查看: 6531|回復: 4
單片機超聲波測距和DHT11溫濕度模塊在1602液晶上顯示Proteus仿真程序
大一學生自己編程,供大家參考,仿真在下面
顯示效果----------第一行為距離-------第二行為溫濕度
注釋從keil復制過來的,不知為何變成了問號
  1.         #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit rs=P3^5;            //1602的數據/指令選擇控制線
  6. sbit en=P3^4;          //1602的使能控制線
  7. sbit trig=P0^6;      //超聲波測距模塊Trig
  8. sbit echo=P0^7;     //超聲波測距模塊Echo
  9. float distance;    //測量所得距離
  10. uchar code xianshi[]={"Distance: cm"} ;
  11. uchar code table[]={"0123456789"};
  12. uchar str1[2];         //存儲濕度數組
  13. uchar str2[2];          //存儲溫度數組
  14. sbit DATA = P3^7;//溫濕度傳感器DHT11數據接入端
  15. void display2();
  16. uchar TH_data,TL_data,RH_data,RL_data;
  17. uchar TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp;
  18. uchar check;
  19. uchar com_data,untemp,temp;
  20. uchar respond;
  21. void delay(uint n)   //延時函數
  22. {
  23.     uint x,y;
  24.     for(x=n;x>0;x--)
  25.     for(y=112;y>0;y--);
  26. }
  27. void delay_ms(uchar ms)// 毫秒延時函數
  28. {       uchar i;
  29.    while(ms--)
  30.      {
  31.         for(i = 0; i< 250; i++)
  32.             {
  33.       _nop_();
  34.       _nop_();
  35.       _nop_();
  36.       _nop_();         //4us延時
  37.              }
  38.      }
  39. }
  40. void delay_us()                   //10us延時程序
  41. {
  42.     uchar i;
  43.     i--;
  44.     i--;
  45.     i--;
  46.     i--;
  47.     i--;
  48.     i--;
  49. }
  50. uchar receive()  // 把電平信息轉化為數據》》高電平持續26-28us為1;持續70us為0
  51. {     uchar i;
  52.       com_data=0;
  53.       for(i=0;i<8;i++)
  54.     {         respond=1;
  55.               while((!DATA)&&respond++);         //當總線變為高電平時,等待30us檢測,若保持則為1;若變為低則為0;
  56.                     delay_us();
  57.                     delay_us();
  58.                             delay_us();
  59.                     if(DATA)
  60.                     {temp=1;
  61.                      respond=1;
  62.               while((DATA)&&respond++);
  63.                     }
  64.                     else
  65.                      temp=0;
  66.                   com_data<<=1;
  67.                  com_data|=temp;          // 將八位二進制的數移位保存在com_data中
  68.       }
  69.           return(com_data);            //返回至函數 receive
  70. }
  71. void read_DATA()
  72. {
  73.          DATA=0;
  74.          delay_ms(18);
  75.
  76.          DATA=1;                   //主機拉低18ms
  77.
  78.          delay_us();
  79.          delay_us();
  80.          delay_us();
  81.          delay_us();  //DATA總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
  82.          DATA=1;
  83.
  84.          if(!DATA)     //判斷從機是否有低電平響應信號,如不響應則跳出,響應則向下運行
  85.          {
  86.                 respond=1;
  87.
  88.                 while((!DATA)&& respond++);         //判斷從機發出 80us 的低電平響應信號是否結束
  89.                 respond=1;
  90.
  91.                 while(DATA && respond++);   //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  92.
  93.                 RH_temp = receive();
  94.                 RL_temp = receive();
  95.                 TH_temp = receive();
  96.                 TL_temp = receive();
  97.                 check = receive();     //數據接收狀態
  98.                 DATA=1;
  99.
  100.                 untemp=(RH_temp+RL_temp+TH_temp+TL_temp);
  101.                 if(untemp==check)           //數據校驗
  102.                 {
  103.                          RH_data = RH_temp;
  104.                          RL_data = RL_temp;
  105.                          TH_data = TH_temp;
  106.                          TL_data = TL_temp;
  107.                 }
  108.         }
  109.         //濕度部分
  110.          str1[0] = RH_data/10;
  111.          str1[1] = RH_data%10;
  112.          //溫度部分
  113.          str2[0] =TH_data/10;
  114.          str2[1] =TH_data%10;
  115. }
  116. void lcd_com(uchar com)     //命令函數
  117. {
  118.     rs=0;                //選擇指令寄存器
  119.     P2=com;            //把命令字送入P0
  120.     delay(5);         //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
  121.     en=1;
  122.         delay(5);           //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口,這點非常重要
  123.     en=0;
  124. }
  125. void lcd_dat(uchar dat)    //數據函數
  126. {
  127.     rs=1;             //選擇數據寄存器
  128.     P2=dat;         //把要顯示的數據送入P0
  129.     delay(5);      //延時一小會兒,讓1602準備接收數據,也就是檢測忙信號,這點非常重要。
  130.     en=1;         //使能線電平變化,數據送入1602的8位數據口
  131.     en=0;
  132.   }
  133. void lcd_init()         //1602液晶初始化函數
  134. {
  135.     lcd_com(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形  ,用到功能設定指令
  136.     lcd_com(0x0c);      //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍,用到顯示開關控制指令
  137.     lcd_com(0x06);     //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位,用到了寫入模式設置指令
  138.     lcd_com(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
  139. }
  140. void lcd_xianshi()       //液晶顯示函數
  141. {
  142.             uint i;
  143.        lcd_com(0x80);
  144.         for(i=0;i<10;i++)
  145.                   lcd_dat(xianshi[i]);
  146.
  147.
  148.         lcd_com(0x80+0x0e);//單位是厘米//
  149.         for(i;i<14;i++)
  150.                  lcd_dat(xianshi[i]);
  151. }
  152. void measuring()   //距離測量函數
  153. {
  154.      float time;
  155.          time=TH0*256+TL0;//把計時器的的值讀取到time
  156.          time*=12/11.0592;
  157.          distance=time *0.016 ;
  158.
  159. }
  160. void display(uint x)        //        測量結果顯示函數
  161. {
  162.         uint bai,shi,ge;
  163.         bai=x/100;
  164.         shi=(x/10%10);         //或shi=x%100/10
  165.         ge=(x%10);
  166.
  167.
  168.         lcd_com(0x80+0x09);
  169.         lcd_dat(table[bai]);
  170.         lcd_dat(table[shi]);
  171.         lcd_dat(table[ge]);
  172.
  173.
  174.                 TL0=0;
  175.         TH0=0;
  176. }
  177. void main()
  178. {
  179.
  180.      lcd_init();          //液晶初始化
  181.      TMOD=0x01;
  182.      TL0=0;
  183.      TH0=0;
  184.      EA=1;                 //定時器初始化
  185.      trig=0;
  186.      echo=1;
  187.
  188.       while(1)
  189.         {
  190.
  191.                 lcd_xianshi();   //液晶顯示特定字符
  192.                 trig=1;
  193.                 delay(50);
  194.                 trig=0;
  195.
  196.                 while(!echo);
  197.                  TR0=1;                     //echo為高電平時打開計時器
  198.                 while(echo);
  199.                 TR0=0;                           //echo為低電平時關閉計時器
  200.
  201.          measuring() ;
  202.                 display(distance);
  203.
  204.                 display2();
  205.                 delay_ms(60) ;
  206.
  207.         }
  208.
  209. }
  210. void display2()
  211. {
  212.                 read_DATA();
  213.         lcd_com(0x80+0x40);
  214.         lcd_dat(table[str1[0]]);
  215.         lcd_dat(table[str1[1]]);
  216.                 lcd_com(0x80+0x49);
  217.         lcd_dat(table[str2[0]]);
  218.                 lcd_dat(table[str2[1]]);
  219. }
超聲波測距與溫濕度模塊 1602液晶仿真.zip (86.46 KB, 下載次數: 214)
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:495323 發表于 2019-10-14 11:27 來自觸屏版 | 只看該作者
加油,
ID:62865 發表于 2019-10-14 14:41 | 只看該作者
注釋從keil復制過來的,變成了問號,,,->設置KEIL的字體為簡體中文就可以了
ID:484435 發表于 2019-10-16 15:16 | 只看該作者
謝謝分享
ID:648485 發表于 2019-11-24 17:38 | 只看該作者
為什么仿真圖中用的是AT89C51,而程序中定義的卻是reg52.h呢?
