查看: 3217|回復: 0
關于狀態機應用程序的電子表
希望能給大家提供經驗,51單片機做的狀態機應用程序的電子表
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uint8;
  4. #define NT 29
  5. const uint8 THH=(65536-2000+NT)/256;
  6. const uint8 TLL=(65536-2000+NT)%256;
  7. uint8 code SEG7CC[]={0x3F,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x0};
  8. uint8 volatile LED[]={2,3,5,9,5,0};
  9. volatile uint8 hour=23;
  10. volatile uint8 minute=59;
  11. volatile uint8 sec=50;
  12. volatile uint8 mode=0;
  13. volatile uint8 isAddPush=0;
  14. void timeDly(unsigned int n);
  15. void tickProc();
  16. void main()
  17. {
  18. //char i,temp;
  19.   EA=1; //總中斷開關
  20.   ET0=1;  //分中斷開關
  21.   TMOD = 1;  //設置為 16 位定時器模式。
  22.   TR0=1;     //啟動定時器 T0
  23.   ET1=1;
  24.   TR1=1;
  25.   TMOD |= 0x10; //不更改原先的代碼
  26.   PT0 =1;//時間的刷新比按鍵更重要
  27.   PT1 =1;// 時間的刷新比按鍵更重要
  28.   EX0=1;
  29.   EX1=1;
  30.   IT0=1;
  31.   IT1=1;
  32. while(1)
  33.   {
  34.     tickProc();
  35. }
  36. } void tickProc()
  37.   {  static uint8 N=0;//記錄調用次數,實現閃爍
  38.   switch(mode)
  39.    {
  40.   case 0://正常運行模式下,N 不變,秒定時器運行
  41.   TR1 =1;
  42.   break;
  43.   case 1://模式 1 下,小時閃
  44.   TR1 =0;
  45.    N++;
  46.   if(isAddPush)//如果有加鍵按下,小時加
  47.   {  if(++hour>23) hour=0;
  48.   isAddPush=0;
  49.    }
  50.   if(N%2==0) //N 為偶數,小時數字滅
  51.   {
  52. LED[0]=10;
  53. LED[1]=10;
  54.   }
  55. else //N 為奇數,小時恢復正常數字,實現閃爍
  56.     {
  57.         LED[0]=hour/10;
  58.         LED[1]=hour%10;
  59.         }
  60.         timeDly(500);
  61.         break;
  62. case 2:
  63. TR1 =0;
  64. N++;
  65. if(isAddPush)
  66. {  if(++minute>59) minute=0;  isAddPush=0;    }
  67. if(N%2==0)
  68. {     LED[2]=10;  LED[3]=10;    }
  69. else
  70. {     LED[2]=minute/10;  LED[3]=minute%10;    }
  71. timeDly(500);
  72. break;
  73. case 3:
  74. TR1 =0;
  75. N++;
  76. if(isAddPush)
  77. {  if(++sec>59) sec=0;  isAddPush=0;    }
  78. if(N%2==0)
  79. {     LED[4]=10;  LED[5]=10;    }
  80. else
  81.   {
  82.     LED[4]=sec/10;  LED[5]=sec%10;
  83.         }
  84. timeDly(500);
  85. break;
  86. default: mode=0;//增強抗干擾能力
  87. }
  88.   }
  89.   void int0ISR()interrupt 0
  90.   {  timeDly(10);//消除抖動
  91. IE0 =0;//二次進入同類中斷,中斷標志位會保留,防止處理 2 次。
  92. if(P3_2) return;//松開按鍵,后邊沿,不處理
  93. if(++mode>3) mode=0;
  94. LED[0]=hour/10; //模式變后,閃的位置也會變,要重置正常顯示情況
  95. LED[1]=hour%10;
  96. LED[2]= minute/10;
  97. LED[3]= minute%10;
  98. LED[4] = sec/10;
  99. LED[5] = sec%10; }
  100. void int1ISR() interrupt 2
  101. {  timeDly(10);
  102. IE1 =0;
  103. if(P3_3) return;
  104. isAddPush=1;//有按鍵則置位標志位,這個處理較為復雜,在主循環中處理。
  105. }
  106. void timeDly(unsigned int n)
  107. {
  108. unsigned int i;
  109. for(; n>0; n--)
  110. for(i=123; i>0; i--);
  111. }
  112. void t1ISR() interrupt 3
  113. {
  114. static uint8 N=0;//記錄中斷次數
  115. TH1 = (65536-62500)/256;
  116. TL1 = (65536-62500)%256;
  117. if(++N>=16)
  118.   {
  119.    N=0;
  120.    ET0 =0;//時分秒比顯示定時刷新重要,暫時先關刷新中斷
  121. if(++sec>59)
  122. {
  123. sec=0;
  124. if(++minute>59)
  125. {
  126. minute =0;
  127. if(++hour>23)
  128. hour=0;
  129. }
  130. }
  131. LED[0]=hour/10;//時分秒有改變,重置顯示緩沖區
  132. LED[1]=hour%10;
  133. LED[2]= minute/10;
  134. LED[3]= minute%10;
  135. LED[4] = sec/10;
  136. LED[5] = sec%10;
  137. ET0 =1;
  138. }
  139. }
  140. void t0ISR() interrupt 1
  141. {
  142. static uint8 N=0;
  143. switch(N)
  144. {
  145. case 0:
  146. P2 = (1<<5);
  147. P1 = SEG7CC[ LED[5]];
  148. break;
  149. case 1:
  150. P2 = (1<<4);
  151. if(LED[4]!=0)
  152. P1 = SEG7CC[ LED[4]];
  153. else
  154. P1 = SEG7CC[10];//秒高位為 0,則不顯示
  155. break;
  156. case 2:
  157. P2 = (1<<3);
  158. P1 = SEG7CC[ LED[3]];
  159. if(mode==0) //如果是正常顯示,則將這個位置的小數點點亮
  160. P1 = SEG7CC[ LED[3]] | 0x80;
  161. break;
  162. case 3:
  163. P2 = (1<<2);
  164. if(LED[2]!=0)
  165. P1 = SEG7CC[ LED[2]];
  166. else
  167. P1 = SEG7CC[10];//分鐘高位為 0,則不顯示
  168. break;
  169. case 4:
  170. P2 = (1<<1);
  171. P1 = SEG7CC[ LED[1]];
  172. if(mode==0) //如果是正常顯示,則將這個位置的小數點點亮
  173. P1 = SEG7CC[ LED[1]] | 0x80;
  174. break;
  175. case 5:
  176. P2 = 1;
  177. if(LED[0]!=0)
  178. P1 = SEG7CC[LED[0]];
  179. else
  180. P1 = SEG7CC[10];//小時高位為 0,則不顯示
  181. break;
  182. default:
  183. N=0;//出錯,令 N 歸零。
  184.   }
  185.   if(++N>5) N=0;
  186.   TH0 = THH;
  187.   TL0 = TLL;
  188. }
所有資料打包下載:
新建文件夾.rar (51.65 KB, 下載次數: 14)
