只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2633|回復(fù): 0
基于80C51的交通燈設(shè)計(jì) 仿真及代碼
基于80C51單片機(jī)的交通燈設(shè)計(jì) 仿真及代碼
交通燈的所有資料下載:
jtd.zip (69.79 KB, 下載次數(shù): 12)
下面是交通燈的仿真原理圖:
交通燈的單片機(jī)源程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. //--定義使用的IO口--//
  3. #define GPIO_DIG   P0         //宏定義數(shù)碼管的段選接在P1口
  4. #define GPIO_PLACE P1
  5. #define GPIO_TRAFFIC P2         //宏定義紅綠燈接在P2口
  6. sbit RED10   = P2^0;    //上人行道紅燈
  7. sbit GREEN10 = P2^1;    //上人行道綠燈
  8. sbit RED11   = P2^2;    //主干道紅燈
  9. sbit YELLOW11= P2^3;        //主干道黃燈
  10. sbit GREEN11 = P2^4;    //主干道綠燈
  11. sbit RED00   = P3^0;    //右人行道紅燈
  12. sbit GREEN00 = P3^1;    //右人行道綠燈
  13. sbit RED01   = P2^5;        //副干道紅燈
  14. sbit YELLOW01= P2^6;        //副干道黃燈
  15. sbit GREEN01 = P2^7;        //副干道綠燈
  16. sbit k1=P3^4;         //定義P3^4口是k1
  17. //--定義全局變量--//
  18. unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
  19. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
  20. unsigned char code DIG_CODE[17] = {
  21. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  22. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  23. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  24. unsigned char DisplayData[8];
  25. //用來(lái)存放要顯示的8位數(shù)的值
  26. unsigned char Time, Second;
  27. //用來(lái)存放定時(shí)時(shí)間
  28. //--聲明全局函數(shù)--//
  29. void DigDisplay(); //動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
  30. void Timer0Cofig(void);
  31. void delay(int z)
  32. {
  33.         int x,y;
  34.         for(x=z;z>0;z--)
  35.                 for(y=110;y>0;y--);
  36. }
  37. void keypros()
  38. {
  39.         if(k1==0)                  //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  40.         {
  41.                 delay(1000);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
  42.                 if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  43.                 {
  44.                 RED10=0;     //上人行道紅燈
  45.                 RED00=0;         //右人行道紅燈
  46.             RED11=0;
  47.                 RED01=0;
  48.                 YELLOW11= 1;
  49.                 YELLOW01= 1;
  50.                 GREEN11 = 1;
  51.                 GREEN00 = 1;        //右人行道綠燈
  52.                 GREEN01 = 1;
  53.                 GREEN10 = 1;        //上人行道綠燈
  54.                 }
  55.                 while(!k1);         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  56.         }
  57. }
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函 數(shù) 名         : main
  60. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  61. *******************************************************************************/
  62. void main(void)
  63. {
  64.         Second = 1;
  65.         Timer0Cofig(); //調(diào)用定時(shí)器
  66.
  67.         keypros();
  68.         while(1)
  69.         {
  70.                 if(Second == 70)
  71.                 {
  72.                         Second = 1;
  73.                 }
  74.                 //--主干道通行,30秒--//
  75.                 if(Second < 31)
  76.                 {
  77.                         keypros();
  78.                         DisplayData[0] = 0x00;
  79.                         DisplayData[1] = 0x00;
  80.                         DisplayData[2] = DIG_CODE[(30 - Second) % 100 / 10];
  81.                         DisplayData[3] = DIG_CODE[(30 - Second) %10];
  82.                         DisplayData[4] = 0x00;
  83.                         DisplayData[5] = 0x00;
  84.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  85.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  86.                         DigDisplay();
  87.                         //--主干道通行--//
  88.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  89.                         RED00 = 1;
  90.                         GREEN00 = 1;
  91.                         GREEN11 = 0;    //主干道綠燈亮
  92.                         GREEN10        = 0;    //上人行道綠燈亮
  93.                         RED01 = 0;      //副干道紅燈亮
  94.                         RED00 = 0;      //右人行道紅燈亮
  95.                 }
  96.                 //--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
  97.                 else if(Second < 36)
  98.                 {
  99.                         keypros();
  100.                         DisplayData[0] = 0x00;
  101.                         DisplayData[1] = 0x00;
  102.                         DisplayData[2] = DIG_CODE[(35 - Second) % 100 / 10];
  103.                         DisplayData[3] = DIG_CODE[(35 - Second) %10];
  104.                         DisplayData[4] = 0x00;
  105.                         DisplayData[5] = 0x00;
  106.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  107.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  108.                         DigDisplay();
  109.                         //--黃燈階段--//
  110.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  111.                         RED00 = 1;
  112.                         GREEN00 = 1;
  113.                         YELLOW11 = 0;    ////主干道黃燈亮
  114.                         RED10        = 0;     //上人行道紅燈亮
  115.                         YELLOW01 = 0;    //副干道紅燈亮
  116.                         RED00 = 0;       //右人行道紅燈亮
  117.                 }
  118.                 //--副干道通行  30秒--//
  119.                 else if(Second < 66)
  120.                 {
  121.                         keypros();
  122.                         DisplayData[0] = 0x00;
  123.                         DisplayData[1] = 0x00;
  124.                         DisplayData[2] = DIG_CODE[(65 - Second) % 100 / 10];
  125.                         DisplayData[3] = DIG_CODE[(65 - Second) %10];
  126.                         DisplayData[4] = 0x00;
  127.                         DisplayData[5] = 0x00;
  128.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  129.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  130.                         DigDisplay();
  131.                         //--副干道通行--//
  132.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  133.                         RED00 = 1;
  134.                         GREEN00 = 1;
  135.                         RED11 = 0;       //主干道紅燈亮
  136.                         RED10 = 0;       //上人行道紅燈亮
  137.                         GREEN01 = 0;     //副干道綠燈亮
  138.                         GREEN00 = 0;     //右人行道綠燈亮
  139.                 }
  140.                 //--黃燈等待切換狀態(tài),5秒--//
  141.                 else
  142.                 {
  143.                         keypros();
  144.                         DisplayData[0] = 0x00;
  145.                         DisplayData[1] = 0x00;
  146.                         DisplayData[2] = DIG_CODE[(70 - Second) % 100 / 10];
  147.                         DisplayData[3] = DIG_CODE[(70 - Second) %10];
  148.                         DisplayData[4] = 0x00;
  149.                         DisplayData[5] = 0x00;
  150.                         DisplayData[6] = DisplayData[2];
  151.                         DisplayData[7] = DisplayData[3];
  152.                         DigDisplay();
  153.                         //--黃燈階段--//
  154.                         GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
  155.                         RED00 = 1;
  156.                         GREEN00 = 1;
  157.                         YELLOW11 = 0;    //主干道黃燈亮
  158.                         RED10        = 0;     //上人行道紅燈亮
  159.                         YELLOW01 = 0;    //主干道紅燈亮
  160.                         RED00 = 0;       //右人行道紅燈亮
  161.                 }
  162.         }
  163. }
  164. /*******************************************************************************
  165. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  166. * 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
  167. *******************************************************************************/
  168. void DigDisplay()
  169. {
  170.         unsigned char i;
  171.         unsigned int j;
  172.         for(i=0; i<8; i++)
  173.         {
  174.                 GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];           //發(fā)送位選
  175.                 GPIO_DIG = DisplayData[i];     //發(fā)送段碼
  176.                 j = 10;                                                   //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
  177.                 while(j--);
  178.                 GPIO_DIG = 0x00;               //消隱
  179.         }
  180. }
  181. /*******************************************************************************
  182. * 函 數(shù) 名         : Timer0Cofig
  183. * 函數(shù)功能                   : 配置定時(shí)器
  184. *******************************************************************************/
  185. void Timer0Cofig(void)
  186. {
  187.         TMOD = 0x01;     //定時(shí)器0選擇工作方式1
  188.     TH0  = 0x3C;         //設(shè)置初始值,定時(shí)50MS
  189.     TL0  = 0xB0;
  190.     EA   = 1;             //打開(kāi)總中斷
  191.     ET0  = 1;                 //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
  192.     TR0  = 1;                 //啟動(dòng)定時(shí)器0
  193.         EX0  = 1;
  194.     IT0  = 1;
  195. }
  196. /*******************************************************************************
  197. * 函 數(shù) 名         : Timer0
  198. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0中斷函數(shù)
  199. *******************************************************************************/
  200. void Timer0() interrupt 1
  201. {
  202.         TH0 = 0x3C;         //設(shè)置初始值
  203.         TL0 = 0xB0;
  204.         Time++;
  205.         if(Time == 20)
  206.         {
  207.                 Second ++;
  208.                 Time = 0;
  209.         }
  210. }
  211. void inter0() interrupt 0
  212. {
  213.         TH0 = 0x3C;
  214.         TL0 = 0xB0;
  215. Second = 1;
  216. }
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
