只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4947|回復(fù): 2
51單片機(jī)交通燈仿真設(shè)計(jì)
ID:421574 發(fā)表于 2018-11-29 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交通燈電路設(shè)計(jì)。
本設(shè)計(jì)系統(tǒng)單片機(jī)AT89C51為中心器件來(lái)設(shè)計(jì)交通燈控制器,系統(tǒng)實(shí)用性強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單、擴(kuò)展性強(qiáng)、成本較低。本設(shè)計(jì)就是采用單片機(jī)模擬十字路口交通燈的各種狀態(tài)顯示。利用單片機(jī)完成交通信號(hào)燈控制器的設(shè)計(jì),該交通信號(hào)燈控制器由一條主干道和一條支干道匯合成十字路口,在每個(gè)入口處設(shè)置紅、綠、黃三色信號(hào)燈,數(shù)碼管顯示剩余時(shí)間。紅燈亮禁止通行,綠燈亮允許通行,黃燈亮則給行駛中的車(chē)輛有時(shí)間停在禁行線(xiàn)外。用紅、綠、黃發(fā)光二極管作信號(hào)燈,8管共陰極數(shù)碼管顯示剩余時(shí)間,矩陣鍵盤(pán)用來(lái)設(shè)置交通燈的顯示時(shí)間和狀態(tài)。
利用單片機(jī)的定時(shí)器產(chǎn)生秒信號(hào),控制十字路口的紅、綠、黃燈交替點(diǎn)亮和熄滅,并且用4只LED數(shù)碼管顯示十字路口兩個(gè)方向的剩余時(shí)間。要求能用按鍵設(shè)置兩個(gè)方向的通行時(shí)間(綠、紅等點(diǎn)亮的時(shí)間)和暫緩?fù)ㄐ袝r(shí)間(黃燈點(diǎn)亮的時(shí)間)。系統(tǒng)的工作應(yīng)符合一般交通燈控制的要求。
交通燈仿真圖
交通燈仿真圖
交通燈.rar
47.82 KB, 下載次數(shù): 88, 下載積分: 黑幣 -5
交通燈
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:421574 發(fā)表于 2018-11-29 19:12 | 顯示全部樓層
  1. #include<reg51.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]={         //共陰極數(shù)碼管碼表
  5. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  8. 0x39,0x5e,0x79,0x71,
  9. 0xC9,0xFF,0x40};//設(shè)置碼,測(cè)試碼,不計(jì)時(shí)碼
  10. void delay(uint x);//延時(shí)函數(shù)
  11. void display(uchar,uchar,uchar,uchar);        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  12. void mkeys();        //鍵盤(pán)函數(shù)
  13. void traffic();        //交通燈函數(shù)
  14. uchar num,num1,num2,  //1南北 2東西
  15. shi1,ge1,shi2,ge2,
  16. value1,value2,//南北 綠燈時(shí)間 黃燈時(shí)間
  17. value3,value4,//東西 綠燈時(shí)間 黃燈時(shí)間
  18. count1,count2,flag1,flag2; //南北標(biāo)記 東西標(biāo)記
  19. void main()
  20. {
  21.                 TMOD=0x01;
  22.                 TH0=(65536-45872)/256;
  23.                 TL0=(65536-45872)%256;
  24.                 EA=1;  //中斷的總開(kāi)關(guān)
  25.                 ET0=1;  //定時(shí)器0的專(zhuān)用中斷開(kāi)關(guān)
  26.                 TR0=1;  //啟動(dòng)定時(shí)器開(kāi)始定時(shí)計(jì)數(shù)的開(kāi)關(guān)
  27.                 /*初狀態(tài)*/
  28.                 value1=15;                 //南北 黃綠燈默認(rèn)值
  29.                 value2=5;
  30.                 value3=10;          //東西 黃綠燈默認(rèn)值
  31.                 value4=5;
  32.                 num1=value1; //南北數(shù)碼管先綠燈時(shí)間
  33.                 num2=value2+value1;//東西紅燈時(shí)間
  34.                 shi1=num1/10;
  35.                 ge1=num1%10;
  36.                 shi2=num2/10;
  37.                 ge2=num2%10;
  38.                 P1=0x41;//初始狀態(tài):東西紅燈 南北綠燈          20s 15s
  39.                 while(1){
  40.                         if(num==20)           //定時(shí)器1s
  41.                         {
  42.                                 num=0;
  43.                                 num1--;
  44.                                 num2--;
  45.                                 traffic();
  46.                                 shi1=num1/10;
  47.                                 ge1=num1%10;
  48.                                 shi2=num2/10;
  49.                                 ge2=num2%10;
  50.                         }
  51.                         {
  52.                           mkeys();
  53.                           }
  54.                                   display(shi1,ge1,shi2,ge2);
  55.                 }
  56. }
  57. void traffic() //紅綠燈主控制程序
  58. {
  59.         if(num1==0){
  60.                         count1++;
  61.                         if(count1==1){
  62.                                 P1=0x42; //東西紅燈 南北黃燈        5s 5s
  63.                                 num1=value2;
  64.                         }
  65.                         if(count1==2){
  66.                                 num1=value3+value4;//東西綠燈 南北紅燈        10s 15s
  67.                                 P1=0x14;
  68.                         }
  69.                         if(count1==3){
  70.                                 P1=0x41;// 東西黃燈 南北紅燈        5s 5s
  71.                                 num1=value4;
  72.                                 count1=0;
  73.                         }
  74.         }
  75.         if(num2==0){
  76.                         count2++;
  77.                         if(count2==1){
  78.                                 //P1=0x14;//東西綠燈 南北紅燈
  79.                                 num2=value3;
  80.                         }
  81.                         if(count2==2){
  82.                                 P1=0x24;//東西黃燈 南北紅燈
  83.                                 num2=value4;
  84.                         }
  85.                         if(count2==3){
  86.                                 num2=value1+value2; //東西紅燈 南北綠燈
  87.                                 num1=value1;
  88.                                 count2=0;
  89.                         }
  90.
  91.         }
  92. }
  93. void display(uchar shi1,uchar ge1,uchar shi2,uchar ge2)        //數(shù)碼管顯示子函數(shù)
  94. {
  95.                 uchar temp;
  96.                 temp=P2;
  97.                 P2=0xfe;       //位選
  98.                 P0=table[shi1];  //段選
  99.                 delay(5);
  100.
  101.                 P2=0xfd;
  102.                 P0=table[ge1];
  103.                 delay(5);
  104.
  105.                 P2=0xfb;
  106.                 P0=table[shi2];
  107.                 delay(5);
  108.
  109.                 P2=0xf7;
  110.                 P0=table[ge2];
  111.                 delay(5);
  112. }
  113. void delay(uint x)//延時(shí)子函數(shù)
  114. {
  115.         uint i,j;
  116.         for(i=x;i>0;i--)
  117.                 for(j=110;j>0;j--);
  118. }
ID:437959 發(fā)表于 2018-12-7 21:31 | 顯示全部樓層
如果用8086怎么設(shè)計(jì)呢?
