查看: 6880|回復: 1
SHT35溫濕度傳感器介紹
ID:151215 發表于 2017-1-9 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新的溫濕度傳感器系列SHT3x將傳感器技術提升到一個新的水平。SHT3x系列包含低成本版本SHT30、標準版本SHT31和高端版本(SHT35,2016年第四季度提供)。其結合了多個功能和各種接口(I2C,電壓輸出)以及友好的、寬工作電壓范圍(2.4至5.5 V)。 這些傳感器適用于各種大批量及小批量應用。
SHT30——低成本版本,±3% RH精度
SHT31——標準版本,±2% RH精度
SHT35—高配版本,±1.5% RH精度
特點
  • 尺寸: 2.5 mm×2.5 mm×0.9 mm
  • 輸出:I2C,電壓輸出
  • 電源電壓范圍:2.4至5.5 V
  • 能耗:4.8μW(低重復性,1次測量/秒)
  • RH工作范圍:0 - 100% RH
  • T工作范圍:-40至+125℃(-40至+257℉)
  • RH響應時間:8秒(tau63%)
相對溫濕度的精度限制
交貨條件
      包裝:
      包裝規格:
卷帶式,密封于防靜電袋
每卷2,500及10,000片
相關帖子
ID:368810 發表于 2020-9-9 10:35 | 顯示全部樓層
能實現對土壤濕度的監測嗎?
