基于51的多功能電子時鐘,集成DS18B20和DS1302,可實現(xiàn)年月日,星期溫度等顯示,還可實現(xiàn)鬧鐘功能
2016-11-4 16:44 上傳
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit rs=P1^0;//寄存器選擇
- sbit rw=P1^1;//讀寫信號線
- sbit lcden=P1^2;//led使能端
- sbit scl=P1^3;//時鐘線
- sbit rst=P1^5;//復位線
- sbit io=P1^4;//數(shù)據(jù)口
- sbit key_set_time=P3^4;//設置時間鍵
- sbit key_add=P3^5;//加鍵
- sbit key_minus=P3^6;//減鍵
- sbit key_set_alarm=P3^7;//設置鬧鐘鍵
- sbit bee=P1^6;//蜂鳴器接口
- sbit dq=P1^7;//ds18b20測溫
- uchar getTimebuf[7];//存放時間數(shù)據(jù)
- uchar time[]={" : : "};//時間格式字符串
- uchar date[]={"20 - - "};//日期格式字符串
- uchar weeklist[]={"SunMonTueWedThuFriSat"};//星期字符列表
- uchar week[]={" "};//星期格式字符串
- int count;//設定秒分時日月星期年的時候count的值分別為1235647
- int alarm;//是否進入鬧鐘設置界面 123分別代表開關 分 小時的設置
- int isOpen;//鬧鐘是否開啟 默認不開啟
- int fen,shi;//鬧鐘的分鐘小時
- int isRing;//鬧鐘是否在響
- uchar isInit_1302;//是否初始化時鐘完畢
- int num;
- int temperature;//溫度
- int temp_flag;//溫度正負標志
- void delay(uint x){
- int y;
- while(x--){
- for(y=100;y>0;y--);
- void write_1602com(uchar com){
- //1602寫指令
- rs=0;
- lcden=0;
- P2=com;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void write_1602data(uchar dat){
- //1602寫數(shù)據(jù)
- rs=1;
- lcden=0;
- P2=dat;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void init_1602(){
- //初始化1602液晶
- rw=0;
- lcden=0;
- write_1602com(0x38);//設置顯示模式
- write_1602com(0x0c);//顯示開關及光標是否顯示和閃動
- write_1602com(0x06);//光標移動方向
- write_1602com(0x01);//清屏
- void write_ds1302_byte(uchar temp){
- //ds1302寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++){
- io=temp&0x01;//將數(shù)據(jù)放到IO口上
- scl=0;//scl為低時準備數(shù)據(jù)
- scl=1;//上升沿寫入
- temp>>=1;
- void write_ds1302(uchar add,uchar dat){
- //向地址add寫入數(shù)據(jù)dat
- rst=0;
- scl=0;
- rst=1;
- write_ds1302_byte(add);
- write_ds1302_byte(dat);
- scl=1;
- rst=0;
- uchar read_ds1302(uchar add){
- //ds1302讀數(shù)據(jù)
- uchar i,dat;
- rst=0;
- scl=0;
- rst=1;
- write_ds1302_byte(add);//首先寫入要讀的數(shù)據(jù)處的地址
- for(i=0;i<8;i++){
- if(io==1){
- dat|=0x80;
- scl=1;
- scl=0;//下降沿讀取數(shù)據(jù)
- dat>>=1;
- scl=1;
- rst=0;
- return dat;
- void read_time(uchar curr_time[]){
- uchar i;
- uchar ucAddr = 0x81;
- for (i=0;i<7;i++){
- curr_time[i] = read_ds1302(ucAddr);//格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年
- ucAddr += 2;
- void set_time(uchar *pSecDa){
- //設定時間
- uchar i;
- uchar ucAddr = 0x80;
- write_ds1302(0x8e,0x00);
- for(i =7;i>0;i--){
- write_ds1302(ucAddr,*pSecDa); //秒 分 時 日 月 星期 年
- pSecDa++;
- ucAddr+=2;
- write_ds1302(0x8e,0x80);
- void init_ds1302(){
- //ds1302初始化
- isInit_1302=read_ds1302(0x81);//讀出時鐘狀態(tài)
- if(isInit_1302&0x80){//說明沒有初始化
- write_ds1302(0x8e,0x00);//關閉寫保護 以后一直開著
- write_ds1302(0x90,0xa5); //輔助電源充電命令 一個二極管 一個2K電阻
- write_ds1302(0x80,0x00);//秒 CH置0 開啟時鐘
- write_ds1302(0x82,0x59);//分
- write_ds1302(0x84,0x10);//時
- write_ds1302(0x86,0x07);//日
- write_ds1302(0x88,0x05);//月
- write_ds1302(0x8a,0x04);//星期
- write_ds1302(0x8c,0x14);//年
- char int_to_char(int temp){
- //把0到9對應的數(shù)字轉為字符
- char x='0';
- switch(temp){
- case 0:x='0';break;
- case 1:x='1';break;
- case 2:x='2';break;
- case 3:x='3';break;
- case 4:x='4';break;
- case 5:x='5';break;
- case 6:x='6';break;
- case 7:x='7';break;
- case 8:x='8';break;
- case 9:x='9';break;
- return x;
- int ds18b20_read_temp();
- void display(){
- uchar bai,shi,ge,point,fuhao;
- read_time(getTimebuf);//時時讀取時間
- time[6]=(getTimebuf[0])/16+48;//格式化時間秒
- time[7]=(getTimebuf[0])%16+48;
- time[3]=(getTimebuf[1])/16+48;//格式化時間分
- time[4]=(getTimebuf[1])%16+48;
- time[0]=(getTimebuf[2])/16+48;//格式化時間小時
- time[1]=(getTimebuf[2])%16+48;
- date[8]=getTimebuf[3]/16+48;//格式化日期日
- date[9]=getTimebuf[3]%16+48;
- date[5]=getTimebuf[4]/16+48;//格式化日期月
- date[6]=getTimebuf[4]%16+48;
- date[2]=getTimebuf[6]/16+48;//格式化日期年
- date[3]=getTimebuf[6]%16+48;
- week[0]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3];//格式化星期
- week[1]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+1];
- week[2]=weeklist[(getTimebuf[5]%10)*3+2];
- write_1602com(0x80+1);
- for(num=0;num<10;num++){
- write_1602data(date[num]);
- write_1602data(' ');
- for(num=0;num<3;num++){
- write_1602data(week[num]);
- write_1602com(0x80+0x40);
- for(num=0;num<8;num++){
- write_1602data(time[num]);
- //顯示溫度值
- write_1602com(0x80+0x40+8);//設置數(shù)據(jù)指針
- temperature=ds18b20_read_temp();
- bai=temperature/1000+0x30;
- shi=temperature%1000/100+0x30;
- ge=temperature%100/10+0x30;
- point=temperature%100%10+0x30;
- if(temp_flag==1){//說明為正數(shù) 不顯示符號位 125.6 25.7兩種
- fuhao=0x20;//顯示空白
- if(bai==0x30){
- bai=0x20;//如果百位為0 不顯示
- if(shi==0x30){
- shi=0x20;//如果百位為0 十位也為0 都不顯示
- write_1602data(fuhao);
- write_1602data(bai);
- write_1602data(shi);
- }else{
- fuhao=0x2d;//顯示負號 -2.5 -25.8兩種
- write_1602data(0x20);//因為負數(shù)最低到55,所以不顯示百位
- if(shi==0x30){
- }else{
- write_1602data(ge);
- write_1602data('.');
- write_1602data(point);
- write_1602data(0xdf);
- write_1602data('C');
- void display_alarm(uchar add,int dat){
- //把設定的時分顯示出來
- int x,y;
- x=dat/10;
- y=dat%10;
- write_1602com(add);
- write_1602data(int_to_char(x));
- write_1602com(add+1);//防止寫后地址自動向后加一 光標閃爍看不到
- write_1602data(int_to_char(y));
- void init_alarm(){
- //鬧鐘設置界面 只有首次進入才執(zhí)行
- uchar code x[]="SET ALARM";
- uchar i;
- if(alarm==0){
- write_1602com(0x80+3);//設置數(shù)據(jù)指針
- for(i=0;i<9;i++){
- write_1602data(x[i]);
- display_alarm(0x80+0x40+5,shi);//載入鬧鐘的時分
- write_1602com(0x80+0x40+7);
- write_1602data(':');
- display_alarm(0x80+0x40+8,fen);
- if(isOpen){//初始化的時候如果已經(jīng)設定鬧鐘則顯示ON
- write_1602com(0x80+0x40+13);
- write_1602data('O');
- write_1602data('N');
- }else{
- write_1602data('F');
- void key_scan(){
- int i;
- uchar code tips1[]="SET SUCCESS";//鬧鐘設置成功的提示
- uchar code tips2[]="CANCEL SUCCESS";//取消鬧鐘的提示
- if(key_set_time==0){//檢測是否按下
- delay(10);//消抖
- if(key_set_time==0){//再次檢測是否按下
- while(!key_set_time);//檢測是否松開
- delay(10);//延時消抖
- while(!key_set_time);//再次檢測是否松開
- if(alarm==0){//當沒有顯示鬧鐘界面時才顯示時間設定
- count++;
- write_ds1302(0x80,0x80);//讓時鐘停止
- if(count==8){
- //繼續(xù)走時,說明時間已經(jīng)設定好了
- write_1602com(0x0c);//讓光標消失
- write_ds1302(0x80,0);//讓時鐘繼續(xù)
- set_time(getTimebuf);//寫入新的時間
- count=0;
- return;
- switch(count){
- case 1:
- write_1602com(0x80+0x40+7);//在秒的位置
- break;
- case 2:
- write_1602com(0x80+0x40+4);//在分的位置
- break;
- case 3:
- write_1602com(0x80+0x40+1);//在時的位置
- break;
- case 4:
- write_1602com(0x80+14);//在星期的位置
- break;
- case 5:
- write_1602com(0x80+10);//在日的位置
- break;
- case 6:
- write_1602com(0x80+7);//在月的位置
- break;
- case 7:
- write_1602com(0x80+4);//在年的位置
- break;
- write_1602com(0x0f);//讓光標閃爍
- if(key_add==0){//檢測是否按下
- delay(10);//消抖
- if(key_add==0){//再次檢測是否按下
- while(!key_add);//檢測是否松開
- delay(10);//延時消抖
- while(!key_add);//再次檢測是否松開
- if(count!=0){
- switch(count){
- case 1:
- //在秒的位置
- getTimebuf[0]++;
- if(getTimebuf[0]==0x5a){
- getTimebuf[0]=0;
- if(getTimebuf[0]==0x4a){
- getTimebuf[0]=0x50;
- if(getTimebuf[0]==0x3a){
- getTimebuf[0]=0x40;
- if(getTimebuf[0]==0x2a){
- getTimebuf[0]=0x30;
- if(getTimebuf[0]==0x1a){
- getTimebuf[0]=0x20;
- if(getTimebuf[0]==0x0a){
- getTimebuf[0]=0x10;
- write_1602com(0x80+0x40+6);//在秒的位置
- write_1602data(time[6]);
- write_1602data(time[7]);
- write_1602com(0x80+0x40+7);//讓光標在秒的位置閃爍
- break;
- case 2:
- //在分的位置
- getTimebuf[1]++;
- if(getTimebuf[1]==0x5a){
- getTimebuf[1]=0;
- if(getTimebuf[1]==0x4a){
- getTimebuf[1]=0x50;
- if(getTimebuf[1]==0x3a){
- getTimebuf[1]=0x40;
- if(getTimebuf[1]==0x2a){
- getTimebuf[1]=0x30;
- if(getTimebuf[1]==0x1a){
- getTimebuf[1]=0x20;
- if(getTimebuf[1]==0x0a){
- getTimebuf[1]=0x10;
- write_1602com(0x80+0x40+3);//在分的位置
- write_1602data(time[3]);
- write_1602data(time[4]);
- write_1602com(0x80+0x40+4);//讓光標在分的位置閃爍
- break;
- case 3:
- //在時的位置
- getTimebuf[2]++;
- if(getTimebuf[2]==0x24){
- getTimebuf[2]=0;
- if(getTimebuf[2]==0x1a){
- getTimebuf[2]=0x20;
- if(getTimebuf[2]==0x0a){
- getTimebuf[2]=0x10;
- write_1602com(0x80+0x40+0);//在小時的位置
- write_1602data(time[0]);
- write_1602data(time[1]);
- break;
- case 4:
- //在星期的位置
- getTimebuf[5]++;
- if(getTimebuf[5]==0x08){
- getTimebuf[5]=0x01;
- if((getTimebuf[5]%10)*3==21){//輪完了 重新開始
- week[0]=weeklist[0];
- week[1]=weeklist[1];
- week[2]=weeklist[2];
- }else{
- write_1602com(0x80+12);
- write_1602data(week[0]);
- write_1602com(0x80+13);
- write_1602data(week[1]);
- write_1602data(week[2]);
- break;
- case 5:
- //在日的位置
- getTimebuf[3]++;
- if(getTimebuf[3]==0x32){
- getTimebuf[3]=0x01;
- if(getTimebuf[3]==0x2a){
- getTimebuf[3]=0x30;
- if(getTimebuf[3]==0x1a){
- getTimebuf[3]=0x20;
- if(getTimebuf[3]==0x0a){
- getTimebuf[3]=0x10;
- date[8]=(getTimebuf[3])/16+48;
- date[9]=(getTimebuf[3])%16+48;
- write_1602com(0x80+9);
- write_1602data(date[8]);
- write_1602data(date[9]);
- break;
- case 6:
- //在月的位置
- getTimebuf[4]++;
- if(getTimebuf[4]==0x13){
- getTimebuf[4]=0x01;
- if(getTimebuf[4]==0x0a){
- getTimebuf[4]=0x10;
- date[5]=(getTimebuf[4])/16+48;
- date[6]=(getTimebuf[4])%16+48;
- write_1602com(0x80+6);
- write_1602data(date[5]);
- write_1602data(date[6]);
- break;
- case 7:
- //在年的位置
- getTimebuf[6]++;
- if(getTimebuf[6]==0x9a){
- getTimebuf[6]=0x00;
- if(getTimebuf[6]==0x8a){
- getTimebuf[6]=0x90;
- if(getTimebuf[6]==0x7a){
- getTimebuf[6]=0x80;
- if(getTimebuf[6]==0x6a){
- getTimebuf[6]=0x70;
- if(getTimebuf[6]==0x5a){
- getTimebuf[6]=0x60;
- if(getTimebuf[6]==0x4a){
- getTimebuf[6]=0x50;
- if(getTimebuf[6]==0x3a){
- getTimebuf[6]=0x40;
- if(getTimebuf[6]==0x2a){
- getTimebuf[6]=0x30;
- if(getTimebuf[6]==0x1a){
- getTimebuf[6]=0x20;
- if(getTimebuf[6]==0x0a){
- getTimebuf[6]=0x10;
- date[2]=(getTimebuf[6])/16+48;
- date[3]=(getTimebuf[6])%16+48;
- write_1602data(date[2]);
- write_1602data(date[3]);
- break;
- if(alarm!=0){
- switch(alarm){
- case 1:
- //調節(jié)鬧鐘的開與關
- if(isOpen==0){
- isOpen=1;
- }else{
- isOpen=0;
- //防止寫后地址自動向后加一 光標閃爍看不到
- write_1602com(0x80+0x40+15);
- break;
- case 2:
- //調節(jié)鬧鐘的分
- fen++;
- if(fen==60){
- fen=0;
- break;
- case 3:
- //調節(jié)鬧鐘的小時
- shi++;
- if(shi==24){
- shi=0;
- break;
- if(key_minus==0){//檢測是否按下
- delay(10);//消抖
- if(key_minus==0){//再次檢測是否按下
- while(!key_minus);//檢測是否松開
- delay(10);//延時消抖
- while(!key_minus);//再次檢測是否松開
- if(count!=0){
- switch(count){
- case 1:
- //在秒的位置
- getTimebuf[0]--;
- if(getTimebuf[0]==0xff){
- getTimebuf[0]=0x59;
- if(getTimebuf[0]==0x4f){
- getTimebuf[0]=0x49;
- if(getTimebuf[0]==0x3f){
- getTimebuf[0]=0x39;
- if(getTimebuf[0]==0x2f){
- getTimebuf[0]=0x29;
- if(getTimebuf[0]==0x1f){
- getTimebuf[0]=0x19;
- if(getTimebuf[0]==0x0f){
- getTimebuf[0]=0x09;
- break;
- case 2:
- //在分的位置
- getTimebuf[1]--;
- if(getTimebuf[1]==0xff){
- getTimebuf[1]=0x59;
- if(getTimebuf[1]==0x4f){
- getTimebuf[1]=0x49;
- if(getTimebuf[1]==0x3f){
- getTimebuf[1]=0x39;
- if(getTimebuf[1]==0x2f){
- getTimebuf[1]=0x29;
- if(getTimebuf[1]==0x1f){
- getTimebuf[1]=0x19;
- if(getTimebuf[1]==0x0f){
- getTimebuf[1]=0x09;
- break;
- case 3:
- //在時的位置
- getTimebuf[2]--;
- if(getTimebuf[2]==0xff){
- getTimebuf[2]=0x23;
- if(getTimebuf[2]==0x1f){
- getTimebuf[2]=0x19;
- if(getTimebuf[2]==0x0f){
- getTimebuf[2]=0x09;
- break;
- case 4:
- //在星期的位置
- getTimebuf[5]--;
- if(getTimebuf[5]==0){
- getTimebuf[5]=0x07;
- }else{
- break;
- case 5:
- //在日的位置
- getTimebuf[3]--;
- if(getTimebuf[3]==0){
- getTimebuf[3]=0x31;
- if(getTimebuf[3]==0x2f){
- getTimebuf[3]=0x29;
- if(getTimebuf[3]==0x1f){
- getTimebuf[3]=0x19;
- if(getTimebuf[3]==0x0f){
- getTimebuf[3]=0x09;
- break;
- case 6:
- //在月的位置
- getTimebuf[4]--;
- if(getTimebuf[4]==0){
- getTimebuf[4]=0x12;
- if(getTimebuf[4]==0x0f){
- getTimebuf[4]=0x09;
- break;
- case 7:
- //在年的位置
- getTimebuf[6]--;
- if(getTimebuf[6]==0xff){
- getTimebuf[6]=0x99;
- if(getTimebuf[6]==0x8f){
- getTimebuf[6]=0x89;
- if(getTimebuf[6]==0x7f){
- getTimebuf[6]=0x79;
- if(getTimebuf[6]==0x6f){
- getTimebuf[6]=0x69;
- if(getTimebuf[6]==0x5f){
- getTimebuf[6]=0x59;
- if(getTimebuf[6]==0x4f){
- getTimebuf[6]=0x49;
- if(getTimebuf[6]==0x3f){
- getTimebuf[6]=0x39;
- if(getTimebuf[6]==0x2f){
- getTimebuf[6]=0x29;
- if(getTimebuf[6]==0x1f){
- getTimebuf[6]=0x19;
- if(getTimebuf[6]==0x0f){
- getTimebuf[6]=0x09;
- break;
- if(alarm!=0){
- switch(alarm){
- case 1:
- //調節(jié)鬧鐘的開與關
- if(isOpen==0){
- isOpen=1;
- }else{
- isOpen=0;
- break;
- case 2:
- //調節(jié)鬧鐘的分
- fen--;
- if(fen<0){
- fen=59;
- break;
- case 3:
- //調節(jié)鬧鐘的小時
- shi--;
- if(shi<0){
- shi=23;
- break;
- if(key_set_alarm==0){//檢測是否按下
- delay(10);//消抖
- if(key_set_alarm==0){//再次檢測是否按下
- while(!key_set_alarm);//檢測是否松開
- delay(10);//延時消抖
- while(!key_set_alarm);//再次檢測是否松開
- if(count==0){//時間在正常走動的時候才能設置鬧鐘
- init_alarm();
- alarm++;//說明進入鬧鐘設置界面
- if(alarm==4){
- alarm=0;//說明鬧鐘設置完畢
- write_1602com(0x01);//清屏以便顯示時間
- write_1602com(0x0c);//關閉光標
- //顯示設置成功或取消的提示
- if(isOpen){
- write_1602com(0x80+2);
- for(i=0;i<11;i++){
- write_1602data(tips1[i]);
- }else{
- for(i=0;i<14;i++){
- write_1602data(tips2[i]);
- //延時2ms后清屏顯示時間
- delay(2000);
- }else{
- switch(alarm){
- case 1:
- break;
- case 2:
- write_1602com(0x80+0x40+9);
- break;
- case 3:
- break;
- void beep(){
- //檢測鬧鐘 并且報警
- if(time[0]==int_to_char(shi/10)&&time[1]==int_to_char(shi%10)&&time[3]==int_to_char(fen/10)&&time[4]==int_to_char(fen%10)){
- isRing=1;//鬧鐘響起,此時如果進入鬧鐘設置界面 改變時分,鬧鐘就關閉了
- bee=0;
- delay(250);
- bee=1;
- delay(250);
- }else{
- isRing=0;//關閉鬧鐘或者一分鐘后鬧鐘自動關閉
- bee=1;
- void delay1(int i){
- while(i--);
- void ds18b20_init(){
- uchar x=0;
- dq = 1; //DQ復位
- delay1(8); //稍做延時
- dq = 0; //單片機將DQ拉低
- delay1(80); //精確延時 大于 480us
- dq = 1; //拉高總線
- delay1(14);
- x=dq; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay1(20);
- uchar ds18b20_read(){
- //讀一個字節(jié)
- uchar i=0;
- uchar dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- dq = 0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- dq = 1; // 給脈沖信號
- if(dq)
- dat|=0x80;
- delay1(4);
- return(dat);
- void ds18b20_write(char dat){
- //寫一個字節(jié)
- uchar i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- dq = 0;
- dq = dat&0x01;
- delay1(5);
- dq = 1;
- dat>>=1;
- int ds18b20_read_temp(){
- //讀取溫度
- uchar low;
- uchar high;
- unsigned long tmp;
- float value;
- int t;//溫度
- ds18b20_init();
- ds18b20_write(0xCC); //跳過讀序列號的操作
- ds18b20_write(0x44); //啟動溫度轉換
- ds18b20_init();
- ds18b20_write(0xBE); //讀取溫度寄存器 共九個 前兩個代表溫度
- low=ds18b20_read();//低八位數(shù)據(jù)
- high=ds18b20_read();//高八位數(shù)據(jù)
- tmp=high;
- tmp<<=8;
- tmp=tmp|low;
- //此處有正負之分
- if(tmp>=63488){//ffff f000 0000 0000-->(f800)
- temp_flag=0;
- //8位全為1時,加1才進位
- if((~low)==0xff){//判斷l(xiāng)ow取反加1之后是否進位
- high=(~high)+1;
- low=0;
- }else{
- high=~high;
- low=(~low)+1;
- tmp=high*256+low;
- }else{
- temp_flag=1;
- value=tmp*0.0625;
- t=value*10+((temp_flag==1)?+0.5:-0.5);//放大十倍輸出并四舍五入
- return t;
- void main(){
- init_1602();
- init_ds1302();
- while(1){
- if(isOpen){//只有開啟鬧鐘的時候才檢測
- beep();//不斷檢測鬧鐘
- key_scan();
- if(count==0&&alarm==0){//沒有設定時間 也沒有在鬧鐘界面的時候時間才顯示
- display();
復制代碼 |
