查看: 5164|回復: 3
光立方完全制作手冊 573+2803+程序+原理圖+PCB
ID:140725 發表于 2017-3-3 03:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
pcb軟件:protel 99
驅動芯片:8個573,和1個2803,以直插為主,焊接在PCB背面,當貼片使用
PCB尺寸:10x10CM  LED間距1CM
備注:修改了第一版本的2803引腳連線的錯誤     原理圖、PCB、程序僅供參考和學習!
視頻:
pcb:
這是我們焊的燈,買了600個,最后只剩下5個,主要是買的錫太差了,不好焊,燒壞了很多。個人建議要做的話要 ...
這是固定燈用的
我們是沒焊一排,都是測一遍的,幾乎都有壞的,或者虛焊,即使沒排測,最后還是有一個壞的,不過還好在外面 ...
這是電路板,這是第一次自己焊電路板,開始也沒想好,想到一點焊一點
用了好多杜邦線
我是分兩層的
下程序用開發板下的
這是做完的效果,,我后來用廢手機電馳供電
全亮的效果
光立方全部資料下載里面包含光立方完全制作手冊和源碼等:
573 2803 程序 原理圖 PCB.zip (3.97 MB, 下載次數: 43)
ID:164988 發表于 2017-3-3 13:08 | 顯示全部樓層
真漂亮!想仿一個,不知能否仿的成。謝謝分享。太厲害了!
ID:829471 發表于 2021-8-28 18:44 | 顯示全部樓層
我做完了就是不知道為啥  有兩面賊亮   懷疑人生
ID:230742 發表于 2021-8-31 23:35 | 顯示全部樓層
換幾個595試一下。有的595質量一般。用插座方便更換。
