查看: 9351|回復: 4
L298N+光耦驅動步進電機測試程序和原理圖
ID:140725 發表于 2017-3-20 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用L298N模塊帶光耦來驅動步進電機與原理圖與資料詳見:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-79474-1.html
下面是程序源碼:
  1. /******************************步進電機的驅動*************************************
  2. ;FOSC = 12MHz
  3. ;---------------------------------------------------------------------------------
  4. ; 步進電機的驅動信號必須為脈沖信號!!! 轉動的速度和脈沖的頻率成正比!!!
  5. ; 本步進電機步進角為 5.625度 . 一圈 360 度 , 需要64個脈沖完成!!!
  6. ;---------------------------------------------------------------------------------
  7. ; A組線圈對應 P0.0
  8. ; B組線圈對應 P0.1
  9. ; C組線圈對應 P0.2
  10. ; D組線圈對應 P0.3
  11. ; 正轉次序: AB組--BC組--CD組--DA組 (即一個脈沖,正轉5.625度)
  12. ;----------------------------------------------------------------------------------
  13. **********************************************************************************/
  14. /*頭文件*/
  15. #include <reg52.h>
  16. #include <intrins.h>
  17. #define uint unsigned int
  18. #define uchar unsigned char
  19. #define nop() _nop_()
  20. uchar code table1[]={0x03,0x06,0x0c,0x09};  /*正轉表*/
  21. uchar code table2[]={0x03,0x09,0x0c,0x06};  /*反轉表*/
  22. #define motor P0
  23. void delay(uchar ms) /*延時*/
  24. {
  25.     uchar j;
  26.     while(ms--){
  27.         for(j=0;j<250;j++)
  28.             {;}
  29.         }
  30. }
  31. void main()
  32. {
  33.         uchar i,j;
  34.         while(1){
  35.             //正轉3圈共192個脈沖
  36.                 j=0;
  37.                 for(i=0;i<192;i++){
  38.                         motor = 0x00;
  39.                         motor = table1[j];
  40.                         j++;
  41.                         if(j>=4) j=0;
  42.                         delay(2);
  43.                         }
  44.                 delay(200);
  45.                 delay(200);
  46.                 delay(200);
  47.                 delay(200);
  48.                 delay(200);
  49.                 //反轉2圈共128個脈沖
  50.                 j=0;
  51.                 for(i=0;i<128;i++){
  52.                         motor = 0x00;
  53.                         motor = table2[j];
  54.                         j++;
  55.                         if(j>=4) j=0;
  56.                         delay(2);
  57.                         }
  58. …………余下代碼請下載附件…………
下載:
L298N加光耦電機驅動.rar (898.33 KB, 下載次數: 88)
ID:164988 發表于 2017-3-21 14:31 | 顯示全部樓層
下載學習,謝謝樓主!
ID:176854 發表于 2017-3-21 14:41 | 顯示全部樓層
學到東西了!謝謝
ID:641607 發表于 2019-11-14 00:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載下載
ID:495287 發表于 2020-6-25 00:29 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。
