查看: 5156|回復(fù): 3
PIC16F877A單片機(jī)做個(gè)電壓電流表
ID:159270 發(fā)表于 2017-1-5 13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭上有PIC16F877A,LCD1602,想DIY個(gè)直流電壓電流顯示器,菜鳥一個(gè),手上有LED顯示的電壓表程序,哪位有1602顯示的程序,分享下行嗎
ID:159270 發(fā)表于 2017-1-5 14:19 | 顯示全部樓層
//  Author     :   Toby
//  Date       :   2009/03/08
//  Function   :   數(shù)字電壓表程序,用數(shù)字濾波的方式,并在LCD 1602上顯示
//  MCU        :   PIC16F877A
//  C Compiler :   PICC 8.05
//  IDE        :   MPLAB IDE v8.10
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看門狗關(guān),上電延時(shí)開,掉電檢測(cè)關(guān),低壓編程關(guān),加密,4M晶體HS振蕩
union  adres                                                            //定義一個(gè)共用體,用于存放10位A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果
{int  y1;
unsigned  char  adre[2];
}adresult;
unsigned int ADC=0;
void adinitial_voltage(void);// RA0為AD輸入
const char TABLE[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};  //定義常數(shù)0-9的數(shù)據(jù)表格
const char data[4]={'0','0','0','0'};
#define rs RA1
#define rw RA2
#define e  RA3
const char voltage[ ]={'V','O','L','T','A','G','E','='};
unsigned char ge=0,shi=0,bai=0,qian=0;   //定義6個(gè)臨時(shí)變量
void init();                   //申明I/O口初始化函數(shù)
void lcd_init();               //申明LCD初始化函數(shù)
void lcd_dis();
void write_voltage();
void write(char x);            //申明顯示1字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
void lcd_enable();             //申明LCD顯示設(shè)置函數(shù)
void delay();                  //申明延時(shí)函數(shù)
//主函數(shù)
    unsigned char a;
    init();                //調(diào)用I/O口初始化函數(shù)
         adinitial_voltage();
         lcd_init();    //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
         for(a=10;a>=1;a--)
            PORTD=0X80;
            lcd_enable();
            write_voltage();
            PORTD=TABLE[qian];                   //待顯示數(shù)據(jù)送PORTD口
            lcd_dis();
            PORTD='.';                          //待顯示數(shù)據(jù)送PORTD口
            lcd_dis();
            PORTD=TABLE[bai];                   //待顯示數(shù)據(jù)送PORTD口
            lcd_dis();
            PORTD=TABLE[shi];                   //待顯示數(shù)據(jù)送PORTD口
            lcd_dis();
            PORTD=TABLE[ge];                   //待顯示數(shù)據(jù)送PORTD口
            lcd_dis();
//I/O口初始化函數(shù)
void init()
    ADCON1=0X0;                //設(shè)置A口為普通I/O口
    TRISA=0B00000001;          //設(shè)置A口為輸出
    TRISD=0X00;                //設(shè)置D口為輸出
//LCD初始化函數(shù)
void lcd_init()
    PORTD=0X1;                 //清除顯示
    lcd_enable();
    PORTD=0X38;                //8位2行5*7點(diǎn)陣
    lcd_enable();
    PORTD=0X0c;                //顯示開,光標(biāo)開,閃爍
    lcd_enable();
    PORTD=0X06;                //文字不動(dòng),光標(biāo)右移
    lcd_enable();
//顯示公司tel函數(shù)
    unsigned char  i;
    for(i=0;i<=7;i++)       //一共顯示16字節(jié)數(shù)據(jù)
         write(voltage[i]);       //查表獲取數(shù)據(jù)并調(diào)用寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)送LCD顯示
//寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
void write(char x)
  PORTD=x;                   //待顯示數(shù)據(jù)送PORTD口
  lcd_dis();
//LCD顯示設(shè)置函數(shù)
void lcd_enable()
   rs=0;                     //該字節(jié)數(shù)據(jù)為命令,而不是數(shù)據(jù)     RS=1數(shù)據(jù)RS=0命令
   rw=0;                     //此次操作為寫,而不是讀           RW=1讀RW=0寫
   e=0;                      //拉低使能信號(hào)
   delay();                  //保持使能信號(hào)為低一段時(shí)間
   e=1;                      //拉高使能信號(hào),建立LCD操作所需要的上升沿
void lcd_dis()
   rs=1;                     //該字節(jié)數(shù)據(jù)為命令,而不是數(shù)據(jù)     RS=1數(shù)據(jù)RS=0命令
   e=0;                      //拉低使能信號(hào)
//延時(shí)函數(shù)
void delay()
   int i;
   for(i=0;i<50;i++);
void adinitial_voltage(void)// RA0為AD輸入
         unsigned int AD_data[5]={0,0,0,0,0};
         for(j=0;j<=4;++j)
             ADCON0=0B01000001;     //A/D 轉(zhuǎn)換器模塊工作;但AD轉(zhuǎn)換不進(jìn)行;FOSC/8
             ADCON1=0B11101110;     //ADRESH 寄存器的高6 位讀為0;6位與7位須置1
             ADGO=1;
             while(ADGO);             //等AD轉(zhuǎn)換完成
             adresult.adre[0]=ADRESL;
             adresult.adre[1]=ADRESH;  //讀取并存儲(chǔ)A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
             AD_data[j]=adresult.y1;
             for(j=0;j<=4;++j)
               if(AD_data[j]>AD_data[j+1])
                {temp=AD_data[j];AD_data[j]=AD_data[j+1];AD_data[j+1]=temp;}//找出最大的數(shù),
                    for(j=0;j<=3;++j)
                      if(AD_data[j]<AD_data[j+1])
                         {temp=AD_data[j];AD_data[j]=AD_data[j+1];AD_data[j+1]=temp;} //找出最小數(shù)
                            ADC=((AD_data[0]+AD_data[1]+AD_data[2])/3)/213.20008328128253175098896523006*1000;//中間數(shù)作平均
                                 qian=ADC/1000;
                                  bai=ADC%1000/100;
                                   shi=ADC%100/10;
                                     ge=ADC%10;
ID:159270 發(fā)表于 2017-1-5 14:26 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上下的,編譯不了
ID:160143 發(fā)表于 2017-1-5 15:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
幫忙頂,,,,,,,,
