查看: 59615|回復: 255
C語言與匯編,學什么?
ID:123289 發表于 2017-2-28 12:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C與匯編:
C:經編譯后,成匯編。
匯編:是自己“完成”了C的工作。
C:是從通用化出發的,考慮了單片機的特點,極大地減少了人為的錯誤與不合理。
匯編:因人為異,有許多技巧是C無法做到的,所以匯編更靈活,不過這建立在精通的基礎上。匯編稍有不小心就會出錯,要命的是:不易察覺。
C:由于通用,C只能按部就班,因此程序長,重復多,運行時間多。
匯編:因靈活程序方式,可以節省內存,節省運行時間。
通常,匯編程序會比C少用內存及時間在30%以上。但大多數情況下,內存現在不是問題了,時間也不會太緊。所以節省內存與時間的意義不大,但也有特例。
說明一下:
C是用堆棧傳遞參數的,但每次參數要彈出壓入,所以傳遞時有多花一點時間。匯編傳遞參數直接到達目標,快多了。
C一個子程序一個包。而匯編的一個子程序可以切入跳轉另一個子程序中,以節省內存。
特別的一個實例:時間內存要求高的項目(前提:用51單片機):
16*64的LED點陣顯示 + 14個LED數碼管顯示 + 中文漢字顯示處理 + 無線收發 + 生產記錄(計劃、產能、次品、待產)+ 年月日精確時間(普通晶振,日差小于一秒)。
單就解決顯示的掃描閃動(驅動顯示1136個LED段,不得不分8次掃描,1136個點時刻會變,要占的內存多,顯示處理時間多),程序運行需要時間(漢字解碼+無線通訊+時鐘+掃鍵……)。
解決掃描顯示的閃眼與程序任務多,在時間上的矛盾尤其特出,必須精心策化。這時用C來策化就捉襟見肘了,因為C本來就耗時。
C的優勢:
1、用匯編需用很強的優化寄存器及內存的能力,用C的好處是,不需要你去考慮這些復雜的問題,使得編程簡單。
2、 C出錯的機率遠小于匯編,匯編稍有不小心就會出錯,要命的是:不易察覺。
3、 C有團體合作的優勢, 這是 C的特點,便于交流。如果是匯編,很難與他人交流。
4、 對于運算程序, C已有前輩們做好了運算庫,很難想像一般人能用匯編去:開方、三角函數(當然,也可以讓C先編譯,再做成匯編的庫)。
5、 C 有龐大的公用程序庫(子程序),這對于程序量大的程序更有優勢。匯編的程序庫多為個人積累,很難得到。
其實C只有一個優點!看一下單片機程序結構就明白了:
單片機程序通常結構:1硬件初始化、2軟件參數初始化(含內存安排)、3主程序(事件處理)、4中斷程序。
匯編:以上一切由你處理,除非你已獲得了很多相關的匯編數據庫。
C:在你未寫程序之前已為你做了什么?
1、硬件初始化,C僅能做很少的部分。(注:這就是為什么在做硬件時你總是要一行行慢慢寫的原因,與匯編比幾乎沒有優勢)
2、軟件參數初始化(含內存安排),C完成其中的大部分,你定義一下就OK了,不用就煩放在哪里,也不會錯,錯了報警重來。(注:比匯編操心少。
3、主程序(事件處理),C有大量的庫函數可以調用,可以減少你大部分工作量。(注:比匯編操心少啊)
4、中斷程序。調用庫的機會不多(注:本人不建議在中斷中完成事件處理,而建議盡最大可能只在中斷中做一些事件標志!而讓事件在主程序中依標志進行處理,因為中斷有優先權,處理事件往往需要的時間多,會耽誤其它事件的處理,如這時按鍵就會偽“失靈”)。
可見 C的這個優點是,C能幫你完成程序中的很大一部分工作。(其實是你調用了前輩們已做好的工作,這此工作是:編譯器所做的、程序庫所做的)
道理很簡單:一件事能用工具設備完成的盡量用,無法用時用人工。C就是寫單片機程序的一個極好的“工具設備”。
用C的風險在哪里?
一個程序什么都OK了,就缺一些庫文件!找又找不到。
如果你會匯編,就可以自己做這個找不到的這個庫。
總之C適合大多數的人,匯編僅適用很少的一部分人,但用匯編寫程序的人,一定是高手,否則他駕馭不了單片機。
做匯編需要徹底地了解單片機,做C無需要了解到很底層。而要精通單片機,匯編又是最佳手段。
個人建議:所有學單片機的同學學C,C是在大勢所趨,也適合絕大多數人。特別是團體作戰,未來不是單打獨斗的年代!
也建議那些想精通單片機的同學,學好匯編,匯編天馬行空,不受庫存文件、頭文件限制,不受C的規矩。當然不能放棄C。
一但學好了匯編,你再打開你的C編譯后的匯編看看,這時就知道缺點在那里,就能提高自己C語言的水平。也能輕松掌握C當中繞人的難點。
參與人數 4黑幣 +45 收起 理由
yousunny + 30 很給力!
青蛙打傘 + 5 絕世好帖!
zh234 + 5 很給力!
h832ea + 5 很給力!
收藏收藏14 分享淘帖 頂9 踩
來自 2#
ID:1058626 發表于 2022-12-21 20:35 | 只看該作者
無法直接說清哪個用處大,不過用c的開發者肯定比匯編的多。  優缺點:  c開發比匯編容易很多,隱藏了cpu細節,標準庫運行庫等很豐富,免費編譯器、ide和開源代碼很多,能輕松開發多種平臺程序,基本可以認為硬件無關,開發起來模塊化程度高,邏輯性和可讀性高。  匯編需要時刻關注cpu細節,沒太多的庫可用,免費編譯器和、ide不多,每種編譯器對語言的語法等要求差異大,代碼模塊化程度低,邏輯混亂難以閱讀,具有很大的平臺相關性和硬件相關性,所以開發起來要更吃力。  相比而言,c更受歡迎,但是匯編也有其優勢,首當其沖的就是性能,如果c做出來的代碼性能難以優化而且性能不足,匯編是無可替代的剛需。其次,匯編是嵌入式開發,比如紅綠燈等功能硬件,匯編能更更能滿足需要。再次,匯編逆向愛好者們的家常菜,把別人的程序直接反編譯,可以輕松得到匯編源代碼。第四,系統底層功能,比如驅動等,可以用匯編開發。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:73992 發表于 2022-12-31 21:41 | 只看該作者
對于安全,可靠性,精度,性能要求高的場合用匯編是適宜的。說c用的人多的,是因為區域做高精度設備和裝備的公司少像醫學檢測設備,化驗設備?萍佳邪l型企業也不多,像手機系統,電子音樂,芯片,模擬感官,等等。基礎科技研發公司也不多,比如光學 化學 微生物,數學 等等自然科學。這是環境造成的,不是c比匯編好造成的。之所以看到用C的多,是因為像收音機,熱水器,電子表,流水燈等等,遠程水表,發光廣告字,像這些場合,用匯編相當于大材小用了。
匯編語言是質樸的語言,世界上很多宏偉巨著都是用最質樸的語言寫的。那些書上甚至沒有形容詞,因為形容詞無法準確描繪那些場面,只有用最質樸的語言與方法,才能做到。
C就像是形容詞,什么萬里無云,什么晴空萬里,風和日麗,等等。用這些形容詞也能拼出文章出來。
如果是個人愛好,或者diy,或者自己研究什么項目的,我推薦匯編。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:247571 發表于 2023-9-5 10:53 | 只看該作者
這個有意思,能夠深入單片機技術。每個人的發言我都看過了,都比較片面。我91級計算機專業,大學畢業后,一直做單片機開發工作,一直用匯編語言寫單片機項目,到2002年逐漸改用Franklin C51,也就是現在keil的前身;旧鲜袌錾铣R姷8位,16位,32位單片機我都開發過產品。
要寫好單片機,必須要精通單片機的匯編語言,c語言也要精通。小米的雷軍早年間用PC的匯編寫了很多PC端的程序,精髓都在匯編里面。單片機也一樣,能夠靈活運用匯編語言,就能夠寫出高效的代碼,用c的達不到匯編的高效率的;特別在高性能單片機,例如stm32單片機,寫出好的嵌入式軟件,要用匯編寫好bootloader引導程序,中斷代碼,程序架構,代碼的堅固性、程序的實時性(不卡),都是有匯編來保證的。32位單片機里面有設計專門為OS打造的寄存器和軟件中斷等資源,如果用匯編寫,那效率會很高的。c語言用來完成app應用比較高效,這里指的是開發項目時間比匯編快。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:167113 發表于 2017-3-1 08:21 | 只看該作者
我的很多朋友勸我學習 c,因為c資源多,移植容易.
ID:166552 發表于 2017-3-1 15:51 | 只看該作者
初學用C好,要想真正領會單片機的秒處,還是弄懂匯編。
ID:153041 發表于 2017-3-1 17:02 | 只看該作者
高級語言存在的意義就是解放軟件生產力。所付出的代價就是編譯,還有一些效率上的損失(現在也可忽略)。為什么還要強調匯編,因為機器只認識匯編,鉆到最下面就是匯編。
ID:167489 發表于 2017-3-1 19:39 | 只看該作者
c吧,c 普遍
ID:167525 發表于 2017-3-1 21:29 | 只看該作者
鑒于c的廣泛還是學c,因為匯編現在不是很普及
ID:167560 發表于 2017-3-1 23:11 | 只看該作者
建議學C,C簡單易懂,精通C后再學匯編
ID:167581 發表于 2017-3-2 09:37 | 只看該作者
C語言是基礎,匯編是手段!
ID:167586 發表于 2017-3-2 09:59 | 只看該作者
從C入手吧,匯編對芯片來說效率高,可苦了寫代碼的了。
ID:167592 發表于 2017-3-2 09:59 | 只看該作者
肯定先學c,畢竟c是主流。匯編只要看得懂就行
ID:167586 發表于 2017-3-2 10:00 | 只看該作者
建議C開始,匯編寫起來效率太低。
ID:167592 發表于 2017-3-2 10:00 | 只看該作者
還是建議學c,匯編語言只要看得懂會簡單的用就行了
ID:64017 發表于 2017-3-2 10:24 | 只看該作者
ID:167640 發表于 2017-3-2 13:34 | 只看該作者
看專業書和教程比較好 上手快
ID:167643 發表于 2017-3-2 13:40 | 只看該作者
先學好C,后面再大概了解匯編指令就好,匯編就是一個輔助,用的不多。
ID:167643 發表于 2017-3-2 13:42 | 只看該作者
先學好C,后面再大概了解下匯編就好。
ID:167641 發表于 2017-3-2 14:48 | 只看該作者
新手建議從C學起
ID:125378 發表于 2017-3-3 13:28 | 只看該作者
肯定學習C語言啊,C語言用的廣泛,易于移植
ID:167866 發表于 2017-3-3 13:45 | 只看該作者
學C吧 C簡單 而且夠用了
ID:160607 發表于 2017-3-5 11:28 | 只看該作者
對于90%以上的人C就可以了,做項目很少用匯編的,維護性差,一致性差。原來的成本問題及效率問題,現在基本差異不大了。
ID:168293 發表于 2017-3-5 13:58 | 只看該作者
都要學!c移植性好,匯編不可移植,在一些要求高性能的地方必須用匯編優化,用keil,iar都有反匯編工具的,自已寫的c直接轉為匯編!
ID:168293 發表于 2017-3-5 14:28 | 只看該作者
都要學,C移植可讀性好,匯編不可移植,在一些需要高性能的場合操作系統內核要用匯編,用編繹器的反匯編工具可以方便的把你寫的C轉為匯編,方便學習!
ID:168453 發表于 2017-3-6 09:18 | 只看該作者
xue C 吧,匯編基本沒人用了
ID:146468 發表于 2017-3-6 09:52 | 只看該作者
這篇文章太好了,精辟。
ID:168481 發表于 2017-3-6 10:33 | 只看該作者
學C語言好 ,一開始學C容易上手,匯編艱澀難懂
ID:168489 發表于 2017-3-6 11:01 | 只看該作者
學習c吧  我就是學習的這個
ID:168598 發表于 2017-3-6 17:06 | 只看該作者
還是學C語言吧  不過我學了C#
ID:140559 發表于 2017-3-6 20:34 | 只看該作者
初學c比較實用,資源多,可移植性高
ID:168677 發表于 2017-3-6 21:22 | 只看該作者
C啊   匯編會有專門的人去做,這種語言了解就行了,我們可是要干大事的人a
ID:168412 發表于 2017-3-6 21:33 | 只看該作者
之前先學的C,然后學的匯編。覺得起步邊用邊學,理論結合實際比較好
ID:168689 發表于 2017-3-6 22:00 | 只看該作者
買幾本經典的C的書。網上可以百度到基礎先打好
ID:169050 發表于 2017-3-8 10:01 | 只看該作者
建議學習c語言,現在畢竟簡單方便
ID:169096 發表于 2017-3-8 13:27 | 只看該作者
學c比較實用,資源多,可移植性高
ID:169113 發表于 2017-3-8 14:19 | 只看該作者
一般可以先學一些匯編基礎,電子專業都會學到,再學c就不叫容易理解
ID:169074 發表于 2017-3-8 14:25 | 只看該作者
先學習C吧,容易上手能夠提高學習積極性,先學匯編的話,容易打擊積極性
ID:169114 發表于 2017-3-8 15:18 | 只看該作者
先C后匯編51黑因你而精彩
ID:68585 發表于 2017-3-8 15:20 | 只看該作者
匯編可以點基礎,然后去學C,如果沒有學匯編,突然學C,對指針理解比較吃力。
ID:165270 發表于 2017-3-8 21:58 | 只看該作者
學習C比較好,效率高,可移植,與硬件無關。
ID:165046 發表于 2017-3-9 15:24 | 只看該作者
先學C吧,C好理解(個人覺得)好入手,會用了在轉向匯編
ID:169505 發表于 2017-3-9 21:50 | 只看該作者
梳理得挺周全的  給力
