiaoshu/4;                        //與上述同理
        if(TempValue>=1024)
        {TempValue=1024;}
        disdata[0]=(TempValue/1000)%10+0x30;//千位 +0x30是對(duì)應(yīng)LCD里的ROM字符位置編碼
    disdata[1]=(TempValue/100)%10+0x30;//百位  +0x30是對(duì)應(yīng)LCD里的ROM字符位置編碼
    disdata[2]=(TempValue/10)%10+0x30;//十位 +0x30是對(duì)應(yīng)LCD里的ROM字符位置編碼
    disdata[3]=(TempValue)%10+0x30;//個(gè)位  +0x30是對(duì)應(yīng)LCD里的ROM字符位置編碼
    disdata[4]=xiaoshu%10+0x30;//分位         +0x30是對(duì)應(yīng)LCD里的ROM字符位置編碼
        if(disdata[0]==0x30)
          LCD_write_char(4,LINE2,0x20);        //顯示千位
          if(disdata[1]==0x30)
            { LCD_write_char(5,LINE2,0x20);
                  if(disdata[2]==0x30)
               LCD_write_char(6,LINE2,0x20);
                   else  LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]);         //顯示十位
          {    LCD_write_char(5,LINE2,disdata[1]); //顯示百位
         LCD_write_char(4,LINE2,disdata[0]);        //顯示千位
         // LCD_write_char(6,LINE2,disdata[2]);         //顯示十位
         LCD_write_char(7,LINE2,disdata[3]);        //顯示個(gè)位
         LCD_write_char( 8,LINE2,0X2e);//顯示"點(diǎn)"
          LCD_write_char(9,LINE2,disdata[4]);        //顯示分位
          LCD_write_char( 10,LINE2,0XDF);//顯示"度"
     LCD_write_char( 11,LINE2,0X43);//顯示"C"
/****************************主 程 序********************************************************/
void main(void)
delay_nms(10);
LCD_init();   //LCD初始化
delay_nms(50);
CLEARSCREEN;        //清屏
delay_nms(10);
LCD_write_string(0,LINE1,"temperature TEST");
while(TRUE )
        tempdisp();
        delay_nms(220);
/******************** LCD 函數(shù)部份 ***********************************/
unsigned char i;
for(i=LCD_DELAY_TIME;i>ZERO;i--)
LCD_delay();
LCD1602_RS=LOW;
LCD1602_RW=LOW;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=command;
LCD1602_EN=LOW;
void LCD_en_dat(unsigned char dat)
LCD_delay();
LCD1602_RS=HIGH;
LCD1602_RW=LOW;
LCD1602_EN=HIGH;
LCDIO=dat;
LCD1602_EN=LOW;
unsigned char address;
if (y == LINE1)
  address = LINE1_HEAD + x;
     address = LINE2_HEAD + x;
LCD_en_command(address);
LCD_set_xy( x, y );
LCD_en_dat(dat);
    LCD_set_xy( X, Y );//設(shè)置顯示XY地址
    while (*s)  // 寫字符
     LCDIO=*s;
        LCD_en_dat(*s);
s ++;
void LCD_init(void)
{  CLEARSCREEN;//clear screen
LCD_en_command(DATA_MODE);//8位模式
LCD_en_command(OPEN_SCREEN);//開顯示
LCD_en_command(DISPLAY_ADDRESS);//設(shè)定顯示起始位
CLEARSCREEN;//清屏
/***********************  延時(shí) *********************************/
    unsigned int i=0,j=0;
    for (i=n;i>0;i--)
     for (j=0;j<1140;j++);
相關(guān)帖子
ID:987796 發(fā)表于 2021-12-4 14:54 | 只看該作者
你導(dǎo)入單片機(jī)的hex文件不對(duì),也就是代碼有小問題
