查看: 2294|回復(fù): 2
沒道理啊 TM2003語(yǔ)音模塊播報(bào) 不正常 附程序
ID:167675 發(fā)表于 2017-3-17 17:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
昨天 近五點(diǎn)的時(shí)候播報(bào)了一下四點(diǎn)的音樂 (其余時(shí)間正常) 今天又上演了這一幕 我是截取的部分用的到的代碼
請(qǐng)大神幫我看看
void Read_Data(void)
    Hour = BCD_16((Read_DS1302(0x85) & 0x3f));                                            //讀小時(shí)
        Minute = BCD_16((Read_DS1302(0x83) & 0x7f));                                          //讀分鐘
    Second = BCD_16((Read_DS1302(0x81) & 0x7f));                                          //讀分鐘
    Year = BCD_16((Read_DS1302(0x8D)));
        Month = BCD_16((Read_DS1302(0x89) & 0x1f));
        Day = BCD_16((Read_DS1302(0x87) & 0x3f));
////////函數(shù):Read_DS1302;
////////內(nèi)容:讀DS1302指定地址數(shù)據(jù)
unsigned char Read_DS1302(unsigned char Add)
    unsigned char Data;
    OUT_SCLK;                                            //時(shí)鐘和數(shù)據(jù)控制引腳輸出
        OUT_SDATA;
        OUT_CE;
        asm("nop");                                            //延遲
        asm("nop");
        CE_0;
        SCLK_0;
        CE_1;
        Write_Ds_Byte(Add);                                   //寫地址
        Data = Read_Ds_Byte();                                  //讀數(shù)據(jù)
        SCLK_1;
        CE_0;
        return  Data;
//讀取時(shí)間 并給語(yǔ)音模塊發(fā)送命令
void Time_read(void)
        Read_Data();   //讀取時(shí)間
        if(Hour == 9 && Minute == 0 && Second == 0)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(1);    //指定Flash 文
        else if(Hour == 11 && Minute ==59 && Second ==30)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(2);    //指定Flash 文件
        else if(Hour == 13 && Minute == 0 && Second == 0)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(3);    //指定Flash 文件
        else if(Hour == 16 && Minute == 0 && Second == 0)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(4);    //指定Flash 文件
        else if(Hour == 18 && Minute == 30 && Second == 0)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(5);    //指定Flash 文件夾內(nèi)播放
                Flag=1;
int main(void)
        Init();
                Time_read();
                if(SetTime_flag==1)
                         SetTime_flag=0;
                         DS1302_Init();
                if(Copy_flag==1)
                        Copy_flag=0;
                        UART0_SendStr(Ta_1,5); //復(fù)制SD卡
相關(guān)帖子
ID:172927 發(fā)表于 2017-3-19 16:33 | 只看該作者
額,先看看程序
ID:167675 發(fā)表于 2017-3-21 17:15 | 只看該作者
哪里有問題了
