點滴檢測(數碼管)使用說明
一、通過“設置”按鍵設置‘檢測點滴間隔時間’的設置,設置范圍“1-9”秒(通過數碼管進行實時顯示)。在啟動檢測的狀態下設置,‘檢測點滴間隔時間’按新設定的數值進行計時;
二、通過“啟動”按鍵,切換檢測的‘啟動’與‘停止’狀態(在報警的狀態下,按下‘啟動’按鍵,取消報警)。
單片機點滴測速的proteus仿真原理圖:
2017-1-10 20:23 上傳
點滴檢測裝置的原理圖 用ad畫的:
2017-1-10 20:24 上傳
點滴測速設計的pcb圖,用ad畫的
2017-1-10 20:25 上傳
點滴測速設計的單片機源碼:
- //功能:通過S1按鍵設置點滴間隔時間(LED數碼管顯示) S2啟動/關閉點滴檢測(關閉警報)
- //晶振:12Mkz 時間:2015-1-6
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
- #define PrgCommand 0x02
- #define EraseCommand 0x03
- #define Error 1
- #define Ok 0
- #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時間
- sfr ISP_DATA=0xe2; //寄存器申明
- sfr ISP_ADDRH=0xe3;
- sfr ISP_ADDRL=0xe4;
- sfr ISP_CMD=0xe5;
- sfr ISP_TRIG=0xe6;
- sfr ISP_CONTR=0xe7;
- sbit led_1=P0^0; //綠色指示燈
- sbit led_2=P0^1; //紅色指示燈
- sbit key_1=P3^6; //設置按鍵
- sbit key_2=P3^7; //啟動檢測按鍵
- sbit beep=P1^2; //蜂鳴器
- uchar TIME,ms,tes_t,k;
- bit state,deteOK,beep1; //標志位
- uchar code seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
- /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
- void ISP_IAP_enable(void)
- EA = 0; /* 關中斷 */
- ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18; /* 0001,1000 */
- ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
- ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80; /* ISPEN=1 */
- /* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
- void ISP_IAP_disable(void)
- ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
- ISP_TRIG = 0x00;
- EA = 1; /* 開中斷 */
- /* ================ 公用的觸發代碼 ==================== */
- void ISPgoon(void)
- ISP_IAP_enable(); /* 打開 ISP,IAP 功能 */
- ISP_TRIG = 0x46; /* 觸發ISP_IAP命令字節1 */
- ISP_TRIG = 0xb9; /* 觸發ISP_IAP命令字節2 */
- _nop_();
- /* ==================== 字節讀 ======================== */
- unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
- ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清除低3位 */
- ISP_CMD = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
- ISPgoon(); /* 觸發執行 */
- ISP_IAP_disable(); /* 關閉ISP,IAP功能 */
- return (ISP_DATA); /* 返回讀到的數據 */
- /* ================== 扇區擦除 ======================== */
- void SectorErase(unsigned int sector_addr)
- unsigned int iSectorAddr;
- iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區地址 */
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
- ISP_ADDRL = 0x00;
- ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清空低3位 */
- ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3 */
- /* ==================== 字節寫 ======================== */
- void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8); /* 取地址 */
- ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清低3位 */
- ISP_CMD = ISP_CMD | PrgCommand; /* 寫命令2 */
- ISP_DATA = original_data; /* 寫入數據準備 */
- ISP_IAP_disable(); /* 關閉IAP功能 */
- void delay(uint T) //延時子程序
- while(T--);
- void key() //按鍵處理程序
- if (key_1==0)
- delay(1000);
- if (key_1==0)
- while(key_1==0);
- TIME++;
- if(TIME>9)
- TIME=1;
- tes_t=TIME;
- ms=0;
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000,TIME);
- if (key_2==0)
- delay(1000);
- if (key_2==0)
- while(key_2==0);
- state=!state;
- if (state)
- ms=0;
- tes_t=TIME;
- }else
- beep=1;
- led_1=led_2=1;
- deteOK=0;
- void main()
- TMOD=0x01; //打開定時器0、外部中斷0
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- ET0=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- IT0=1; //設置下降沿觸發方式
- EX0=1;
- TIME=byte_read(0x2000);
- if (TIME==0||TIME>100)TIME=3;
- while(1)
- P2=seg[TIME]; // 數碼管顯示
- key();
- if (state)
- if (deteOK)
- beep1=1;
- led_2=0;
- led_1=1;
- }else
- beep1=0;
- led_1=0;
- led_2=1;
- beep=1;
- }else
- beep1=0;
- beep=1;
- led_1=led_2=1;
- deteOK=0;
- void TIME_ms() interrupt 1 //定時器0
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- ms++;
- k++;
- if(beep1==1&&k%3==0) //蜂鳴器報警處理
- beep=!beep;
- if(k>19)k=0;
- if(ms==20) //1S定時
- ms=0;
- if (state) //啟動點滴計時
- tes_t--;
- if (tes_t==0)
- deteOK=1; //超出計時時間
- void dete() interrupt 0
- if (state==1) //點滴檢測
- tes_t=TIME;
- ms=0;
2017-1-10 20:24 上傳
點滴測速設計的所有資料下載:
數碼管點滴完整資料1.zip
(218.08 KB, 下載次數: 150)
2017-1-10 20:28 上傳
下載積分: 黑幣 -5
