查看: 3377|回復: 6
大神進來看看 用定時器輸出可調方波,可調范圍為0%——99%(精度1%)
ID:162360 發表于 2017-1-31 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
用定時器輸出可調方波,可調范圍為0%——99%(精度1%)。在外部中斷0,和外部中斷1分別接一個按鍵。
  其中一個按鍵控制方波占空比加,另一個控制其減。在P1口接兩個BCD數碼管,顯示占空比的值
請教大神如何編寫。
ID:217754 發表于 2017-10-6 22:56 | 顯示全部樓層
厲害。看來還要花更多時間來學才行了
ID:225076 發表于 2017-10-4 16:11 | 顯示全部樓層
您能把程序分享給我看看么
ID:162360 發表于 2017-2-4 21:45 | 顯示全部樓層
已解決
ID:123289 發表于 2017-2-2 15:48 | 顯示全部樓層
以上方案可以改進,由樓主自己行考慮:提示可以省去L,可以不每次中斷切修改輸出。
ID:123289 發表于 2017-2-2 15:42 | 顯示全部樓層
顯示時,只要將JH中的數據進行譯碼顯示即可。
ID:123289 發表于 2017-2-2 15:41 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-2-2 15:45 編輯
1、設兩個寄存器:H和L,其中放任意一個<=99的數,但保持H+L=100.
2、按增加鍵時將H+1,L-1。H=99時不再+。
3、按減少鍵時將H-1,L+1。H=0時不再-。
4、再設兩個計數器:JH和JL,初始、重復位時讓JH=H,JL=L。
5、做一個定時中斷,時間常數你可以任意定。每次中斷時做如下事:
5.1、如果JH>0,就從P口輸入出1,反之輸出0(JH=0時)。
5.2、如果JH>0,就將JH-1,反之將JL-1(JH=0,JL>0)。
5.3、如果JH=0且JL=0。就做重復位:讓JH=H,JL=L。
如此達成題目。
