單片機如何入門,先搞清這幾個問題。
1. 學單片機可以做什么?
單片機應用廣泛,遙控小車,洗衣機,冰箱,彩電,空調隨處都可見到單片機的身影。學會了單片機,你可以玩你喜歡的小制作,也可以用單片機設計一些小的產品,最重要的是,單片機會把你帶進電子設計這一領域,充分展示自己的能力,當然,也會給你帶來不錯的回報。
2. 學習單片機需要哪些基本條件?
模擬電路,數字電路基礎,對C語言或匯編語言有一定的了解。當然,這些也可以在學習過程中掌握。
硬件條件的話,電腦一臺,實驗環境一套。
3. 該學哪種單片機?
單片機型號有很多,常見的有51,PIC,AVR幾個系列,每個系列又有很多型號。那么,作為初學者的我們,該學習哪款單片機呢?
其實單片機都是有相同之處的。只要認真學了,真正掌握了一款單片機,在學習其他款,后者是直接使用都是很容易的。51系列作為經典的一款單片機,它的資料非常的豐富,因此,從51開始入門應該是一個不錯的選擇。
4. 燒錄器是什么?
燒錄器的基本作用就是將編譯好的可執行文件,下載到單片機中,讓你的程序真正的運行起來,目前,下載程序常見的幾種方式有:
a.專門的燒錄器,價格較貴,需要將芯片放入燒錄器內,進行燒錄,操作不方便。
b.ISP下載,ISP即在系統編程,無需要專門的燒錄器,而且,可以隨時下載。使用方便。
c.其他,暫不介紹。
5. 什么時硬件仿真,什么是軟件仿真?
首先解釋一下什么是仿真,仿真就是說模擬實際的環境來執行程序。
硬件仿真即是有專門的仿真器,程序在仿真器中運行,然后你可以利用PC機上的對應軟件來調試程序。
軟件仿真則無需在購買專門的仿真器,直接在軟件中就模擬程序運行,調試程序,一般常用的就是Keil 的軟件仿真,在軟件仿真中,你可以控制I/0的變化,中斷產生,也可以隨時觀察各變量的變化。
6. 學單片機是否需要硬件仿真器?
硬件仿真器不是學習單片機的必要條件,沒有仿真器一樣可以學好單片機。這個是毫無疑問的。
經濟條件允許的話,也可以購買仿真器,在調試復雜程序的時候可能有幫助。但是,在大部分情況下,軟件仿真就已經足夠了,在某些情況下,軟件仿真設置比硬件仿真更好,如計算一段程序執行的時間。
7. 該學匯編還是學C51?
這估計是爭論最大的一個問題了,有些人堅持學單片機軟件一定要匯編,也有人堅持選擇高級語言,這主要是C51推行不久時,那時候單片機內部資源比較寶貴,而且C51本身的編譯器效率也不夠高,導致當時很多人選擇用匯編來寫代碼。
那么現在的情況是怎樣的呢?編譯器效率高了,單片機內部的資源也豐富了,用C來寫單片機軟件不會在遇到以前那樣的問題。
如果現在還有人堅持一定要用匯編來寫整個單片機軟件,那么這個人肯定是不會C的,看看外面企業就知道,有幾家不是用C呢,畢竟C容易寫,可讀性強,可移植性強。
但是光會C也還是不夠的,你還得了解匯編,實際上不是了解匯編指令,是了解單片機的體系結構。所以我以為學習單片機,還是推薦用C來寫代碼,但是平時也得多看看別人的匯編代碼,最低要求就是:
能熟練運用C寫代碼,用讀懂匯編代碼。
8. AT89C51和AT89S51有什么區別?
89C51和89S51內核相同,89S51針對89C51的明顯的幾個升級如下:
a. 程序存儲器寫入方式:二者的寫入程序的方式不同,89C51只支持并行寫入,同時需要VPP燒寫高壓。89S51則支持ISP在線可編程寫入技術!串行寫入、速度更快、穩定性更好,燒寫電壓也僅僅需要4~5V即可。
b. 電源范圍:89S5*電源范圍寬達4~5.5V,而89C5*系列在低于4.8V和高于5.3V的時候則無法正常工作。
c. 工作頻率:目前89S1*的性能遠高于89C5*,89S5*系列支持最高高達33MHZ的工作頻率,而89C51工作頻率范圍最高只支持到24M。
d. 兼容型:89S5*向下兼容89C5*,就是說用89S5*可以替代89C5*使用,同樣的程序,運行結果相同。就是說89S5*也同樣兼容目前所有的教科書范例程序。
e. 燒寫壽命更長:89S5*標稱的1000次,實際最少是1000次~10000次,這樣更有利初學者反復燒寫,減低學習成本。
“入門既不難,深造也是辦得到的”,只要你有恒心、有決心,跟隨我們的“連載”一步步走下去,將來就一定能在單片機世界里遨游。
