查看: 7544|回復: 2
“無線PLC”的那些事
“無線PLC”的那些事
1. 無線PLC是什么
眾所周知,PLC是廣泛應用于工業現場的可編程控制器。
超過95%的用戶選擇進口品牌PLC。在眾多PLC的品牌中,西門子、三菱及歐姆龍占據絕對的優勢。
S7-200是西門子PLC代表產品,堪稱價廉物美,是國內使用最多的PLC。西門子也不生產無線PLC
所謂無線PLC就是給PLC增加無線數據終端使其具有無線通信的功能。
其實達泰無線PLC,它不是PLC的替代品,而是實現PLC無線通訊的輔助產品。
2. 無線PLC兩層含義
第一層含義是PLC增加無線通的功能
如果PLC增加達泰4無線數據終端,就如同給PLC插上了翅膀,沒有了通信線的束縛,PLC的應用空間就會更加廣闊,無線PLC就是“飛”起來的PLC,具有無限可能
無線PLC具體來講,就是將PLC通過RS485口與無線數據終端以無線方式連接起來,實現PLCPLC之間,PLCHMI觸摸屏之間,PLCPC組態軟件以及PLC與智能儀表設備之間的無線通信和數據交換。
第二層含義是指用無線測控終端替代PLC
大家知道PLC的功能非常強大,但是其不足之處就是需要編寫程序,而且許多功能沒有用,價格比較昂貴。
無線測控終端不需要編程,是具有少量開關量輸入輸出或模擬量輸入輸出終端產品,在一定場合可以替代PLC功能。
達泰1系無線測控終端,有4DI8DI4DO8DO開關量信號的傳輸方案,也有4AI8AI4DO模擬量信號的傳輸方式,無線通訊距離可以覆蓋3公里。即可以實現點對點通信,也可以實現點對多點通信,不需要編寫程序,不需要布線,一般電工就可以調試使用。
3. 達泰無線PLC的優勢
無線PLC”,對我們來說很美妙,卻不是每個人都知道。人們真真需要知道的是達泰無線PLC所帶來的好處:
    操作簡單穩定可靠和專門定制
個特點也正是達泰無線PLC用戶最受歡迎的。
    達泰無線PLC的顯著特點是操作簡單,因為用戶不用看說明書,更不用編程就能操作使用。
    達泰無線PLC為何具備穩定可靠的特點?因為達泰產品經過了十年的市場運行考驗,是由二十年經驗的高級工程師帶頭的專家團隊設計的,產品關鍵部件全部采用進口元件。
    達泰具有PLC無線通訊專家團隊,提供完全本地化的技術支持,可以根據用戶的特殊需求定制個性化產品。在實際工作中,有些用戶希望在一個PLC模塊上同時具有開關量輸入、開關量輸出、模擬量輸入和模擬量輸出等功能,同時輸出既要有繼電器的,還要有晶體管的。這種一般通用PLC不能提供的特殊需求,達泰無線PLC專家團隊可以快速為用戶“專門定制”。
ID:165097 發表于 2017-2-17 14:25 | 只看該作者
巨控無線PLC基本功能介紹
邏輯編程控制功能
自帶8路輸入,4路繼電器輸出或者兩路模擬量輸出,可以按需選擇,輸入輸出可以是開關量、模擬電流(0~20mA)/電壓(0~10V)、NTC測溫、PT測溫,按需選擇,靈活方便。
如果i/o點數不夠,可以通過帶485通訊(modbus rtu協議)的擴展模塊進行擴展,擴展的I/O通道可以達到百路以上,完全可以滿足中小型系統的要求。
PLC無線通訊| PLC遠程控制| PLC APP控制| PLC網頁監控| PLC組態監控| PLC遠程調試| PLC短信報警|資料 試用  QQ 2829464915
技術咨詢熱線:18922726899
遠程PLC的硬件配置和連接
1)   設備現場,GRM500無線通訊模塊可以用485(232)和PLC連接。如果現場有多個帶網口的PLC和觸摸屏,可以和GRM500接入同一交換機。一個模塊GRM500通過3G接入因特網即可遠程監控調試全部接入的PLC和觸屏。
2)   現場的GRM500也可以不通過3G,而是有線或者WIFI接入因特網,可以是小區寬帶,企業寬帶等,整個連接無需固定IP,綁定動態域名,和繁瑣的路由器設置。
電腦對遠程PLC梯形圖下載和監控
1)   工程師在只需能上網的電腦上登陸GRM500的模塊序號和密碼,使用PLC編程軟件如STEP7或者 GX Developer,即可方便的下載遠程對應的PLC程序,查看梯形圖,上傳梯形圖。也可以遠程下載觸摸屏。
2)  電腦端接入因特網可以是任何方式,無需固定IP和其他任何配置.
電腦端用組態軟件監控PLC
1)   工程師在只需能上網的電腦上登陸GRM500的模塊序號和密碼,使用組態軟件即可進行遠程監控。由于使用了OPC接口,可以支持組態王,力控,WINCC等各種組態軟件。此類通訊方式相對于透傳模式,速度大大提高,流量至少節省50%。
手機端用網頁,APP監控PLC
1)   只要在模塊配置軟件里面簡單配置網頁樣式,類似觸摸屏的配置畫面,下載到模塊。
2)  手機和電腦手機和電腦能上網都可以通過網頁查看,修改PLC的數據。能上網都可以通過網頁查看,修改PLC的數據。
3) 提供標準的WEB訪問接口,任何熟悉網頁制作和APP的人可以輕松的從服務器獲取數據 制作自己的網頁和APP,對網頁和APP制作的人而言,無需了解任何PLC通訊的細節。
歷史數據和歷史報警
1)   在巨控云平臺的網頁上,可以用歷史數據表格。歷史曲線圖,歷史報警表格查看歷史數據和報警.
2)   巨控云平臺的網頁上,可以直接導出EXCEL數據表格和報警表格到電腦,供打印和處理。
3)   GRM500的歷史數據和報警功能具備斷線續傳功能,即使記錄的時候由于網絡中斷或者卡欠費,導致GRM500無法連接服務器,定時記錄的數據會在模塊下次上線后,補錄到云服務器,并不會丟失歷史數據。
手機短信報警和短信控制
1)   只要在模塊配置軟件里面配置PLC發送短信的條件,內容接收人,下載到模塊。PLC無需任何編程。
2)   可以實現手機短信控制PLC(可以短信直接讀寫PLC任意寄存器),短信和撥號主動報警提醒。
3)   可以遠程修改短信報警內容,手機聯系人等,方便隨時更改。
ID:165097 發表于 2017-2-17 14:27 | 只看該作者
看起來不錯呀,不知道穿透能力和通訊速度和可靠性怎么樣
