樓主: yzwzfyz
C語言與匯編,學什么?
ID:277448 發表于 2019-9-24 10:16 | 只看該作者
建議學c吧,了解一些匯編知識即可。
ID:80847 發表于 2019-9-24 13:05 | 只看該作者
建議學習c語言,入門容易!
ID:601639 發表于 2019-9-25 09:03 | 只看該作者
用匯編寫代碼,等著咣咣撞墻吧
ID:616001 發表于 2019-9-25 09:52 | 只看該作者
匯編個人覺得不是誰都能學得會的,而c當然也不是那么簡單。要學會很難。但經過學習還是能基本靠c賺錢養家。而匯編難
ID:612180 發表于 2019-9-25 11:47 | 只看該作者
一般如果不是要將單片機的源代碼以及底層代碼詳細了解的話,學習C51語言是最好的,因為匯編語言的可移植性沒有C51 的強,所以還是推薦要選一本好的C51教材書,然后自己慢慢學習。
ID:142699 發表于 2019-9-25 14:36 | 只看該作者
確實入門學C,不過學C還不夠,最好高級語言設計模式那些也要了解.
ID:616203 發表于 2019-9-25 15:17 | 只看該作者
個人理解還是學習C++比較好
ID:616599 發表于 2019-9-26 10:53 | 只看該作者
建議學習c,c是基礎,如果還想繼續深入再學匯編。
ID:272729 發表于 2019-9-26 16:04 | 只看該作者
學C,移植方便
ID:955658 發表于 2021-7-22 17:28 | 只看該作者
找本教材看看就好了,主要是實踐會使用
ID:954170 發表于 2021-7-22 18:02 | 只看該作者
c語言較為簡單易懂,感覺是做一個入門的,學好了c對以后其他語言的學習和理解還是很有幫助的
ID:420836 發表于 2021-7-23 09:32 | 只看該作者
為了為嵌入式控制系統設計打下良好的基礎,可能需要同時學習C語言和匯編語言。
ID:935136 發表于 2022-4-18 12:01 | 只看該作者
肯定先學c,畢竟c是主流
ID:995256 發表于 2022-4-18 14:20 來自觸屏版 | 只看該作者
肯定要學c的,c是現在主流語言的基礎,c學好了更容易對接其他的方向
ID:976070 發表于 2022-4-18 19:12 | 只看該作者
c資源多,容易移植.
ID:58930 發表于 2022-4-18 19:13 | 只看該作者
樓主講解的非常明白,不過目前來說用ASM的很少了,純應用的話C是主流,更近進一步是C++。還有腳本語言的lua以及micropython在實際應用中非常少。
ID:320097 發表于 2022-4-18 22:06 | 只看該作者
感覺匯編語言和C語言根本就不一樣,或許是沒有入門匯編語言的緣故吧,學匯編主要是渠道太少,很多例程方案都是C語言
ID:974546 發表于 2022-4-18 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
作為工科學生,建議先學習C語言,但是掌握匯編語言也很有必要!
ID:1019604 發表于 2022-4-18 23:23 | 只看該作者
(1)兩者編譯組成不同。匯編語言是將由0、1組成的機器語言用具有簡單語義的英文代碼表示,而C語言不但將許多相關的機器指令合成為單條指令,并且去掉了與具體操作有關但與完成工作無關的細節,例如使用堆棧、寄存器等。
(2)兩者被計算機識別的路徑不同。匯編語言通常用于對硬件的直接操控。而且C語言所編制的程序不能直接被計算機識別,必須經過轉換才能被執行。
(3)兩者用處不同。匯編語言通常用在程序中最核心的、控制硬件的代碼,一方面是安全,另一方面提高運行速度。而C語言通常用在計算機外用功能上。
(4)兩者學習難易程度不同。匯編語言所需要的編繪知識很多很復雜,經常被開發者使用。而C語言是一門很簡單方便的語言,編程者也就不需要有太多的專業知識。
ID:1019664 發表于 2022-4-19 11:25 | 只看該作者
匯編是個基礎,c學到一定程度再了解也不晚
ID:1019716 發表于 2022-4-19 13:39 | 只看該作者
初期學編程還是學c吧,不過后面還是要學學匯編,更容易懂編程原理
ID:653120 發表于 2022-4-19 16:38 | 只看該作者
感覺C跟匯編都要學的,先學C后學匯編個人感覺好點
ID:1051965 發表于 2022-11-28 16:36 | 只看該作者
感謝樓主大佬的講解,讓我倍受啟發,作為初來乍到的新手有很大的參考價值
ID:1054441 發表于 2022-11-28 17:40 | 只看該作者
俺啥也不會
ID:378108 發表于 2022-11-29 23:35 | 只看該作者
精通C,匯編要了解,至少要能看懂
ID:1049317 發表于 2022-11-30 22:54 | 只看該作者
建議先學C C學好了再接觸匯編會輕松一些
ID:1054442 發表于 2022-12-2 00:45 | 只看該作者
c吧,學完簡單的c之后,很多其它語言就可以觸類旁通
ID:1054554 發表于 2022-12-20 16:19 | 只看該作者
這篇文章太好了,精辟。
ID:1058494 發表于 2022-12-20 20:59 | 只看該作者
學C把單片機摸熟
ID:1058626 發表于 2022-12-21 20:35 | 只看該作者
無法直接說清哪個用處大,不過用c的開發者肯定比匯編的多。  優缺點:  c開發比匯編容易很多,隱藏了cpu細節,標準庫運行庫等很豐富,免費編譯器、ide和開源代碼很多,能輕松開發多種平臺程序,基本可以認為硬件無關,開發起來模塊化程度高,邏輯性和可讀性高。  匯編需要時刻關注cpu細節,沒太多的庫可用,免費編譯器和、ide不多,每種編譯器對語言的語法等要求差異大,代碼模塊化程度低,邏輯混亂難以閱讀,具有很大的平臺相關性和硬件相關性,所以開發起來要更吃力。  相比而言,c更受歡迎,但是匯編也有其優勢,首當其沖的就是性能,如果c做出來的代碼性能難以優化而且性能不足,匯編是無可替代的剛需。其次,匯編是嵌入式開發,比如紅綠燈等功能硬件,匯編能更更能滿足需要。再次,匯編逆向愛好者們的家常菜,把別人的程序直接反編譯,可以輕松得到匯編源代碼。第四,系統底層功能,比如驅動等,可以用匯編開發。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2022-12-22 09:07 | 只看該作者
如果你在大學里上過計算機語言課程,你通常已經學過匯編語言。 那么你應該開始學習并使用 C 或 C++ 進行設計和編程。
ID:73992 發表于 2022-12-31 21:41 | 只看該作者
對于安全,可靠性,精度,性能要求高的場合用匯編是適宜的。說c用的人多的,是因為區域做高精度設備和裝備的公司少像醫學檢測設備,化驗設備。科技研發型企業也不多,像手機系統,電子音樂,芯片,模擬感官,等等;A科技研發公司也不多,比如光學 化學 微生物,數學 等等自然科學。這是環境造成的,不是c比匯編好造成的。之所以看到用C的多,是因為像收音機,熱水器,電子表,流水燈等等,遠程水表,發光廣告字,像這些場合,用匯編相當于大材小用了。
匯編語言是質樸的語言,世界上很多宏偉巨著都是用最質樸的語言寫的。那些書上甚至沒有形容詞,因為形容詞無法準確描繪那些場面,只有用最質樸的語言與方法,才能做到。
C就像是形容詞,什么萬里無云,什么晴空萬里,風和日麗,等等。用這些形容詞也能拼出文章出來。
如果是個人愛好,或者diy,或者自己研究什么項目的,我推薦匯編。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:997051 發表于 2023-5-19 21:49 | 只看該作者
個人認為: c是一份可口的快餐. 養眼, 裹腹, 方便.
匯編則是一個大菜. 快餐易成, 而大菜則是個人功力的集成. 系統底層(rom)都是匯編的
ID:1078890 發表于 2023-5-21 15:52 | 只看該作者
c吧 感覺c廣泛點
ID:1074206 發表于 2023-5-22 14:57 | 只看該作者
無腦選C,匯編用的方面還是少了
ID:1040201 發表于 2023-5-26 17:39 | 只看該作者
都選C
ID:1092275 發表于 2023-8-30 15:56 | 只看該作者
新手建議從C學起
ID:1040201 發表于 2023-9-1 22:50 | 只看該作者
先學C,后面根據實際需要再學匯編
ID:1059989 發表于 2023-9-2 07:49 | 只看該作者
建議:
先學匯編,使用匯編寫一些練習程序,掌握基本原理及用法。
然后再學c,因為有匯編基礎,對c能有更好的理解。
實際項目都使用c,基本涉及不到匯編。
ID:247571 發表于 2023-9-5 10:53 | 只看該作者
這個有意思,能夠深入單片機技術。每個人的發言我都看過了,都比較片面。我91級計算機專業,大學畢業后,一直做單片機開發工作,一直用匯編語言寫單片機項目,到2002年逐漸改用Franklin C51,也就是現在keil的前身;旧鲜袌錾铣R姷8位,16位,32位單片機我都開發過產品。
要寫好單片機,必須要精通單片機的匯編語言,c語言也要精通。小米的雷軍早年間用PC的匯編寫了很多PC端的程序,精髓都在匯編里面。單片機也一樣,能夠靈活運用匯編語言,就能夠寫出高效的代碼,用c的達不到匯編的高效率的;特別在高性能單片機,例如stm32單片機,寫出好的嵌入式軟件,要用匯編寫好bootloader引導程序,中斷代碼,程序架構,代碼的堅固性、程序的實時性(不卡),都是有匯編來保證的。32位單片機里面有設計專門為OS打造的寄存器和軟件中斷等資源,如果用匯編寫,那效率會很高的。c語言用來完成app應用比較高效,這里指的是開發項目時間比匯編快。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
