查看: 4476|回復: 6
三軸加速度模塊GY-271遇到困難,請求幫助
ID:183949 發表于 2017-3-27 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用商家給的代碼,顯示只有A:45,擺動模塊,沒有任何現象。
商家代碼如下:
// HMC5883 IIC測試程序
// 使用單片機STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 顯示:LCD1602
// 編譯環境 Keil uVision2
// 參考宏晶網站24c04通信程序
// 時間:2011年3月1日
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
//使用的端口,請按照以下接線
#define   DataPort P0        //LCD1602數據端口
sbit        SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
sbit        SDA=P1^1;      //IIC數據引腳定義
sbit    LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
#define        SlaveAddress   0x3C          //定義器件在IIC總線中的從地址
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8];                         //接收數據緩存區
uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
int  dis_data;                       //變量
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_HMC5883(void);            //初始化5883
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數據
uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
void  Multiple_Read_HMC5883();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
//以下是模擬iic使用函數-------------
void Delay5us();
void Delay5ms();
void HMC5883_Start();
void HMC5883_Stop();
void HMC5883_SendACK(bit ack);
bit  HMC5883_RecvACK();
void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
BYTE HMC5883_RecvByte();
void HMC5883_ReadPage();
void HMC5883_WritePage();
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余運算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余運算
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
             _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信號
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void HMC5883_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    HMC5883_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
    HMC5883_Start();                  //起始信號
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    HMC5883_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf
    HMC5883_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf
    HMC5883_Stop();                   //發送停止信號
//********單字節讀取內部寄存器*************************
{  uchar REG_data;
    HMC5883_SendByte(REG_Address);                   //發送存儲單元地址,從0開始
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
    REG_data=HMC5883_RecvByte();              //讀出寄存器數據
        HMC5883_SendACK(1);
        HMC5883_Stop();                           //停止信號
    return REG_data;
//連續讀出HMC5883內部角度數據,地址范圍0x3~0x5
void Multiple_read_HMC5883(void)
{   uchar i;
    HMC5883_SendByte(0x03);                   //發送存儲單元地址,從0x3開始
         for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
        BUF[i] = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存儲數據
        if (i == 5)
           HMC5883_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
          HMC5883_SendACK(0);                //回應ACK
    Delay5ms();
//初始化HMC5883,根據需要請參考pdf進行修改****
void Init_HMC5883()
     Single_Write_HMC5883(0x02,0x00);  //
//主程序********
{ // bit sign_bit;
   unsigned int i;
   int x,y,z;
   double angle;
   delay(500);
   InitLcd();
   Init_HMC5883();
  while(1)            //循環
    Multiple_Read_HMC5883();      //連續讀出數據,存儲在BUF中
//---------顯示X軸
    x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
    z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
    y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
    angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
    angle*=10;
    conversion(angle);       //計算數據和顯示
        DisplayOneChar(2,0,'A');
    DisplayOneChar(3,0,':');
    DisplayOneChar(4,0,qian);
    DisplayOneChar(5,0,bai);
    DisplayOneChar(6,0,shi);
    DisplayOneChar(7,0,'.');
        DisplayOneChar(8,0,ge);
    for (i=0;i<10000;i++);   //延時
ID:82765 發表于 2017-3-27 22:11 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:183949 發表于 2017-3-28 15:32 | 顯示全部樓層
那我要如何修改?
我用串口程序看了,只有FF回來
串口程序如下:
// HMC5883 51串口測試程序
// 使用單片機STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 顯示:PC串口
// 參考宏晶網站24c04通信程序
// 時間:2011年3月1日
#include  <REG51.H>
//使用的端口,請按照以下接線
#define        SlaveAddress   0x3C          //定義器件5883在IIC總線中的從地址
int  dis_data;                       //變量
//uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
void Delay5us();
void Delay5ms();
//串口初始化
//9600 bps @ 11.059 MHz
void init_uart()
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        SCON=0x50;
        PS=1;      //串口中斷設為高優先級別
        TR0=1;           //啟動定時器
        TR1=1;
        ET0=1;     //打開定時器0中斷
        ES=1;
//*********串口數據發送******************
void  SeriPushSend(uchar send_data)
    SBUF=send_data;
        while(!TI);TI=0;
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信號
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void HMC5883_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    BYTE i;
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    HMC5883_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
{  uchar REG_data;
        HMC5883_SendACK(1);
    return REG_data;
{   uchar i;
         for (i=0; i<7; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
        BUF[i] = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
        if (i == 6)
    Delay5ms();
void Init_HMC5883()
         Single_Write_HMC5883(0x01,0xE0);  //
//主程序********
{ // bit sign_bit;
   unsigned int i;
   int x,y,z;
   double angle;
   delay(100);
   init_uart();
   Init_HMC5883();
  while(1)            //循環
        x = BUF[0] << 8 | BUF[1];
    y = BUF[4] << 8 | BUF[5];
        z = BUF[2] << 8 | BUF[3];
    SeriPushSend(bai);
    SeriPushSend(shi);
        SeriPushSend(ge);
        SeriPushSend(0x0d);
        SeriPushSend(0x0a);
ID:151348 發表于 2017-3-28 15:34 | 顯示全部樓層
一方面程序只顯示一軸數據,另一方面,擺動模塊這數據沒變化,估計是IIC通信不成功
ID:183949 發表于 2017-3-28 18:20 | 顯示全部樓層
那我下面這個是顯示三軸數據了吧。
// HMC5883 IIC測試程序
// 使用單片機STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 顯示:LCD1602
// 參考宏晶網站24c04通信程序
// 時間:2011年3月1日
#include  <REG51.H>
//使用的端口,請按照以下接線
#define   DataPort P2        //LCD1602數據端口
sbit    LCM_RS=P0^7;   //LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P0^6;   //LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P0^5;   //LCD1602命令端口
//int  dis_data;                       //變量
void delay_ms(unsigned int t);
void InitLcd();
//uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                 /單個讀取內部寄存器數據
void Delay5us();
void Delay5ms();
//*************************顯示在LCD的數據********************************
void Conversion(uint temp_data)
    ge=temp_data+0x30;
/**************延時函數*****************/
void Delay_ms(unsigned int t)
        unsigned int i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
        for(j=121;j>0;j--);
/***************等待LCD使能****************/
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;
        LCM_RW=1;
        _nop_();
        LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        LCM_EN=0;
/**************寫LCD內存命令函數*****************/
        LCM_RS=0;
        LCM_RW=0;
        _nop_();
        DataPort=CMD;
        _nop_();
        LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        LCM_EN=0;
/**************寫LCD數據寄存器*****************/
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;
        LCM_RW=0;
        _nop_();
        DataPort=dataW;
        _nop_();
        LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        LCM_EN=0;
/****************初始化LCD*******************/
void InitLcd()
/****************顯示一個字符*******************/
void Display_One_Char(uchar X,uchar Y,uchar DData)
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信號
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void HMC5883_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    BYTE i;
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    HMC5883_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//************************寫入單字節數據***************************
//************************讀取內部寄存器*************************
//        uchar REG_data;
//  HMC5883_Start();                          //起始信號
//  HMC5883_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
//  HMC5883_SendByte(REG_Address);            //發送存儲單元地址,從0開始
//  HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
//  REG_data=HMC5883_RecvByte();              //讀出寄存器數據
//        HMC5883_SendACK(1);
//        HMC5883_Stop();                           //停止信號
//  return REG_data;
void Multiple_Read_HMC5883(void)
{   uchar i;
        if (i == 5)
    Delay5ms();
void Init_HMC5883()
//主程序********
        // bit sign_bit;
        unsigned int i;
        int X,Y,Z;
        double Angle_XY=0,Angle_XZ=0,Angle_YZ=0;
        Delay_ms(500);
        InitLcd();
        Init_HMC5883();
        while(1)            //循環
//---------顯示X軸
                X=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register  最高有效位
                Z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
                Y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
                if(X>0x7fff)X-=0xffff;
                if(Y>0x7fff)Y-=0xffff;
                if(Z>0x7fff)Z-=0xffff;
                Display_One_Char(0,0,'H');
                Display_One_Char(1,0,'M');
                Display_One_Char(2,0,'C');
                Display_One_Char(3,0,'5');
                Display_One_Char(4,0,'8');
                Display_One_Char(5,0,'8');
                Display_One_Char(6,0,'3');
                Angle_XY= atan2((double)Y,(double)X) * (180 / 3.14159265) + 180; //計算XY平面角度
                Angle_XY*=10;
                Conversion(Angle_XY);       //計算XY平面角度數據和顯示
                Display_One_Char(8,0,'X');
                Display_One_Char(9,0,'Y');
                Display_One_Char(10,0,':');
                Display_One_Char(11,0,qian);
                Display_One_Char(12,0,bai);
                Display_One_Char(13,0,shi);
                Display_One_Char(14,0,'.');
                Display_One_Char(15,0,ge);
                Angle_XZ= atan2((double)Z,(double)X) * (180 / 3.14159265) + 180; //計算XZ平面角度
                Angle_XZ*=10;
                Conversion(Angle_XZ);       //計算XZ平面角度數據和顯示
                Display_One_Char(0,1,'X');
                Display_One_Char(1,1,'Z');
                Display_One_Char(2,1,':');
                Display_One_Char(3,1,qian);
                Display_One_Char(4,1,bai);
                Display_One_Char(5,1,shi);
                Display_One_Char(6,1,'.');
                Display_One_Char(7,1,ge);
                Angle_YZ= atan2((double)Z,(double)Y) * (180 / 3.14159265) + 180; //計算YZ平面角度
                Angle_YZ*=10;
                Conversion(Angle_YZ);       //計算YZ平面角度數據和顯示
                Display_One_Char(8,1,'Y');
                Display_One_Char(9,1,'Z');
                Display_One_Char(10,1,':');
                Display_One_Char(11,1,qian);
                Display_One_Char(12,1,bai);
                Display_One_Char(13,1,shi);
                Display_One_Char(14,1,'.');
                Display_One_Char(15,1,ge);
ID:570056 發表于 2019-6-23 14:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新人報道 發表于 2017-3-28 18:20
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
三個軸都是45.0,老兄
ID:1110204 發表于 2024-1-27 00:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問樓主是怎么解決的呀?我也遇到了相同的問題
