源代碼下載:
所有資料下載:
campic.zip
(188.26 KB, 下載次數(shù): 174)
2016-10-18 15:47 上傳
資料占用情況:Program Size: data=197.1 xdata=970 code=37223
實驗詳細說明:
所謂“數(shù)碼相機”,其實就是圖像采集+數(shù)據(jù)存儲+顯示,當(dāng)然還要有一個CPU作核心。
DIY一個簡易的“數(shù)碼相機”的想法由來已久,我們不需要它有多么強的功能,只要實現(xiàn)基本的圖像采集與存儲功能即可。我一直在關(guān)注和研究OV的圖像傳感器(俗稱攝像頭芯片)OV7670,雖然已經(jīng)比較了解它的驅(qū)動方法,但也是困難重重,“DIY數(shù)碼相機”實驗也就一直擱置。
這個東西為什么那么難搞?其原因主要一是速度問題,二是數(shù)據(jù)量比較大。
速度方面,說白了,就是攝像頭芯片輸出像素數(shù)據(jù)的速度太快了!我們來舉例說明:假設(shè)芯片每秒產(chǎn)生10個圖像,即它的幀頻為10幀/秒。如果圖像的分辨率為320*240(QVGA),那么它每秒就將產(chǎn)生768000個像素數(shù)據(jù),每一個像素數(shù)據(jù)在攝像頭芯片數(shù)據(jù)輸出端口上維持的時間約為1000ns。我們?nèi)绻脝纹瑱C去采集這個數(shù)據(jù),就必須在這1000ns的時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)的讀入、存儲與處理。有人可能說:“1000ns的時間應(yīng)該是比較富裕的,足夠單片機去完成這些操作了。”確實!但是這需要代碼的運行效率很高,也許要使用匯編來完成。另外,每一個像素數(shù)據(jù)并不單純是一個字節(jié),而可能是16位或24位的。這就會涉及到多次數(shù)據(jù)讀入等操作。我們拿AVR這種單指令周期的CPU來舉個例子:我們將AVR超頻到20MHz(它的可靠工作主頻最高為16MHz),那么它每執(zhí)行一條指令的時間為50ns,它要在1000ns的時間里完成像素數(shù)據(jù)的讀取等操作,最多只能用20條指令。是不是感覺有點玄乎?!再加之,像素數(shù)據(jù)在攝像頭芯片的數(shù)據(jù)輸出端口上產(chǎn)生也需要一個信號建立的過程,為了保證數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,實際上留給我們?nèi)プx取像素數(shù)據(jù)的時間也只有700ns左右。這顯然是非常緊張的!
其實,就算真的來得及去讀取和處理像素數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)量也是一個大問題。像素數(shù)據(jù)我們是首先暫存在RAM中的,前面說過,一個像素數(shù)據(jù)可能是16位或24位的,就拿16位來說,一幅QVGA的圖像數(shù)據(jù)量為150KB,有多少單片機,乃至于ARM或更高端的芯片會有這么多的RAM資源?
上面說的是“數(shù)碼相機”實驗中,攝像頭芯片方面的一此困難。另一方面的問題是:SD卡的文件操作和數(shù)據(jù)寫入速率問題。假設(shè)我們現(xiàn)在已經(jīng)得到了一幅完整而正確的圖像數(shù)據(jù),它就存放在RAM中。現(xiàn)在,我們要把這些數(shù)據(jù)以文件的形式存入到SD卡中,并作成BMP位圖圖片。這一過程,仍然是一個極大的挑戰(zhàn),挑戰(zhàn)并不在于SD卡的驅(qū)動或是BMP文件格式,這些都簡單!而在于文件系統(tǒng),尤其是文件數(shù)據(jù)寫入這方面!詳細解釋一下:我們知道,SD卡或U盤這類存儲設(shè)備,要存儲文件必須事先進行格式化。格式化的過程其實就是使存儲設(shè)備遵從某種文件系統(tǒng)協(xié)議或者格式,比如我們經(jīng)常使用的FAT32。要用單片機或ARM等去操作SD卡上的文件,必須也要遵循FAT32的協(xié)議格式。振南長期以來所研究和編寫的znFAT就是在作這樣的事情,通過znFAT可以在SD卡等存儲設(shè)備上進行各種文件操作,如文件創(chuàng)建、數(shù)據(jù)讀寫等等。我們要將像素數(shù)據(jù)以BMP文件的形式寫入SD卡,就可以使用znFAT的文件創(chuàng)建和數(shù)據(jù)寫入功能來實現(xiàn)(znFAT是一個完備而龐雜的東西,詳細可以參考使用手冊)。對于像素數(shù)據(jù)的寫入,我們是要講求一些速度的。說白了,向SD卡上的文件中寫入這150KB的像素數(shù)據(jù),如果用了半個小時,那這樣的“數(shù)碼相機”實驗還有什么樂趣和實用性可言,簡直變成了一種煎熬!我們要求每寫入一個圖片,這個寫入數(shù)據(jù)的過程所花費的時間最好控制在幾秒以內(nèi),最多不過10秒。znFAT的性能和執(zhí)行效率能有這么高嗎?這正是上面我們所說的的挑戰(zhàn)所在!
現(xiàn)在“數(shù)碼相機”實驗已經(jīng)作成功了,發(fā)布在這里給大家作個參考。上面的諸多問題的解決方法:
1、速度太快的問題采用在攝像頭芯片的數(shù)據(jù)輸出端口上加一片F(xiàn)IFO芯片AL422來解決,同時因為AL422有300多KB的容量,所以數(shù)據(jù)量大的問題也隨之解決。150KB的像素數(shù)據(jù)進入到FIFO中后,單片機可以“小數(shù)據(jù)量,多次取出”的方式將數(shù)據(jù)取走,進而再存到SD卡的BMP文件中。當(dāng)然,數(shù)據(jù)寫入文件的方式是“頻繁的小數(shù)據(jù)量寫入”,這種寫入方式其實是最考驗一個文件系統(tǒng)方案的效率的。我試過在不開啟znFAT的加速算法的時候,以這種方式寫完一個BMP文件,大約需要40s左右。然而在開啟加速算法之后,只需要10s(開啟與不開啟,在RAM資源的占用上僅僅多了幾十個字節(jié),這也正是znFAT所使用的加速算法的獨到之處)。
2、znFAT中采用了比較優(yōu)秀的加速算法(基于預(yù)建簇鏈與壓縮簇鏈緩沖思想),可以在占用極少的內(nèi)存資源的前提下,極大的提高文件數(shù)據(jù)的寫入速率。因此,BMP文件數(shù)據(jù)的寫入速率問題也解決了。
- #include "stdio.h"
- #include "znfat/znFAT.h"
- #include "sdx.h"
- #include "uart.h"
- #include "myfun.h"
- #include "sensor.h"
- #include "fifo.h"
- // 此程序用于完成OV7670+SD卡的數(shù)碼相機實驗
- // 文件系統(tǒng) znFAT
- // 于振南 QQ 987582714
- sfr P1M0 = 0x92;
- sfr P1M1 = 0x91;
- struct znFAT_Init_Args idata Init_Args; //初始化參數(shù)集合
- struct FileInfo idata fileinfo; //文件信息集合
- struct DateTime dt; //日期時間結(jié)構(gòu)體變量
- unsigned char cur_status=0;
- unsigned char buf[192];
- unsigned char code bmp_header[54]=
- 0x42,0x4D,0x38,0x58,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x36,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,
- 0x00,0x00,0x40,0x01,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x12,0x0B,0x00,0x00,0x12,0x0B,0x00,0x00,0x00,0x00,
- void int0(void) interrupt 0
- EX0=0; //關(guān)閉中斷
- if(cur_status==0) //如果此時狀態(tài)為0,則說明是一個圖像的開始,開始向FIFO罐入數(shù)據(jù)
- FIFO_WEN=1;
- cur_status=1; //標(biāo)記為1
- EX0=1; //打開中斷
- else
- if(cur_status==1) //說明此處為圖像的結(jié)束,亦即下一圖像的開始
- FIFO_WEN=0;
- cur_status=2;
- int main()
- unsigned char idata i=0;
- FIFO_OE=0;
- P1M1=0x40; //P16高阻輸入
- P1M0=0xa8; //如果使用51單片機來調(diào)試SD卡模塊,打開推挽,增強IO驅(qū)動能力
- UART_Init();
- UART_Send_Str("串口初始化完成.");UART_Send_Enter();
- znFAT_Device_Init(); //存儲設(shè)備初始化
- UART_Send_Str("存儲設(shè)備初始化完成.");UART_Send_Enter();
- znFAT_Select_Device(0,&Init_Args); //選擇設(shè)備
- znFAT_Init(); //文件系統(tǒng)初始化
- UART_Send_Str("文件系統(tǒng)初始化完成.");UART_Send_Enter();
- while(!Sensor_init());
- UART_Send_Str("攝像頭芯片初始化完成.");UART_Send_Enter();
- dt.date.year=2012; dt.date.month=12; dt.date.day=21;
- dt.time.hour=15; dt.time.min=14; dt.time.sec=35;
- znFAT_Create_File(&fileinfo,"/znmcu6.bmp",&dt);
- UART_Send_Str("圖像文件已創(chuàng)建成功.");UART_Send_Enter();
- znFAT_WriteData(&fileinfo,54,bmp_header);
- UART_Send_Str("圖像文件頭數(shù)據(jù)已寫入.");UART_Send_Enter();
- IT0=1; //下降沿觸發(fā)
- EX0=1; //打開外部中斷0
- EA=1; //打開總中斷
- UART_Send_Str("外部中斷已開啟,等待圖像數(shù)據(jù)...");UART_Send_Enter();
- while(1)
- if(cur_status==2) //越級FIFO中已經(jīng)罐入一個完整的圖像
- cur_status=0;
- UART_Send_Str("圖像已獲取.");UART_Send_Enter();
- FIFO_Reset_Read_Addr(); //把FIFO的讀指針指向0地址
- UART_Send_Str("開始將圖像寫入文件.");UART_Send_Enter();
- for(i=0;i<200;i++)
- FIFO_Read_Words(96,buf); //從FIFO讀取數(shù)據(jù)
- znFAT_WriteData(&fileinfo,192,buf); //將數(shù)據(jù)寫入文件
- UART_Send_Str("圖像寫入完成.");UART_Send_Enter();
- znFAT_Close_File(&fileinfo);
- znFAT_Flush_FS();
- while(1);
- return 0;
