查看: 4680|回復(fù): 0
DS18b20如果要加入序列號(hào)匹配怎么加?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 10%)
ID:150408 發(fā)表于 2017-1-6 22:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define uint  unsigned int
//***************DS18B20*************//
sbit DSPORT=P3^2;
int T;
void Delay1ms(unsigned int );
unsigned char Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(unsigned char com);
unsigned char Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
//***************LCD12864*************//
sbit  RS = P1^7;
sbit  RW = P1^6;
sbit  E = P1^5;
sfr LCDData=0x80;
void WriteInstruction(uchar);
void WriteData(uchar);
//***********************5******************************************//
//函數(shù)名:延時(shí)
//函數(shù)功能:
void Delay1ms(uint y)
unsigned int x;
        for(y;y>0;y--)
                for(x=110;x>0;x--);
void delay(uint i)
  while(i--);
//函數(shù)名:Init_LCD12864初始化
//函數(shù)功能:
void Init_LCD12864(void)
  delay(0xffff);
delay(0xffff);
WriteInstruction(0x30);
delay(1000);
delay(1000);
WriteInstruction(0x0c);
delay(1000);
WriteInstruction(0x01);
delay(1000);
WriteInstruction(0x06);
delay(1000);
//函數(shù)名:Write_RS
//函數(shù)功能:往LCD12864寫命令
void WriteInstruction(uchar cmd)
delay(5000);
E=0;
RW=0;
RS=0;
E=1;
LCDData=cmd;
delay(50);
E=0;
//函數(shù)名:Write_RS
//函數(shù)功能:往LCD12864寫數(shù)據(jù)
void WriteData(uchar dat)
  delay(5000);
  E=0;
  RW=0;
  RS=1;
  E=1;
  LCDData=dat;
  delay(50);
  E=0;
void ShowGroup(uchar x,uchar y,uchar *p)
  switch(y)
   case 1:WriteInstruction(0x80+x-1);break;
   case 2:WriteInstruction(0x90+x-1);break;
   case 3:WriteInstruction(0x88+x-1);break;
   case 4:WriteInstruction(0x98+x-1);break;
   default:break;
  while(*p)
          WriteData(*p++);
* 函數(shù)名         : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 初始化成功返回1,失敗返回0
        unsigned int i;
        DSPORT=0;                         //將總線拉低480us~960us
        i=70;
        while(i--);//延時(shí)642us
        DSPORT=1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
        i=0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                i++;
                if(i>5000)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
* 函數(shù)名         : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能                   : 向18B20寫入一個(gè)字節(jié)
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i,j;
        for(j=0;j<8;j++)
                DSPORT=0;                        //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時(shí)68us,持續(xù)時(shí)間最少60us
                DSPORT=1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
                dat>>=1;
* 函數(shù)名         : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能                   : 讀取一個(gè)字節(jié)
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
        unsigned char byte,bi;
        unsigned int i,j;
        for(j=8;j>0;j--)
                DSPORT=0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT=1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
                bi=DSPORT;         //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動(dòng)之后移掉那位補(bǔ)0。*/
                byte=(byte>>1)|(bi<<7);
                i=4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個(gè)數(shù)
                while(i--);
        return byte;
* 函數(shù)名         : Ds18b20ChangTemp
* 函數(shù)功能                   : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換命令
//        Delay1ms(100);        //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
* 函數(shù)名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函數(shù)功能                   : 發(fā)送讀取溫度命令
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
* 函數(shù)功能                   : 讀取溫度
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
        int temp=0;
        unsigned char tmh,tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
        tml=Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
        tmh=Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
        temp=tmh;
        temp<<=8;
        temp|=tml;
        return temp;
void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
          unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
        float tp;
        if(temp<0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
                  WriteInstruction(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
                SBUF='-';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                while(!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
                TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
            WriteData('-');                  //顯示負(fù)
                //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
                //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
                //算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
                  WriteInstruction(0x90);                //寫地址 80表示初始地址
            WriteData('+');                 //顯示正
                SBUF='+';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
        datas[0] = temp / 10000;
        datas[1] = temp % 10000 / 1000;
        datas[2] = temp % 1000 / 100;
        datas[3] = temp % 100 / 10;
        datas[4] = temp % 10;
    T=(datas[1]*10+datas[2]);
        WriteInstruction(0x92);                  //寫地址 80表示初始地址
        WriteData('0'+datas[0]); //百位
        SBUF = '0'+datas[0];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while (!TI);                                 //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI = 0;
        //WriteInstruction(0x93);                 //寫地址 80表示初始地址
        WriteData('0'+datas[1]); //十位
        SBUF = '0'+datas[1];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        //WriteInstruction(0x94);                //寫地址 80表示初始地址
        WriteData('0'+datas[2]); //個(gè)位
        SBUF = '0'+datas[2];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        //WriteInstruction(0x95);                //寫地址 80表示初始地址
        WriteData('.');                 //顯示 ‘.’
        SBUF = '.';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        //WriteInstruction(0x96);                 //寫地址 80表示初始地址
        WriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
        SBUF = '0'+datas[3];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        //WriteInstruction(0x97);                 //寫地址 80表示初始地址
        WriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
        SBUF = '0'+datas[4];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        TI = 0;
        for(i=0; i<6; i++)
                 SBUF = CNCHAR[i];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                TI = 0;
        if(T>22)
                  ShowGroup(1,3,"高溫    ");
                else if(T<20)
                  ShowGroup(1,3,"低溫    ");
                  ShowGroup(1,3,"溫度適宜");
// 函數(shù)名:        主函數(shù)
// 實(shí)現(xiàn)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備  必要時(shí)要開Timer0中斷顯示溫度
        Init_LCD12864();                         //初始化LCD1602
        ShowGroup(1,1,"溫度    ");
        WriteData('C');
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
