MQ2煙霧報警器,附帶PCF8591模擬信號AD轉化.
PCF8591原理圖:
單片機源程序:
- * 【編寫時間】: 07.07
- * 【作 者】: 雁翎電子
- * 【版 本】: V1.0
- * 【聲 明】: 此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
- * 【函數功能】: DA-AD試驗
- * 【使用說明】: 單片機:STC89C52
- 串口波特率:9600
- 串口一共發送4個字節
- 1 光敏電阻
- 2 熱敏電阻
- 3 懸空
- 4 可調0-5V電壓(藍色電位器調節)
- #include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include <I2C.H>
- #define uchar unsigned char
- #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址
- // 變量定義
- unsigned char AD_CHANNEL;
- unsigned long xdata LedOut[8];
- unsigned int D[32];
- sbit P2_0 = P2^0;
- sbit P2_1 = P2^1;
- sbit P2_2 = P2^2;
- sbit P2_3 = P2^3;
- unsigned char date;
- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
- 0xf8,0x80,0x90};
- // 函數申明
- void display();
- void delay(uchar i);
- bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c, unsigned char Val);
- bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c);
- unsigned char IRcvByte(unsigned char sla);
- void Initial_com(void);
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- /********以下AD-DA處理*************/
- switch(AD_CHANNEL)
- case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
- D[0]=IRcvByte(PCF8591); //ADC0 模數轉換1 光敏電阻
- break;
- case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
- D[1]=IRcvByte(PCF8591); //ADC1 模數轉換2 熱敏電阻
- break;
- case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
- D[2]=IRcvByte(PCF8591); //ADC2 模數轉換3 懸空
- break;
- case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
- D[3]=IRcvByte(PCF8591); //ADC3 模數轉換4 可調0-5v
- break;
- case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]); //DAC 數模轉換
- break;
- D[4]=D[3]; //把模擬輸入采樣的信號 通過數模轉換輸出
- if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
- /********以下將AD的值通過串口發送出去*************/
- delay(200);
- SBUF=D[0];
- delay(200);
- SBUF=D[1];
- delay(200);
- SBUF=D[2];
- delay(200);
- SBUF=D[3];
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //單片機接受
- SBUF=date; //單片機發送
- RI=0;
- uchar j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- DAC 變換, 轉化函數
- Start_I2c(); //啟動總線
- SendByte(sla); //發送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); //發送控制字節
- SendByte(Val); //發送DAC的數值
- Stop_I2c(); //結束總線
- return(1);
- ADC發送字節[命令]數據函數
- SendByte(c); //發送數據
- return(1);
- ADC讀字節數據函數
- { unsigned char c;
- SendByte(sla+1); //發送器件地址
- c=RcvByte(); //讀取數據0
- Ack_I2c(1); //發送非就答位
- return(c);
- //*****串口初始化函數***********
- …………余下代碼請下載附件…………
下載:
【Realplay】MQ-2煙霧氣體傳感器模塊 液化氣天然氣模塊 煙霧模塊.rar
(2.13 MB, 下載次數: 90)
2017-3-12 00:55 上傳
MQ2
【Realplay】 PCF8591模塊 ADDA轉換模塊 模數數模轉換送杜邦線.zip
(625.18 KB, 下載次數: 74)
2017-3-12 00:55 上傳
MQ2
