查看: 2726|回復: 0
電路是計算出來的
ID:101093 發(fā)表于 2017-3-8 13:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在你看這邊文章之前,我想作出幾點說明:
(1)最近在看拉扎維的書,寫下來這些東西,這也只是我個人在學習過程中的一點總結,有什么觀點大家可以相互交流;
(2)不斷的思考,不斷的理解,不斷的總結!希望大家堅持下去!
1、CS單管放大電路
共源級單管放大電路主要用于實現(xiàn)輸入小信號的線性放大,即獲得較高的電壓增益。在直流分析時,根據(jù)輸入的直流柵電壓即可提供電路的靜態(tài)工作點,而根據(jù) MOSFET的I-V特性曲線可知,MOSFET的靜態(tài)工作點具有較寬的動態(tài)范圍,主要表現(xiàn)為MOS管在飽和區(qū)的VDS具有較寬的取值范圍,小信號放大時 輸入的最小電壓為VIN-VTH,最大值約為VDD,假設其在飽和區(qū)可以完全表現(xiàn)線性特性,并且實現(xiàn)信號的最大限度放大【理想條件下】,則確定的靜態(tài)工作 點約為VDS=(VIN-VTH+VDD)/2,但是CS電路的實際特性以及MOS管所表現(xiàn)出的非線性關系則限制了小信號的理想放大,
主要表現(xiàn)在:
【1】電路在飽和區(qū)所能夠確定的增益比較高,但仍然是有限的,也就是說,在對輸入信號的可取范圍內(nèi),確定了電路的增益。電路的非線性以及MOS管的跨導的 可變性決定了CS電路對于輸入小信號的放大是有限的,主要表現(xiàn)在輸入信號的幅度必須很小,這樣才能保證放大電路中晶體管的跨導近似看作常數(shù),電路的增益近 似確定;
【2】CS電路也反映了模擬CMOS電路放大兩個普遍的特點,一是電路的靜態(tài)工作點將直接影響小信號的放大特性,也就是說 CMOS模擬放大電路的直流特性 和其交流特性之間有一定的相互影響。從輸入-輸出特性所表現(xiàn)的特性曲線可以看出,MOSFET在飽和區(qū)的不同點所對應的電路增益不同,這取決于器件的非線 性特性,但是在足夠小的范圍內(nèi)可以將非線性近似線性化,這就表現(xiàn)為在曲線的不同分段近似線性化的過程中電路的增益與電路的靜態(tài)工作點有直接關系,可以看 出,靜態(tài)工作點的不同將決定了電路的本征增益。這一點表現(xiàn)在計算中,CS電路的跨導取決于不同的柵壓下所產(chǎn)生的靜態(tài)電流,因此電路的增益是可選擇的,但是 其增益的可選擇性將間接限制了輸出電壓的擺幅。這些都反映了放大電路增益的選擇和電流、功耗、速度等其他因素之間的矛盾。
【3】二是電路的靜態(tài)工作點將直接影響前一級和后一級的直流特性,因為CS電路實現(xiàn)的放大是針對小信號的放大,但是電路的放大特性是基于靜態(tài)工作點的確 定,換句話說,在電路中的中間級CS電路即需要根據(jù)前一級的靜態(tài)輸出來確定本級的工作點,這也就導致了前一級對后一級的影響,增加了電路設計的復雜性。但 是電路設計中的CD電路可以實現(xiàn)直流電平移位特性,交流信號的跟隨特性,這也就解決了靜態(tài)級間的影響,總體來講,這樣簡化了設計,但是增加了電路的面積。
【4】分析方法:CMOS模擬電路的復雜特性也決定了電路的小信號分析的特殊方法,區(qū)別于BJT,第一種方法即直接從大信號的分析入手,MOS管在模擬 IC中主要工作在線性區(qū)和飽和區(qū),結合MOS管的柵壓和漏源電壓所確定的不同區(qū)域的電流電壓關系進而確定電路的大信號工作特性,而大信號的特性曲線一方面 可以確定電路的靜態(tài)工作點,另一方面也間接反映了電路的交流特性,因為從大信號到小信號的電路特性分析也就是實現(xiàn)電路的非線性到線性分析,交流特性或者小 信號特性是一個微變化量的分析,而大信號特性是全擺幅的分析或者整體的分析,因此,小信號是大信號在工作點附近的一種近似,一種線性化。也就是說,實現(xiàn)大 信號到小信號的分析在數(shù)學上表現(xiàn)為微分關系。第二種方法則類似于BIT分析時的小信號等效模型分析,這樣從器件級建立信號的等效模型表現(xiàn)在電路級只能提供 一種簡易的計算方法,不能實現(xiàn)對電路的直觀理解。因此,在低頻狀態(tài)下表現(xiàn)為:CS電路能夠實現(xiàn)對輸入信號的電壓放大,其電壓增益較高,輸入阻抗無窮大,輸 出阻抗較小。
【5】MOS管構成的二極管等效于一個低阻器件,作為共源級的負載,代替了電阻實現(xiàn)小信號的放大,但是,電路的增益受到了限制。總的來說,利用電阻或者MOS管構成的有源二極管作為負載無法實現(xiàn)高增益的放大特性。
【6】電流源負載的共源級放大電路實現(xiàn)了電壓的高增益放大、電路的大輸出擺幅,但是也在一定程度上帶來新的問題,可以看出,高增益源于等效的輸出阻抗較 大,大輸出擺幅可以通過調(diào)節(jié)靜態(tài)NMOS和PMOS的最低工作電壓實現(xiàn),但是GD的電容效應和較高的輸出阻抗導致電路的響應速度下降。在低頻工作狀態(tài)下電 路能夠實現(xiàn)較好的電壓轉換,但是在高頻工作區(qū)域,電路的速度受限。另一方面,電路實現(xiàn)的高增益特性表現(xiàn)在輸出端漏源電壓的變化幅度較大,這就要求在靜態(tài)時 盡可能使漏端的輸出電壓保證NMOS和PMOS在臨界飽和點處電壓和的一半,這樣保證其輸出的擺幅對稱,不會產(chǎn)生失真,這就要求電路在靜態(tài)時輸入的柵電壓 更穩(wěn)定,即使得輸出漏電壓處于臨界飽和點處電壓和的一半。
【7】理解誤區(qū):靜態(tài)時電路各點工作電壓是確定的。例電流源負載的CS電路,放大管工作在飽和區(qū)條件下漏源電壓具有很大的變化范圍,但是電路在工作時,其 靜態(tài)電流相等,漏端的電壓相等,即可唯一確定漏端的靜態(tài)輸出電壓,表現(xiàn)在特性曲線上可理解為放大管的NMOS和負載管的PMOS在輸入唯一的情況下具有唯 一確定的交點,反映了唯一的漏電壓。這樣類比的結果,在MOS管構成的復雜電路中是可以確定其各個MOS管在飽和狀態(tài)下的漏電壓的。
【8】 CS電路+源級負反饋。負反饋的引入使得電路結構發(fā)生了根本的變化,表現(xiàn)在無源器件所構成的反饋網(wǎng)絡將聯(lián)系著輸入柵壓和輸出漏壓,因此隨著反饋深度 的增加,對于輸入的信號變化量將主要反映在反饋的電阻上,也就是說輸入小信號的變化量將主要體現(xiàn)在反饋的電阻上,這種反饋的作用使得IDS和VGS的非線 性關系減弱,近似線性化。同時,電路的等效跨導也將隨著反饋的引入有界化。負反饋一方面改變了電路的線性度,另一方面增加了增益的恒定性,但是這些性能的 改善以犧牲電壓增益為前提。
2、CD/CG單管放大電路
【1】源級跟隨器在電路中主要用于實現(xiàn)電壓的緩沖,電平的移位。主要表現(xiàn)在:電路的電壓增益約等于1,這樣實現(xiàn)輸出近似跟隨輸入;飽和條件下輸出與輸入的 變化為:輸出電壓等于輸入電壓-閾值電壓;電路的輸入阻抗趨于無窮大,輸出阻抗很小,這樣電路可以驅動更小的負載,以保持電路在結構上的匹配。因此CD電 路在大信號中表現(xiàn)為直流電平的移位特性,在小信號中表現(xiàn)為交流信號的跟隨特性。而CG電路相對較低的輸入阻抗在電路中用于實現(xiàn)匹配特性。
3、Cascode電路
【1】套筒式的共源共柵結構在一定程度上限制了輸出的電壓擺幅,也就是說電路的最小輸出必須保證共源共柵結構的MOSFET工作在飽和條件,即輸出的最小 電平約為兩個過驅動電壓之和,但是卻極大的提高了電路的輸出阻抗。共源共柵結構將輸入的電壓信號轉換為電流,而電流又作為CS電路的輸入。而折疊式的共源 共柵結構在實現(xiàn)電路的放大時表現(xiàn)為較好的低壓特性。
4、電路是計算出來的
【1】直流工作點的確定依據(jù)其輸入的靜態(tài)電壓或靜態(tài)電流確定,換句話說,電路中各點的靜態(tài)電壓和電流都是可以計算出來的,因為其靜態(tài)電路各點的IV關系滿足基本的電路定理,電路結構的不同所表現(xiàn)的電流、電壓表達式是唯一確定的,即電路的靜態(tài)參數(shù)是唯一確定的。
【2】在直流工作點的基礎上進行的交流分析也就是對輸入小信號的分析,所實現(xiàn)的放大是對疊加在工作點上的小信號進行放大。或者說,直流電平提供了小信號工 作的穩(wěn)態(tài)條件,而交流特性則反映了信號的動態(tài)變換,即放大特性,這樣在直流電平上疊加的交流小信號共同作為輸入作用于電路實現(xiàn)信號的放大。總的來說,電路 的交流特性可以通過小信號分析得到,或者通過等效的電路模型簡化分析,因此,電路的增益、輸入阻抗、輸出阻抗都是可以進行計算的。
5、MOSFET小信號模型直觀理解
MOSFET 在飽和條件下的工作狀態(tài)可以通過小信號等效電路圖進行分析,但是小信號等效電路分析也只是提供了一種較為簡化的計算方法。電路中的MOS管通 過柵源電壓的微變化轉換為漏源電流的變化,在交流通路中流過相應的負載即可產(chǎn)生交流輸出電壓,而直流和交流的疊加產(chǎn)生最終的輸出電壓,產(chǎn)生這一現(xiàn)象的根源 在于器件的非線性特性。因此,對于直流通路的分析根據(jù)其靜態(tài)工作電壓和電流關系即可得到,而對于交流通路仍然可以建立交流等效電路,但是對于有源器件來 講,其電流和電壓的非線性導致器件自身的交直流阻抗分離,這就導致交流通路的某些參數(shù)發(fā)生變化,這樣電路的交流分析應當注意器件阻抗的變化,這正是源于有 源器件的非線性導致的交直流阻抗分離。
從MOSFET的小信號等效電路可以看出,柵源電壓對于漏源電流的控制起主導作用,也就是說漏源電壓和襯底效應對器件工作狀態(tài)的影響可以忽略,因此可以看 出,MOS管的漏源電流受三方面的影響,從柵端口看,柵壓對電流的影響gm*vgs,漏源電壓對電流的影響gd*vds,襯底的影響gmb*vbs。那么 從電流的角度來講,二級效應表現(xiàn)為gm*vgs、gd*vds和gd*vds電流的總和。一般條件下,在電路的初始分析過程中忽略溝道長度調(diào)制和體效應的 影響,這樣簡化的MOS模型僅受柵壓的影響,因此從源到柵的等效阻抗約為1/gm。簡化的電路分析往往因為忽略的次級效應而產(chǎn)生誤差,但是對于電路的直觀 理解是很重要的。
6、SPICE模型
晶體管級的連接決定了電路的結構,但是電路的性能卻取決于具體的參數(shù)設置。 SPICE模型提供了器件的具體參數(shù)化過程,即對電路的仿真分析需要進行參數(shù)的 設置,即在工藝過程中的所約束的各種參數(shù)提供了一個較為完整的器件級的參數(shù)模型,例如溝道長度調(diào)制系數(shù)、寄生的電容、柵氧層的厚度等等,這些都是為了將晶 體管的參數(shù)進行量化,即在器件層次的某些參數(shù)也是可以計算出來的!
7、電路分析【等效方法—直觀理解】
8、五管差分對【全對稱結構】
輸入信號是直流和交流的疊加,直流電平用于確定電路的靜態(tài)工作點,根據(jù)IV特性曲線可知,基本差分結構在輸入直流電平相等的條件下所表現(xiàn)的線性關系最好, 并且其線性范圍最大,這樣增大了輸入交流小信號的動態(tài)范圍。但是直流工作點的選取依賴于基本的電路結構,也具有一定的范圍:保證尾電流管處于飽和區(qū),同時 不能使得放大管進入線性區(qū),這樣就近似確定的輸入共模電平的選擇范圍。靜態(tài)下的五管差分對,其節(jié)點的電流電壓是完全可以計算出來的。而電路的對稱結構簡化 了其交流特性的分析,基本的五管差分對可以簡化為CS單管放大電路。
全對稱的五管差分對也再次體現(xiàn)了CMOS模擬電路的一特點,交直流之間的相互影響。或者說,基本的CS電路的直流電平確定了電路的靜態(tài)工作點,但是直流工 作下最大的電平輸出也限制了交流小信號的輸出電壓,即在電路輸入確定的條件下限制了其增益,或者在增益確定的條件下限制了輸入小信號的擺幅。總之,電路的 交直流特性相互影響較大,這一點區(qū)別于BIT。
