光繪文件是PCB生產商用來生產PCB板的數據文件;LAYOUT工程師在PCB設計完成后需要在allegro軟件中生成光繪文件,最終和制板說明文件一起提供給制板商,用來生產PCB板。
本期主要以PCB設計軟件allegro進行操作,以四層板的設置為例進行正片層的光繪設置。
打開allegro操作界面、在ALLGRO的操作命令:
2017-1-20 10:50 上傳
具體的生成步驟:(正片層的光繪設置、以生成TOP層為例)
首先把ALLEGRO的COLOR管理器打開,并把所有層面都OFF 命令為DISPLAY—COLOR/VISIBILITY,
2017-1-20 10:50 上傳
彈出如下菜單
2017-1-20 10:50 上傳
在GOLBAL VISIBILITY 選擇OFF
在STACK-UP欄,把TOP層對應的PIN VIA ETCH選上,如下圖:
2017-1-20 10:50 上傳
在BOADR GEOMETRY 中把OUTLINE選上,如下圖
2017-1-20 10:50 上傳
然后選擇OK,執行命令
2017-1-20 10:50 上傳
2017-1-20 10:50 上傳
選擇avaible films 中的任意選一個,然后右鍵彈出
2017-1-20 10:51 上傳
選擇ADD,彈出如下圖,輸入對應要生成的層面,如top
2017-1-20 10:51 上傳
然后OK,生成的TOP層光繪顯示為
2017-1-20 10:51 上傳
以此類推其它的正片走線層的allegro光繪設置步驟如上哦!
快點PCB新年抽獎活動開始啦!關注微信公眾號快點PCB平臺參與抽獎!
