靜態顯示萬年歷,需要的就贊一贊吧!
仿真效果圖
所有資料下載:
LED萬年歷的proteus仿真電路及C語言程序設計.zip
(141.79 KB, 下載次數: 49)
2016-11-25 17:23 上傳
程序加仿真圖
單片機源程序:
- //Title:calendar
- #include <REGX51.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit DATA=P1^2; //數據(PA0)
- sbit SCK=P1^0; //移位時鐘(PA1)
- sbit RCK=P1^1; //鎖存時鐘(PA2)
- sbit P20=P2^0;
- sbit P21=P2^1;
- sbit P33=P3^3;
- sbit DS1302_CLK = P1^7; //實時時鐘時鐘線引腳
- sbit DS1302_IO = P1^6; //實時時鐘數據線引腳
- sbit DS1302_RST = P1^5;//實時時鐘復位線引腳
- sbit ACC0 = ACC^0;
- sbit ACC7 = ACC^7;
- char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year; //秒,分,時到日,月,年位閃的計數
- sbit Set = P3^0; //模式切換鍵
- sbit Up = P3^1; //加法按鈕
- sbit Down = P3^2; //減法按鈕
- sbit out = P3^4; //立刻跳出調整模式按鈕
- char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
- uchar DS1302[8]={4,5,6,7,8,6,9}; //秒,分,時,日,月,星期,年
- uint f;
- uchar t[14];
- uchar k;
- uchar code Seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
- void display(uchar L1,uchar L2,uchar L3,uchar L4,uchar L5,uchar L6,uchar L7,uchar L8,
- uchar L9,uchar L10,uchar L11,uchar L12,uchar L13,uchar L14);
- /***********DS1302時鐘部分子程序******************/
- typedef struct __SYSTEMTIME__
- unsigned char Second;
- unsigned char Minute;
- unsigned char Hour;
- unsigned char Week;
- unsigned char Day;
- unsigned char Month;
- unsigned char Year;
- unsigned char DateString[14];
- }SYSTEMTIME; //定義的時間類型
- SYSTEMTIME CurrentTime;
- #define DS1302_SECOND 0x81 //時鐘芯片的寄存器位置,存放時間
- #define DS1302_MINUTE 0x83
- #define DS1302_HOUR 0x85
- #define DS1302_WEEK 0x8A
- #define DS1302_DAY 0x87
- #define DS1302_MONTH 0x89
- #define DS1302_YEAR 0x8D
- void DS1302InputByte(unsigned char d) //實時時鐘寫入一字節(內部函數)
- unsigned char i;
- ACC = d;
- for(i=8; i>0; i--)
- DS1302_IO = ACC0; //相當于匯編中的 RRC
- DS1302_CLK = 1;
- DS1302_CLK = 0;
- ACC = ACC >> 1;
- unsigned char DS1302OutputByte(void) //實時時鐘讀取一字節(內部函數)
- unsigned char i;
- ACC = ACC >>1; //相當于匯編中的 RRC
- ACC7 = DS1302_IO;
- DS1302_CLK = 1;
- DS1302_CLK = 0;//在下降沿數據從移位寄存器輸出
- return(ACC);
- void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa) //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數據
- DS1302_RST = 0;
- DS1302_CLK = 0;
- DS1302_RST = 1;//只有在clk為低時,才能將rst置高
- DS1302InputByte(ucAddr); // 地址,命令
- DS1302InputByte(ucDa); // 寫1Byte數據
- DS1302_CLK = 1;//上升沿將數據寫入DS1302內部移位寄存器
- DS1302_RST = 0;
- unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr) //讀取DS1302某地址的數據
- unsigned char ucData;
- DS1302_RST = 0;
- DS1302_CLK = 0;
- DS1302_RST = 1;//啟動數據傳送
- DS1302InputByte(ucAddr|0x01); // 地址,命令 ,讀操作
- ucData = DS1302OutputByte(); // 讀1Byte數據,應在上升沿前讀取
- DS1302_CLK = 1;
- DS1302_RST = 0;
- return(ucData);
- void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time) //獲取時鐘芯片的時鐘數據到自定義的結構型數組
- unsigned char ReadValue;
- ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
- Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//16進制轉為10進制
- ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
- Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
- Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
- Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
- Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
- Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
- Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- void DateToStr(SYSTEMTIME *Time) //將時間年,月,日,星期數據轉換成液晶顯示字符串,放到數組里DateString[]
- { if(hide_year<5) //這里的if,else語句都是判斷位閃爍,<2顯示數據,>2就不顯示,輸出字符串為 2007/07/22
- Time->DateString[0] = 2;
- Time->DateString[1] = 0;
- Time->DateString[2] = Time->Year/10;
- Time->DateString[3] = Time->Year%10;
- else
- Time->DateString[2] =10 ;
- Time->DateString[3] =10 ;
- if(hide_month<5)
- Time->DateString[4] = Time->Month/10;
- Time->DateString[5] = Time->Month%10;
- else
- Time->DateString[4] =10;
- Time->DateString[5] =10;
- if(hide_day<5)
- Time->DateString[6] = Time->Day/10;
- Time->DateString[7] = Time->Day%10;
- else
- Time->DateString[6] =10;
- Time->DateString[7] =10;
- if(hide_hour<5)
- Time->DateString[8] = Time->Hour/10;
- Time->DateString[9] = Time->Hour%10;
- else
- Time->DateString[8] =10;
- Time->DateString[9] =10;
- if(hide_min<5)
- Time->DateString[10] = Time->Minute/10;
- Time->DateString[11] = Time->Minute%10;
- else
- Time->DateString[10] =10;
- Time->DateString[11] =10;
- if(hide_sec<5)
- Time->DateString[12] = Time->Second/10 ;
- Time->DateString[13] = Time->Second%10 ;
- else
- Time->DateString[12] =10;
- Time->DateString[13] =10;
- void show_time() //顯示程序
- { uchar i;
- uchar j;
- DS1302_GetTime(&CurrentTime); //獲取時鐘芯片的時間數據
- DateToStr(&CurrentTime);
- for(j=0;j<14;j++)
- {t[j]=Seg[CurrentTime.DateString[13-j]];}
- RCK=0;//鎖存置低
- for(j=0;j<14;j++)
- for(i=0;i<8;i++)
- SCK=0; //移位脈沖置低
- DATA=t[j]&0x80;
- t[j]=t[j]<<1;
- SCK=1;//上升沿時數據寄存器的數據移位
- RCK=1; //上升沿時移位寄存器的數據進入數據存儲寄存器
- /*延時子程序*/
- void mdelay(uint delay)
- { uint i;
- for(;delay>0;delay--)
- {for(i=0;i<62;i++) //1ms延時.
- void outkey() //跳出調整模式,返回默認顯示
- { uchar Second;
- if(out==0)
- { mdelay(8);
- count=0;
- hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
- Second=Read1302(DS1302_SECOND);
- Write1302(0x80,Second&0x7f);
- done=0;
- while(out==0);
- void Upkey()//升序按鍵
- Up=1;
- if(Up==0)
- mdelay(8);
- switch(count)
- {/*case 1:
- temp=Read1302(DS1302_SECOND); //讀取秒數
- temp=temp+1; //秒數加1
- up_flag=1; //數據調整后更新標志
- if((temp&0x7f)>0x59) //超過59秒,清零
- temp=0;
- break;*/
- case 2:
- temp=Read1302(DS1302_MINUTE); //讀取分數
- temp=temp+1; //分數加1
- up_flag=1;
- if((temp&0x0F)>9)temp=temp+6;
- if(temp>=0x60) temp=0;
- break;
- case 3:
- temp=Read1302(DS1302_HOUR); //讀取小時數
- temp=temp+1; //小時數加1
- if(temp>=0x24) temp=0;
- up_flag=1;
- break;
- case 4:
- temp=Read1302(DS1302_DAY); //讀取日數
- temp=temp+1; //日數加1
- up_flag=1;
- if(temp>=0x32) temp=1;
- break;
- case 5:
- temp=Read1302(DS1302_MONTH);// 讀取月數
- temp=temp+1; //月數加1
- up_flag=1;
- if(temp>=0x13) temp=1;
- break;
- case 6:
- temp=Read1302(DS1302_YEAR); //讀取年數
- temp=temp+1; //年數加1
- up_flag=1;
- if(temp>=0xA0) temp=0;
- break;
- default:break;
- while(Up==0);
- void Downkey()//降序按鍵
- Down=1;
- if(Down==0)
- mdelay(8);
- switch(count)
- {/*case 1:
- temp=temp-1; //秒數減1
- down_flag=1; //數據調整后更新標志
- if(temp==0x7f) //小于0秒,返回59秒
- temp=0x59;
- break;*/
- case 2:
- temp=temp-1; //分數減1
- down_flag=1;
- if((temp&0x0F)>9)temp=temp-6;
- if(temp==0) temp=0x59;
- break;
- case 3:
- temp=temp-1; //小時數減1
- down_flag=1;
- break;
- case 4:
- temp=temp-1; //日數減1
- down_flag=1;
- if(temp==0) temp=0x31;
- break;
- case 5:
- temp=Read1302(DS1302_MONTH); //讀取月數
- temp=temp-1; //月數減1
- down_flag=1;
- if(temp==0) temp=0x12;
- break;
- case 6:
- temp=temp-1; //年數減1
- down_flag=1;
- if(temp==0) temp=0x50;
- break;
- default:break;
- while(Down==0);
- void Setkey()//模式選擇按鍵
- Set=1;
- if(Set==0)//有按鍵按下
- mdelay(8);
- count=count+1; //Setkey按一次,count就加1
- done=1; //進入調整模式
- while(Set==0);
- void keydone()//按鍵功能執行
- { uchar Second;
- if(flag==0) //關閉時鐘,停止計時
- temp=Read1302(0x81);
- Write1302(0x80,temp|0x80);//ch=1,時鐘振蕩停止
- flag=1;
- Setkey(); //掃描模式切換按鍵
- switch(count)
- {case 1:do //count=1,調整秒
- outkey(); //掃描跳出按鈕
- Upkey(); //掃描加按鈕
- Downkey(); //掃描減按鈕
- if(up_flag==1||down_flag==1) //數據更新,重新寫入新的數據
- Write1302(0x80,temp|0x80); //寫入新的秒數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_sec++; //位閃計數
- if(hide_sec>9)
- hide_sec=0;
- show_time(); //液晶顯示數據
- }while(count==2);break;
- case 2:do //count=2,調整分
- hide_sec=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- if(temp>0x59)
- temp=0;
- Write1302(0x82,temp); //寫入新的分數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_min++;
- if(hide_min>9)
- hide_min=0;
- show_time();
- }while(count==3);break;
- case 3:do //count=3,調整小時
- hide_min=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x84,temp); //寫入新的小時數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_hour++;
- if(hide_hour>9)
- hide_hour=0;
- show_time();
- }while(count==4);break;
- case 4:do //count=5,調整日
- hide_hour=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x86,temp); //寫入新的日數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_day++;
- if(hide_day>9)
- hide_day=0;
- show_time();
- }while(count==5);break;
- case 5:do //count=6,調整月
- hide_day=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x88,temp); //寫入新的月數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_month++;
- if(hide_month>9)
- hide_month=0;
- show_time();
- }while(count==6);break;
- case 6:do //count=7,調整年
- hide_month=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x8c,temp); //寫入新的年數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_year++;
- if(hide_year>9)
- hide_year=0;
- show_time();
- }while(count==7);break;
- case 7: count=0;hide_year=0; //count7, 跳出調整模式,返回默認顯示狀態
- Write1302(0x80,Second&0x7f);//ch=0時,時鐘啟動
- done=0;
- break; //count=7,開啟中斷,標志位置0并退出
- default:break;
- main()
- uchar i;
- flag=1; //時鐘停止標志
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- done=0; //進入默認顯示
- for(i=0;i<=6;i++)
- Write1302(0x80+2*i,DS1302[i]);
- while(1)
- P33=0;
- while(done==1)
- keydone(); //進入調整模式
- while(done==0)
- show_time();
- flag=0;
- Setkey(); //掃描各功能鍵
