由于無線遙控器是采用無線電信號對遠方的各種設備進行遙控控制,那么在無線電信號傳輸中,會或多或少的遇到一些阻礙,最常見的就是接收端與遙控器之間隔著墻的時候,往往會出現遙控不到的情況,給實際使用帶來很大的不便,那么,如何解決這個問題呢?智不編為您解答:
其實只要把無線遙控器的電池電壓稍微提高些(這對于采用9V供電的遙控器好辦,直接換個12V的就行,但如果原來用的就是12V的話,這種方法就不適用了)。
因為小的遙控器的穿墻效果不怎么出眾的,因此要增大無線遙控器的輸出功率的話,就要增加高頻放大電路,比較復雜,不推薦采用,但這不是可以隨便就可以做好的,但是如果要在不增加電路的情況下增大遙控距離,那就要遵循以下的做法了。
調整內部的一個小的微調電容改變遙控器的發射頻率,以便與遙控接收裝配合,延長控制距離,遙控時拉長天線,改變天線的方向,尋找最佳角度進行遙控,加長發射天線。可以更換合適的小天線,或加電感線圈、在原有的天線上加細導線等。具體加到什么程度,要經過試驗才行,我們以前是把天線接點斷開,然后用漆包線在無線遙控器內部轉了一圈后再把兩頭焊接到天線的接點上的。
