查看: 5092|回復: 10
為什么proteus模擬沒問題,但是放到開發板上就不行了
就一個lcd1602顯示的程序,才學沒多久,在proteus上沒問題,但是實物就不行了下面是程序和模擬
#include<reg52.h>
#define DB P0  //
sbit RS=P2^0; //
sbit RW=P2^1; //
sbit E=P2^2;  //
uchar table1[7]="time is";
uchar table2[7]="lcd1602";
void delay(uint t)        //延時函數
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
            for(j=11;j>0;j--);
void writec(uchar dat)//寫指令的函數
RS=0;
RW=0;
DB=dat;
delay(5);
E=1;
delay(5);
E=0;
void writed(uchar dat)//寫數據的函數
RS=1;
RW=0;
DB=dat;
delay(5);
E=1;
delay(5);
E=0;
void set_xy(uchar x,uchar y)
  uchar address;
  if(y==1)
    address=0x80+x; // - - 第一行位置
else {
    address=0xc0+x; // - - 第二行位置
    delay(5);
    writec(address);/地址確定之后需要寫入寫指令程序
void init(void)        //1602初始化
  RW=0;
  writec(0x38);
  writec(0x0c);
   writec(0x06);
   writec(0x01);
uchar i,j;
init();
set_xy(4,1);//選擇數據開始的位置 set函數內部有writec函數 內部設置了rs=0,0x80表示在第一行第一位開始寫字母
for(i=0;i<7;i++)
  writed(table1[i]);//寫數據
set_xy(4,2);
for(j=0;j<7;j++)
writed(table2[j]);
ID:150865 發表于 2016-12-19 16:27 | 只看該作者
模擬沒問題但是在實物上不行一般都是什么原因呢?
ID:150865 發表于 2016-12-19 16:29 | 只看該作者
這是模擬的結果
ID:98767 發表于 2016-12-19 20:25 | 只看該作者
本帖最后由 kkfy888 于 2016-12-19 20:29 編輯
試了下,可以顯示,timi is LCD1602
ID:150865 發表于 2016-12-20 17:16 | 只看該作者
kkfy888 發表于 2016-12-19 20:25
恩恩 。我昨晚上看了下 我proteus接的電路和我的開發板不一樣。改了之后就可以了。謝謝
ID:150865 發表于 2016-12-20 17:18 | 只看該作者
另外我想問一下,您看我模擬的結果,為什么出現兩個time呢 是時序的問題么 但是在開發板上是沒有問題的,和您的結果一樣,請問應該怎么改
ID:453974 發表于 2019-1-4 01:42 | 只看該作者
可能是你仿真的電路和你開發板的電路不一樣
ID:426861 發表于 2019-1-4 09:21 | 只看該作者
首先確保硬件電路正常,proteus中環境為理想環境,有時有些不接都能工作,但實際肯定不行
ID:458411 發表于 2019-1-4 12:07 | 只看該作者
電路的接線要改為和仿真的一樣
ID:342822 發表于 2019-1-4 12:53 | 只看該作者
vee啥都沒接lcd 亮度?????
ID:461957 發表于 2019-1-4 17:11 | 只看該作者
那就是硬件接線有問題
