#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,keynum,temp,flagtime,ledcount,count,alarmflag,flagT/*時間分段標(biāo)志*/,year1,month1,day1,lednum;
uint flag;//取溫度
bit c_moon;
data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
#define h1 0x80 //LCD第一行的初始化位置
#define h2 0x80+0x40 //LCD第二行初始化位置
sbit Gled=P1^6;//定義粉色led燈的管腳
sbit Yled=P3^7;//定義黃色led燈的管腳
//定義1602相關(guān)管腳
sbit rs=P2^7;
sbit en=P2^5;
sbit rw=P2^6;
//sbit led=P2^3;/*控制背光:15腳(串聯(lián)10歐電阻)背光源正極*/
//sbit busy=P0^7;//測忙線
//DS1302芯片的管腳定義
sbit IO=P2^2;
sbit SCLK=P2^1;
sbit RST=P2^3;
sbit DQ=P2^0;/*定義DS18b20管腳*/
sbit ACC0=ACC^0;//設(shè)置累加器
sbit ACC7=ACC^7;
//按鍵
sbit key1=P3^0;//設(shè)置按鍵
sbit key2=P3^4;
sbit key3=P3^6;
sbit beep=P1^7;//蜂鳴器,用于報(bào)時
sbit lcdbusy=P0^7;
void delay(uint z)//延時函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void testbusy()//測忙函數(shù)
P0=0xff;//注意是P0組
rs=0;
rw=1;
en=1;
while(lcdbusy);//等待不忙
en=0;
void writecom(uchar com)//寫入指令函數(shù)
testbusy();
P0=com;
rs=0;
rw=0;
en=1;
en=0;
void writedata(uchar dat)//寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
testbusy();//先測忙
P0=dat;
rs=1;
rw=0;
en=1;
en=0;
void print(uchar a3,uchar *str)//寫字符串函數(shù)(沒有延時)
writecom(a3|0x80);
while(*str!='\0')
//delay(100);//延時一下
writedata(*str++);
*str=0;
void print2(uchar a2,uchar *str)//用于頭字條的顯示延時
writecom(a2|0x80);
while(*str!='\0')
delay(130);//延時一下
writedata(*str++);
*str=0;
void lcdinit()//1602初始化函數(shù)
writecom(0x38);//設(shè)置為兩行顯示,8位顯示
writecom(0x0c);//開顯示,不顯示光標(biāo)
writecom(0x06);//光標(biāo)右移
writecom(0x01);//清零
print2(0x80,"^_^ @_@ U_U -_-");//第一行顯示制作者
print2(0x40,"Enjoy Your Life!");//第二行顯示制作人
delay(3000);// 延時3秒
//writecom(0x01);//再次清零
//writecom(h1);//第一行第一個字開始寫入
/*和DS1302時鐘芯片有關(guān)的函數(shù)*/
void write_byte(uchar dat)//寫一個字節(jié)函數(shù)
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個字節(jié)函數(shù)
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向時鐘芯片寫入函數(shù),指定地址,數(shù)據(jù)
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從芯片讀出數(shù)據(jù),指定地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar turnBCD(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制函數(shù)
uchar shijin;
shijin=bcd>>4;
return(shijin=shijin*10+(bcd&=0x0f));//返回十進(jìn)制數(shù)
void ds1302_init()//1302時鐘芯片初始化函數(shù)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00);//允許寫
/*write_1302(0x80,0x00);//秒:00
write_1302(0x82,0x00);//分:00
write_1302(0x84,0x12);//時:12
write_1302(0x8a,0x04);//周:4
write_1302(0x86,0x15);//日:15
write_1302(0x88,0x03);//月:3
write_1302(0x8c,0x11);//年:11 */
write_1302(0x8e,0x80);//打開保護(hù)
/*以下是溫度芯片DS18b20的相關(guān)函數(shù)*/
void delay2(uint s)//延時,用于溫度程序部分
while(s--);//區(qū)分i,用s表示
void Init_DS18B20(void)//初始化DS18b20
uchar W=0;//注意是w
DQ=1;
delay2(8);
DQ=0;//拉低
delay2(29);//延時大于480us(此處延時時間不確定,實(shí)際時修改)
DQ=1;//拉高
delay2(3);//(時間不確定)
W=DQ;//稍作延時后如W=0則初始化成功
delay2(20);
uchar ReadOneChar(void)//DS18b20讀一個字節(jié)函數(shù)
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;//給脈沖信號
dat>>=1;//右移一位
DQ=1;//給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay2(4);
return(dat);
void WriteOneChar(uchar dat)//寫一個字節(jié)函數(shù)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay2(5);
DQ=1;
dat>>=1;
uint ReadTemperature(void)//讀取溫度
uchar a1=0;//用于合并
uchar b1=0;
uint t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);//跳過讀取序列號的操作
WriteOneChar(0x44);//啟動溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();//再次初始化
WriteOneChar(0xBE);//讀取溫度寄存器
a1=ReadOneChar();//先讀取低位
b1=ReadOneChar();//后讀取高位
t=b1;
t<<=8;
t=t|a1;
tt=t*0.0625;
t=tt*10+0.5;//放大10倍并四舍五入
return(t);
/*下面是相關(guān)數(shù)據(jù)的顯示函數(shù)*/
//溫度顯示函數(shù)
void writetemp(uchar add,uint dat)//寫入溫度值函數(shù)指定位置
uchar gw,sw,xw;//個位,十位,小數(shù)位(注意得到為三位有效數(shù))
gw=dat%100/10;/*特別注意此處*/
sw=dat/100;
xw=dat%10;
writecom(h2+add);//h2為頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
writedata(0x30+sw);//數(shù)字+30得到顯示碼
writedata(0x30+gw);//個位數(shù)
writedata(0x2e);//小數(shù)點(diǎn)
writedata(0x30+xw);//小數(shù)位
writedata(0xdf);//顯示“°”(度)
//writedata(0x43);//顯示“C”符號,為液晶字符的地址碼(考慮是否要)
//時分秒顯示函數(shù)
void writetime(uchar add,uchar dat)//寫入時分秒
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個位數(shù)
sw=dat/10;//取得十位數(shù)
writecom(h2+add);//第二行顯示
writedata(0x30+sw);//顯示該數(shù)字
writedata(0x30+gw);
//年月日顯示函數(shù)
void writeday(uchar add,uchar dat)//寫入年月日函數(shù)
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個位數(shù)字
sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
writecom(h1+add);//在第一行顯示
writedata(0x30+sw);
writedata(0x30+gw);//顯示
void writeweek(uchar week)//寫星期函數(shù)
writecom(h1+0x0e);/*巨注意:第一行是從0位開始的*/
switch(week)
case 1:writedata('1');//括號內(nèi)寫入1 注意是單引號
break;
case 2:writedata('2');
break;
case 3:writedata('3');
break;
case 4:writedata('4');
break;
case 5:writedata('5');
break;
case 6:writedata('6');
break;
case 7:writedata('7');
break;
//按鍵掃描函數(shù)
void keyscan()
if(key1==0)//設(shè)置鍵按下
delay(5);//延時
if(key1==0)
beep=0;//蜂鳴器短響一聲
delay(20);
beep=1;
alarmflag=0;/*按下標(biāo)志,用于防止調(diào)節(jié)時間時鳴叫*/
while(!key1);
keynum++;
if(keynum==9)
keynum=1;//返回
switch(keynum)
case 1:TR0=0;//關(guān)閉定時器
writecom(h2+0x07);//秒的位置
writecom(0x0f);//設(shè)置為光標(biāo)閃爍
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒化為bcd碼
write_1302(0x80,0x80|temp);//秒數(shù)據(jù)寫入
break;
case 2:writecom(h2+4);//分的位置
break;//不用再次設(shè)置為閃爍狀態(tài)了
case 3:writecom(h2+1);//時的位置
break;
case 4:writecom(h1+0x0e);//星期的位置
break;
case 5:writecom(h1+0x09);//日的位置
break;
case 6:writecom(h1+0x06);//月的位置
break;
case 7:writecom(h1+0x3);//年的位置
break;
case 8:writecom(0x0c);//第8次,光標(biāo)不閃爍
alarmflag=1;/*設(shè)置標(biāo)志重新設(shè)置為1*/
TR0=1;//重新打開定時器
write_1302(0x80,0x00|temp);//寫入秒
break;
if(keynum!=0)//當(dāng)設(shè)置鍵按下時才能操作
if(key2==0)//加鍵
delay(5);
if(key2==0)
beep=0;//蜂鳴器短響
delay(20);
beep=1;
while(!key2);//按鍵松開
switch(keynum)
case 1:miao++;//
if(miao==60) miao=0;
writetime(0x06,miao);/*在十位的位置寫入,因?yàn)闉閮晌粩?shù),個位數(shù)自動再后面顯示*/
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//轉(zhuǎn)換為bcd碼
write_1302(0x80,temp);// 寫入秒
writecom(h2+0x07);//液晶模式為寫入后自動右移,在此返回原來位置
break;
case 2:fen++;
if(fen==60) fen=0;
writetime(0x03,fen);//在十位數(shù)位置開始寫入
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//轉(zhuǎn)換為bcd碼
write_1302(0x82,temp);//寫入分
writecom(h2+4);//返回個位數(shù)的位置
break;
case 3:shi++;
if(shi==24) shi=0;
writetime(0,shi);//在0位開始寫入
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//轉(zhuǎn)換為bcd碼
write_1302(0x84,temp);//寫入時
writecom(h2+1);//返回到個位位置
break;
case 4:week++;
if(week==8) week=1;
writecom(h1+0x0e);//顯示位置
writeweek(week);//寫入星期
temp=(week)/10*16+(week)%10;
write_1302(0x8e,0x00);//允許寫入
write_1302(0x8a,temp);//寫入周
writecom(h1+0x0e);/*此處有疑惑:返回原來位置?*/
break;
case 5:ri++;
if(ri==32) ri=1;
writeday(8,ri);//注意是在十位開始寫入
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//轉(zhuǎn)換為bcd碼
write_1302(0x86,temp);//寫入日
writecom(h1+9);//返回個位數(shù)
break;
case 6:yue++;
if(yue==13) yue=1;
writeday(5,yue);//在十位開始寫入
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//轉(zhuǎn)換為bcd碼
write_1302(0x88,temp);//寫入月
writecom(h1+6);//返回個位位置
break;
case 7:nian++;
if(nian==100) nian=0;
writeday(2,nian);//在第一行第三個字符開始寫入
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//轉(zhuǎn)換為bcd碼
write_1302(0x8c,temp);//寫入年
writecom(h1+3);//返回個位位置
break;
//以下是減的函數(shù)
if(key3==0)
delay(5);//消抖
if(key3==0)
beep=0;//蜂鳴器短響一下
delay(20);
beep=1;
while(!key3);
switch(keynum)
case 1:miao--;/*此處有疑問:無符號數(shù)據(jù)是否要修改*/
if(miao==-1) miao=59;//減到-1返回59
writetime(0x06,miao);//在十位數(shù)寫入
write_1302(0x80,temp);//寫入秒
writecom(h2+0x07);//返回個位位置
break;
case 2:fen--;
if(fen==-1) fen=59;
writetime(0x03,fen);//在十位數(shù)位置寫入
writecom(h2+4);//返回個位數(shù)位置
break;
case 3:shi--;
if(shi==-1) shi=23;
break;
case 4:week--;
if(week==0) week=7;
temp=(week)/10*16+(week)%10;//轉(zhuǎn)換為bcd碼
writecom(h1+0x0e);//返回原來位置
break;
case 5:ri--;
if(ri==0) ri=31;
writeday(8,ri);//在十位開始顯示
break;
case 6:yue--;
if(yue==0) yue=12;
writeday(5,yue);//在十位數(shù)位置開始寫入
writecom(h1+6);//返回到個位位置
break;
case 7:nian--;
if(nian==-1) nian=99;
writeday(2,nian);//第一行第三個字符開始寫入
writecom(h1+3);//返回在年的尾數(shù)位置
break;
//初始化的函數(shù)
void init()//定時器初始化函數(shù)
TMOD=0x11;//設(shè)置為定時器0和1的工作方式1
TH0=(65536-60000)/256;//10毫秒
TL0=(65536-60000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;//設(shè)置定時器1的初值
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;//允許T0中斷
TR0=1;//啟動中斷
ET1=1;/*允許T1中斷(未打開)*/
TR1=1;//打開
/*////////以下為轉(zhuǎn)換農(nóng)歷的相關(guān)函數(shù)////////////////// */
code uchar year_code[597]={
0x04,0xAe,0x53, //1901 0
0x0A,0x57,0x48, //1902 3
0x55,0x26,0xBd, //1903 6
0x0d,0x26,0x50, //1904 9
0x0d,0x95,0x44, //1905 12
0x46,0xAA,0xB9, //1906 15
0x05,0x6A,0x4d, //1907 18
0x09,0xAd,0x42, //1908 21
0x24,0xAe,0xB6, //1909
0x04,0xAe,0x4A, //1910
0x6A,0x4d,0xBe, //1911
0x0A,0x4d,0x52, //1912
0x0d,0x25,0x46, //1913
0x5d,0x52,0xBA, //1914
0x0B,0x54,0x4e, //1915
0x0d,0x6A,0x43, //1916
0x29,0x6d,0x37, //1917
0x09,0x5B,0x4B, //1918
0x74,0x9B,0xC1, //1919
0x04,0x97,0x54, //1920
0x0A,0x4B,0x48, //1921
0x5B,0x25,0xBC, //1922
0x06,0xA5,0x50, //1923
0x06,0xd4,0x45, //1924
0x4A,0xdA,0xB8, //1925
0x02,0xB6,0x4d, //1926
0x09,0x57,0x42, //1927
0x24,0x97,0xB7, //1928
0x04,0x97,0x4A, //1929
0x66,0x4B,0x3e, //1930
0x0d,0x4A,0x51, //1931
0x0e,0xA5,0x46, //1932
0x56,0xd4,0xBA, //1933
0x05,0xAd,0x4e, //1934
0x02,0xB6,0x44, //1935
0x39,0x37,0x38, //1936
0x09,0x2e,0x4B, //1937
0x7C,0x96,0xBf, //1938
0x0C,0x95,0x53, //1939
0x0d,0x4A,0x48, //1940
0x6d,0xA5,0x3B, //1941
0x0B,0x55,0x4f, //1942
0x05,0x6A,0x45, //1943
0x4A,0xAd,0xB9, //1944
0x02,0x5d,0x4d, //1945
0x09,0x2d,0x42, //1946
0x2C,0x95,0xB6, //1947
0x0A,0x95,0x4A, //1948
0x7B,0x4A,0xBd, //1949
0x06,0xCA,0x51, //1950
0x0B,0x55,0x46, //1951
0x55,0x5A,0xBB, //1952
0x04,0xdA,0x4e, //1953
0x0A,0x5B,0x43, //1954
0x35,0x2B,0xB8, //1955
0x05,0x2B,0x4C, //1956
0x8A,0x95,0x3f, //1957
0x0e,0x95,0x52, //1958
0x06,0xAA,0x48, //1959
0x7A,0xd5,0x3C, //1960
0x0A,0xB5,0x4f, //1961
0x04,0xB6,0x45, //1962
0x4A,0x57,0x39, //1963
0x0A,0x57,0x4d, //1964
0x05,0x26,0x42, //1965
0x3e,0x93,0x35, //1966
0x0d,0x95,0x49, //1967
0x75,0xAA,0xBe, //1968
0x05,0x6A,0x51, //1969
0x09,0x6d,0x46, //1970
0x54,0xAe,0xBB, //1971
0x04,0xAd,0x4f, //1972
0x0A,0x4d,0x43, //1973
0x4d,0x26,0xB7, //1974
0x0d,0x25,0x4B, //1975
0x8d,0x52,0xBf, //1976
0x0B,0x54,0x52, //1977
0x0B,0x6A,0x47, //1978
0x69,0x6d,0x3C, //1979
0x09,0x5B,0x50, //1980
0x04,0x9B,0x45, //1981
0x4A,0x4B,0xB9, //1982
0x0A,0x4B,0x4d, //1983
0xAB,0x25,0xC2, //1984
0x06,0xA5,0x54, //1985
0x06,0xd4,0x49, //1986
0x6A,0xdA,0x3d, //1987
0x0A,0xB6,0x51, //1988
0x09,0x37,0x46, //1989
0x54,0x97,0xBB, //1990
0x04,0x97,0x4f, //1991
0x06,0x4B,0x44, //1992
0x36,0xA5,0x37, //1993
0x0e,0xA5,0x4A, //1994
0x86,0xB2,0xBf, //1995
0x05,0xAC,0x53, //1996
0x0A,0xB6,0x47, //1997
0x59,0x36,0xBC, //1998
0x09,0x2e,0x50, //1999 294
0x0C,0x96,0x45, //2000 297
0x4d,0x4A,0xB8, //2001
0x0d,0x4A,0x4C, //2002
0x0d,0xA5,0x41, //2003
0x25,0xAA,0xB6, //2004
0x05,0x6A,0x49, //2005
0x7A,0xAd,0xBd, //2006
0x02,0x5d,0x52, //2007
0x09,0x2d,0x47, //2008
0x5C,0x95,0xBA, //2009
0x0A,0x95,0x4e, //2010
0x0B,0x4A,0x43, //2011
0x4B,0x55,0x37, //2012
0x0A,0xd5,0x4A, //2013
0x95,0x5A,0xBf, //2014
0x04,0xBA,0x53, //2015
0x0A,0x5B,0x48, //2016
0x65,0x2B,0xBC, //2017
0x05,0x2B,0x50, //2018
0x0A,0x93,0x45, //2019
0x47,0x4A,0xB9, //2020
0x06,0xAA,0x4C, //2021
0x0A,0xd5,0x41, //2022
0x24,0xdA,0xB6, //2023
0x04,0xB6,0x4A, //2024
0x69,0x57,0x3d, //2025
0x0A,0x4e,0x51, //2026
0x0d,0x26,0x46, //2027
0x5e,0x93,0x3A, //2028
0x0d,0x53,0x4d, //2029
0x05,0xAA,0x43, //2030
0x36,0xB5,0x37, //2031
0x09,0x6d,0x4B, //2032
0xB4,0xAe,0xBf, //2033
0x04,0xAd,0x53, //2034
0x0A,0x4d,0x48, //2035
0x6d,0x25,0xBC, //2036
0x0d,0x25,0x4f, //2037
0x0d,0x52,0x44, //2038
0x5d,0xAA,0x38, //2039
0x0B,0x5A,0x4C, //2040
0x05,0x6d,0x41, //2041
0x24,0xAd,0xB6, //2042
0x04,0x9B,0x4A, //2043
0x7A,0x4B,0xBe, //2044
0x0A,0x4B,0x51, //2045
0x0A,0xA5,0x46, //2046
0x5B,0x52,0xBA, //2047
0x06,0xd2,0x4e, //2048
0x0A,0xdA,0x42, //2049
0x35,0x5B,0x37, //2050
0x09,0x37,0x4B, //2051
0x84,0x97,0xC1, //2052
0x04,0x97,0x53, //2053
0x06,0x4B,0x48, //2054
0x66,0xA5,0x3C, //2055
0x0e,0xA5,0x4f, //2056
0x06,0xB2,0x44, //2057
0x4A,0xB6,0x38, //2058
0x0A,0xAe,0x4C, //2059
0x09,0x2e,0x42, //2060
0x3C,0x97,0x35, //2061
0x0C,0x96,0x49, //2062
0x7d,0x4A,0xBd, //2063
0x0d,0x4A,0x51, //2064
0x0d,0xA5,0x45, //2065
0x55,0xAA,0xBA, //2066
0x05,0x6A,0x4e, //2067
0x0A,0x6d,0x43, //2068
0x45,0x2e,0xB7, //2069
0x05,0x2d,0x4B, //2070
0x8A,0x95,0xBf, //2071
0x0A,0x95,0x53, //2072
0x0B,0x4A,0x47, //2073
0x6B,0x55,0x3B, //2074
0x0A,0xd5,0x4f, //2075
0x05,0x5A,0x45, //2076
0x4A,0x5d,0x38, //2077
0x0A,0x5B,0x4C, //2078
0x05,0x2B,0x42, //2079
0x3A,0x93,0xB6, //2080
0x06,0x93,0x49, //2081
0x77,0x29,0xBd, //2082
0x06,0xAA,0x51, //2083
0x0A,0xd5,0x46, //2084
0x54,0xdA,0xBA, //2085
0x04,0xB6,0x4e, //2086
0x0A,0x57,0x43, //2087
0x45,0x27,0x38, //2088
0x0d,0x26,0x4A, //2089
0x8e,0x93,0x3e, //2090
0x0d,0x52,0x52, //2091
0x0d,0xAA,0x47, //2092
0x66,0xB5,0x3B, //2093
0x05,0x6d,0x4f, //2094
0x04,0xAe,0x45, //2095
0x4A,0x4e,0xB9, //2096
0x0A,0x4d,0x4C, //2097
0x0d,0x15,0x41, //2098
0x2d,0x92,0xB5, //2099
///月份數(shù)據(jù)表
code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
uchar temp;
switch (month_p){
case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
if (temp==0)return(0);else return(1);}
case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
if (temp==0) return(0);else return(1);}
case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
{ //c=0 為21世紀(jì),c=1 為20世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
uint temp4,table_addr;
bit flag2,flag_y;
temp1=year/16; //BCD->hex 先把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制
temp2=year%16;
year=temp1*10+temp2;
temp1=month/16;
temp2=month%16;
month=temp1*10+temp2;
temp1=day/16;
temp2=day%16;
day=temp1*10+temp2;
//定位數(shù)據(jù)表地址
if(c==0){
table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
else {
table_addr=(year-1)*0x3;
//定位數(shù)據(jù)表地址完成
//取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份
temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
temp1=_cror_(temp1,5);
//取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份完成
//取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日
temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
//取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日完成
// 計(jì)算當(dāng)年春年離當(dāng)年元旦的天數(shù),春節(jié)只會在公歷1月或2月
if(temp1==0x1){
temp3=temp2-1;
else{
temp3=temp2+0x1f-1;
if (month<10){
temp4=day_code1[month-1]+day-1;
else{
temp4=day_code2[month-10]+day-1;
if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){ //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數(shù)加1
temp4+=1;
//計(jì)算公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù)完成
//判斷公歷日在春節(jié)前還是春節(jié)后
if (temp4>=temp3){ //公歷日在春節(jié)后或就是春節(jié)當(dāng)日使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
temp4-=temp3;
month=0x1;
month_p=0x1; //month_p為月份指向,公歷日在春節(jié)前或就是春節(jié)當(dāng)日month_p指向首月
flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //檢查該農(nóng)歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
flag_y=0;
if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
else temp1=0x1e; //大小30天
temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
temp2=_cror_(temp2,4); //從數(shù)據(jù)表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
while(temp4>=temp1){
temp4-=temp1;
month_p+=1;
if(month==temp2){
flag_y=~flag_y;
if(flag_y==0)month+=1;
else month+=1;
else temp1=0x1e;
day=temp4+1;
else{ //公歷日在春節(jié)前使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
temp3-=temp4;
if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
else year-=1;
table_addr-=0x3;
month=0xc;
if (temp2==0)month_p=0xc;
else month_p=0xd; //
flag_y=0;
else temp1=0x1e;
while(temp3>temp1){
temp3-=temp1;
month_p-=1;
if(flag_y==0)month-=1;
if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
else temp1=0x1e;
day=temp1-temp3+1;
c_moon=c; //HEX->BCD ,運(yùn)算結(jié)束后,把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為BCD數(shù)據(jù)
temp1=year/10;
temp1=_crol_(temp1,4);
temp2=year%10;
year_moon=temp1|temp2;
temp1=month/10;
temp2=month%10;
month_moon=temp1|temp2;
temp1=day/10;
temp2=day%10;
day_moon=temp1|temp2;
/*///////////農(nóng)歷轉(zhuǎn)換分界線 */
void festival()//顯示節(jié)日函數(shù)
if ( yue == 1 && ri == 1 ){ print(0x80," New Year's Day ");print(0x40,"Happy New Year!!"); }//1月
else if (month_moon== 0x01 && day_moon == 0x01 ){print(0x80,"Happy New Year!!");print(0x40,"Spring Festival!"); }
else if (month_moon== 0x01 && day_moon == 0x15 ){print(0x80," yuan xiao jie: ");print(0x40,"Lantern Festival"); }//元宵節(jié)
else if ( yue == 2 && ri == 2 ){ print(0x80," World Wetlands ");print(0x40," Day "); }//2月
else if ( yue == 2 && ri == 14 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40,"Valentine's Day!"); }
else if ( yue == 3 && ri == 8 ){ print(0x80," International ");print(0x40," Women' Day "); }
else if ( yue == 3 && ri == 12 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40,"China Arbor Day "); }
//else if ( yue == 3 && ri == 14 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40," White Day "); }
else if ( yue == 3 && ri == 15 ){ print(0x80," World Consumer ");print(0x40," Right Day "); }
else if ( yue == 3 && ri == 17 ){ print(0x80," International ");print(0x40," sailing day "); }
else if ( yue == 3 && ri == 21 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40,"World Forest Day"); }
else if ( yue == 3 && ri == 22 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40,"World Water Day "); }
//if ( yue == 3 && ri == 23 ){ print(0x80,"World Meteorolo-");print(0x40," gical Day "); }
//if ( yue == 3 && ri == 24 ){ print(0x80,"World Tubercul-");print(0x40," osis Day "); }
else if ( yue == 4 && ri == 1 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40,"April Fools' Day"); }//4
else if ( yue == 4 && ri == 5 ){ print(0x80," Ching Ming ");print(0x40," Festival "); }
else if ( yue == 4 && ri == 7 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40,"World Health Day"); }
else if ( yue == 4 && ri == 8 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40," Easter Day "); }
else if (month_moon== 0x05 && day_moon == 0x05 ){print(0x80,"the Dragon-Boat ");print(0x40," Festival "); }
else if ( yue == 5 && ri == 1 ){ print(0x80," International ");print(0x40," Labour Day "); }//5
else if ( yue == 5 && ri == 4 ){ print(0x80," Chinese Youth ");print(0x40," Day "); }
else if ( yue == 5 && ri == 8 ){ print(0x80,"World Red-Cross ");print(0x40," Day "); }
else if ( yue == 5 && ri == 12 ){ print(0x80," International ");print(0x40," Nurse Day "); }
else if ( yue == 5 && ri == 5 ){ print(0x80," Mother's Day ");print(0x40," is coming! "); }
else if ( yue == 5 && ri == 15 ){ print(0x80," International ");print(0x40," Family Day "); }
else if ( yue == 5 && ri == 31 ){ print(0x80,"World No-Smoking");print(0x40," Day "); }
else if ( yue == 6 && ri == 1 ){ print(0x80," International ");print(0x40," Children's Day "); }//6
else if ( yue == 6 && ri == 5 ){ print(0x80," International ");print(0x40,"Environment Day "); }
else if ( yue == 6 && ri == 26 ){ print(0x80," International ");print(0x40,"Against Drug Day"); }
//else if ( yue == 6 && ri == 6 ){ print(0x80," National Eyes "); print(0x40," Caring Day "); }
else if ( yue == 6 && ri == 13 ){ print(0x80," Father's Day ");print(0x40," is coming! "); }
else if (month_moon== 0x07 && day_moon == 0x07 ){ print(0x80," Double-Seventh ");print(0x40," Day! "); }
else if ( yue == 7 && ri == 1 ){ print(0x80," The return of ");print(0x40," Hong Kong Day "); }//7
else if ( yue == 7 && ri == 7 ){ print(0x80," Anti-Japanese ");print(0x40,"War memorial day"); }
else if ( yue == 7 && ri == 11 ){ print(0x80,"World Population");print(0x40," Day "); }
else if (month_moon== 0x08 && day_moon == 0x15 ){ print(0x80," the Mid-Autumn ");print(0x40," Festival "); }
else if ( yue == 8 && ri == 1 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40," the Army Day "); }//8
else if ( yue == 8 && ri == 8 ){ print(0x80," Chinese man ");print(0x40," Festival "); }
else if ( yue == 8 && ri == 15 ){ print(0x80," The victory of ");print(0x40," war anniversary"); }
else if (month_moon== 0x09 && day_moon == 0x09 ){ print(0x80,"the Double Ninth");print(0x40," Festival "); }
else if ( yue == 9 && ri == 10 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40," Teacher's Day "); }//9
//else if ( yue == 9 && ri == 20 ){ print(0x80," International ");print(0x40,"Teeth-loving Day"); }
else if ( yue == 9 && ri == 27 ){ print(0x80," World Tourism ");print(0x40," Day "); }
else if ( yue == 10 && ri == 1 ){ print(0x40," Today is: ");print(0x40," National Day "); }//10
else if ( yue == 10 && ri == 4 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40,"World Animal Day"); }
else if ( yue == 10 && ri == 24 ){ print(0x80," United Nations ");print(0x40," Day "); }
else if ( yue == 11 && ri == 10 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40,"World Youth Day "); }//11
else if ( yue == 11 && ri == 11 ){ print(0x80,"Today is 1,1,1..");print(0x40," One's Day "); }//光棍節(jié)
else if ( yue == 11 && ri == 17 ){ print(0x80," The student ");print(0x40," section "); }
else if (month_moon== 0x12 && day_moon == 0x08 ){ print(0x80,"the laba Rice P-");print(0x40,"orridge Festival"); }
else if (month_moon== 0x12 && day_moon == 0x15 ){ print(0x80," guo xiao nian ");print(0x40," a lunar year "); }
//if (month_moon== 0x12 && day_moon == 0x29 ){ print(" 臘月二十九 "); }
else if (month_moon== 0x12 && day_moon == 0x30 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40," New Year's Eve "); }
else if ( yue == 12 && ri == 1 ){ print(0x80," Today is: ");print(0x40," World AIDS Day "); }//12
//if ( yue == 12 && ri == 23 ){ print(" 明晚平安夜 "); }
else if ( yue == 12 && ri == 24 ){print(0x80,"Tonight is "); print(0x40,"The Silent Night"); }
else if ( yue == 12 && ri == 25 ){print(0x80,"Merry Christmas!"); print(0x40," Christmas Day "); }
else if ( yue == 12 && ri == 31 ){ print(0x80," The last day ");print(0x40," of the year "); }
else{
print(0x40," ...(*^_^*)... ");//顯示笑臉。。。
//print(0x40," ...0(n_n)0... ");
print(0x80,"Have a Good Day!");
/*報(bào)時函數(shù)*/
void timealarm()
if(shi>7)//大于7點(diǎn)才啟動報(bào)時
if(alarmflag==1)//不按下設(shè)置按鍵時才有效
if(fen==0 && miao<2)
beep=0;//啟動蜂鳴器
else if(fen==30 && miao==0)
beep=0;
else beep=1;
//按鍵初始化時間函數(shù)
void chushihua()//初始化時間函數(shù)
if(key2==0)
if(key3==0)
delay(5);
if(key3==0)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8a,0x06);//周:4
write_1302(0x86,0x01);//日:15
write_1302(0x88,0x01);//月:3
/*void ledcontrol()//背光led燈的控制函數(shù)
if(key3==0)
delay(5);
if(key3==0)
while(!key3);
lednum++;
if(lednum==3) lednum=1;
if(lednum==1) led=0;//關(guān)閉背光
if(lednum==2) led=1;//打開背光
/*以下是主函數(shù)部分*/
alarmflag=1;
//led=0;
lcdinit();//初始化液晶函數(shù)
ds1302_init();//DS1302時鐘芯片初始化函數(shù)
init();//定時器初始化函數(shù)
beep=0;
delay(200);
beep=1;
//led=0;
year1=(nian)/10*16+(nian)%10;//轉(zhuǎn)換為bcd碼
month1=(yue)/10*16+(yue)%10;
day1=(ri)/10*16+(ri)%10;
chushihua();//初始化時間函數(shù)
Conversion(0,year1,month1,day1);//
timealarm();//報(bào)時程序
keyscan();//不斷掃面按鍵函數(shù)
/*if(key2==1)//加鍵不按下時才有用
ledcontrol();//背光控制
void timer0() interrupt 1//中斷任務(wù):取數(shù)據(jù)并顯示
TH0=(65536-60000)/256;//重新賦初值
//讀取數(shù)據(jù)
flag=ReadTemperature();//讀取溫度(考慮是否放在此處)
miao=turnBCD(read_1302(0x81));//讀出秒
fen=turnBCD(read_1302(0x83));//讀出分
shi=turnBCD(read_1302(0x85));//讀出時
ri=turnBCD(read_1302(0x87));//讀出日
yue=turnBCD(read_1302(0x89));//讀出月
nian=turnBCD(read_1302(0x8d));//讀出年
week=turnBCD(read_1302(0x8b));//讀出周
//顯示數(shù)據(jù)
if(((0<=miao)&&(miao<15))||(((miao/10==2)||(miao/10==4))&&(miao%10<=5))||((54<=miao)&&(miao<60))) /*顯示所有信息的時間段*/
print(0x80,"20 / / W < >");
writecom(h1+0x0c);
writedata(0x7e);//→右箭頭
writeday(8,ri);//顯示日
writeday(5,yue);//顯示月
writeday(2,nian);//顯示年
writeweek(week);//顯示星期
print(0x40," : : ");
writetemp(9,flag);//顯示溫度,第二行顯示
writetime(6,miao);//顯示出秒
writetime(3,fen);//顯示出分
writetime(0,shi);//顯示出時,第二行第一個開始
//if(15<=miao)/*當(dāng)秒大于15時才顯示*/
if(((miao/10==1)||(miao/10==3))&&(miao%10>=5))
switch(flag/100)//取出溫度的十位數(shù)
case 0:print(0x80,"Pretty cold now!");
break;
case 1:print(0x80,"little cold now!");
break;
case 2:print(0x80,"It is warm now. ");
break;
case 3:print(0x80,"It's hot !!! ");
break;
case 4:print(0x80,"Very very hot!!!");
break;
case 5:print(0x80,"Very very hot!!!");
break;
case 6:print(0x80,"Very very hot!!!");
break;
//print(0x80,"It is warm now. ");
if(((miao/10==2)||(miao/10==4))&&(miao%10>=5))/*25-30 45-50*/
if((5<=shi)&&(shi<=11)) flagT=1;//5-11時為早上
if((11<shi)&&(shi<=14)) flagT=2;//11-14為中午
if((14<shi)&&(shi<=18)) flagT=3;//14-18為下午
if((18<shi)||(shi<5)) flagT=4;//18-24或者0-5為晚上
switch(flagT)//分段時間
case 1:print(0x80," Good Morning! ");
break;
case 2:print(0x80," Good Noon! ");
break;
case 3:print(0x80,"Good afternoon! ");
break;
case 4:print(0x80," Good night! ");
break;
if(((30<=miao)&&(miao<35))||((50<=miao)&&(miao<54)))//30-35 50-54
{//else改為范圍
festival();//選擇顯示節(jié)日
void timer1() interrupt 3//任務(wù):計(jì)時用作報(bào)時
TH1=(65536-50000)/256;//中斷后重新賦初值
//count++;//計(jì)算時間
if(alarmflag==1)//設(shè)置鍵按下才有效
if(fen==0 && miao<4)
count++;
ledcount=count/10;//分開時間段
switch(ledcount)
case 0:Gled=0;Yled=1;break;//從零開始
case 1:Gled=1;Yled=0;break;
case 2:Gled=0;Yled=1;break;
case 3:Gled=1;Yled=0;break;
case 4:Gled=0;Yled=0;break;
case 5:Gled=1;Yled=1;break;
case 6:Gled=0;Yled=0;break;
case 7:Gled=0;Yled=0;count=0;break;//在這里面清零
else if(fen==30 && miao<2)
Gled=0;
Yled=0;
else {
Gled=1;
Yled=1;
