查看: 8699|回復(fù): 3
帶電流截止負(fù)反饋的直流控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) MATLAB仿真 PPT
ID:63753 發(fā)表于 2017-1-14 16:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個帶電流截止負(fù)反饋的直流控制系統(tǒng),運(yùn)用MATLAB進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果還不錯,超調(diào)也比較小
設(shè)計(jì)背景:
1.問題提出
在轉(zhuǎn)速反饋控制直流調(diào)速系統(tǒng)上突然給定電壓時,由于慣性的作用,轉(zhuǎn)速不可能立即建立起來,反饋電壓為零,此時電樞電壓立即達(dá)到他的最大值,這會造成電機(jī)過電流,這是不允許的。
2.問題的解決
為了解決電流過大的問題就必須在系統(tǒng)中建立自動限制電樞電流環(huán)節(jié)。引入電流負(fù)反饋,可以使電流不會超過允許值。這種作用只應(yīng)在啟動或堵轉(zhuǎn)時存在,電機(jī)正常運(yùn)行時應(yīng)該取消。這樣的當(dāng)電流大到一定程度時才出現(xiàn)的電流負(fù)反饋稱為電流截止負(fù)反饋。
電流截止負(fù)反饋環(huán)節(jié)工作原理
圖1中電流反饋信號取自串入電樞回路中的電阻Rs,IdRs正比于電流。設(shè)Idcr為臨界的截止電流,當(dāng)電流大于Idcr時將電流負(fù)反饋信號加到放大器的輸入端,當(dāng)電流小于Idcr時將電流反饋切斷。為了實(shí)現(xiàn)這一作用,須引入比較電壓Ucom。圖3中利用獨(dú)立的直流電源作比較電壓,其大小可用電位器調(diào)節(jié),相當(dāng)于調(diào)節(jié)截止電流。在IdRs與Ucom之間串接一個二極管VD,當(dāng)IdRs>Ucom時,二極管導(dǎo)通,電流負(fù)反饋信號Ui即可加到放大器上去;當(dāng)IdRs=<Ucom時,二極管截止,Ui即消失。顯然,在這一線路中,截止電流Idcr=Ucom/Rs。圖2中利用VS的擊穿電壓Ubr作為比較電壓,線路簡單但不能平滑調(diào)節(jié)截止電流。
帶電流截止負(fù)反饋閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)框圖和靜特性
電流截止負(fù)反饋環(huán)節(jié)的輸入輸出特性如圖3所示,它表明:當(dāng)輸入信號為(IdRs-Ucom)正值時,輸出和輸入相等;當(dāng)為負(fù)值時,輸出為零。這是一個非線性環(huán)節(jié)(兩(IdRs-Ucom)段線性環(huán)節(jié)),將它畫在方框中,再和系統(tǒng)的其它部分聯(lián)接起來,即得帶電流截截止負(fù)反饋的閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)圖4所示,圖中Ui表示電流負(fù)反饋信號電壓,Un表示轉(zhuǎn)速負(fù)反饋信號電壓。
帶電流截止負(fù)反饋的閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)圖如圖4所示,當(dāng)Id=<Ider時,電流負(fù)反饋被截止,靜特性只有轉(zhuǎn)速負(fù)反饋
電流負(fù)反饋被截止時相當(dāng)于圖中的CA段,它就是閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)本身的靜特性,顯然是比較硬的。電流負(fù)反饋起作用后,相當(dāng)于圖中的的AB段。我們可以看出,AB段和CA段相比有兩個特點(diǎn):
1)電流負(fù)反饋的作用相當(dāng)于在主電路中串入一個大電阻KpKsRs,因而穩(wěn)態(tài)速降極大,特性急劇下垂。
2)比較電壓Ucom與給定電壓Un的作用一致,好像把理想空載轉(zhuǎn)速提高到
從調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能上看,希望CA段的運(yùn)行乏味足夠大,截至電流Idcr應(yīng)大于點(diǎn)擊的額定電流。例如Idcr>=(1.1~1.2)IN。
限于篇幅完整內(nèi)容請下載附件里面的ppt
所有內(nèi)容下載:
帶電流截止負(fù)反饋的直流控制系統(tǒng).zip (250.41 KB, 下載次數(shù): 75)
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
彌之懷舊 + 8 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:267461 發(fā)表于 2018-4-19 08:09 | 只看該作者
下載來看看怎么樣
ID:369143 發(fā)表于 2018-7-10 23:51 | 只看該作者
樓主做過帶轉(zhuǎn)速微分負(fù)反饋直流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)的嗎
ID:490562 發(fā)表于 2019-3-14 12:01 | 只看該作者
joomla 發(fā)表于 2018-4-19 08:09
下載來看看怎么樣
仿真圖能用不?
