查看: 3799|回復: 1
TP拓微 TP4056 4.2V 1A 恒流 恒壓線性鋰離子電池充電IC
ID:259477 發表于 2017-12-9 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
描述
  TP4056 是一款完整的單節鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線性充電器。其底部 帶有散熱片的 SOP8/MSOP8 封裝與較少的外部元件數目使得 TP4056 成為便攜式應用的 理想選擇。TP4056 可以適合 USB 電源和適配器電源工作。 由于采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部隔離二極管。 熱反饋可對充電電流進行自動調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度 加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當充電 電流在達到最終浮充電壓之后降至設定值 1/10 時,TP4056 將自動終止充電循環。 當輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時,TP4056 自動進入一個低電流狀 態,將電池漏電流降至 2uA 以下。TP4056 在有電源時也可置于停機模式,以而將供電 電流降至 55uA。TP4056 的其他特點包括電池溫度檢測、欠壓閉鎖、自動再充電和兩個 用于指示充電、結束的 LED 狀態引腳。
特點
·高達 1000mA 的可編程充電電流
·無需 MOSFET、檢測電阻器或隔離二極管
·用于單節鋰離子電池、采用 SOP 封裝的完整
線性充電器
·恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱
危險的情況下實現充電速率最大化的熱調節
功能
·精度達到±1%的 4.2V 預設充電電壓
·用于電池電量檢測的充電電流監控器輸出
·自動再充電
·充電狀態雙輸出、無電池和故障狀態顯示
·C/10 充電終止
·待機模式下的供電電流為 55uA
·2.9V涓流充電器件版本
·軟啟動限制了浪涌電流
·電池溫度監測功能
·采用 8 引腳 SOP-PP/MSP-PP 封裝。
應用
·移動電話、PDA
·MP3、MP4播放器
·數碼相機 ·電子詞典
·GPS ·便攜式設備、各種充電器
深圳市奧科迪科技有限公司
TP4056 2.pdf
635.8 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
ID:259477 發表于 2017-12-20 11:08 | 顯示全部樓層
深圳市奧科迪科技有限公司,代理首鼎半導體。專營:鋰電池充電管理/保護IC、升壓IC、LED驅動IC、移動電源IC、音頻功放IC、LDO穩壓、TVS/ESD靜電保護IC。專營充電式小風扇IC套料,移動電源IC套料 等等。(SDB628 升壓IC、SD4056 充電IC、DW01、8205S、8205A 充電保護IC)歡迎咨詢:137984777800 蔡'S
