查看: 9702|回復: 2
聲音傳感器模塊資料及簡單實例
本文是關于聲音傳感器模塊MK152的一些資料及一個簡單實例。
其實這個實例很簡單,就是一個開關功能。
下圖為點亮一個LED的兩幅圖
                       (點亮前)
                     (點亮后)
這個的實例所需元器件為:單片機最小系統(也可以不要,只要能提供5v電壓即可)、聲音傳感器模塊一塊、LED一個、杜邦線四根。
接線為:用杜邦線將傳感器模塊的VCC和GND分別與單片機最小系統的VCC和GND連接,提供電源;用杜邦線將傳感器模塊的OUT與LED的正極連接,用杜邦線將單片機最小系統的GND與LED的負極連接。至此實例就做完了。
接下來看看效果:打開單片機最小系統的電源開關,拍手觀看LED的亮滅。若靈敏度不理想可調節藍色數字電位器。
原理圖:
單片機源程序:
  1. /******************************************
  2. 傳感器觸發測試
  3. 單片機:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函數申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函數名稱 : delay(uint z)
  18. ** 函數功能 : 延時函數
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函數***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //開總中斷
  33. ES=1;        //允許串口中斷
  34. ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
  35. TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函數*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖動
  54.                         if(key1==0)          //確認觸發
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //單片機接受
  67.
  68. …………余下代碼請下載附件…………
下面是一些文字資料,感興趣的可下載:
聲音傳感器資料.rar (608.57 KB, 下載次數: 122)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
相關帖子
ID:687759 發表于 2020-4-23 14:31 | 只看該作者
非常不錯,感謝。
ID:578423 發表于 2020-5-16 15:43 | 只看該作者
是聲控控制LED?
