查看: 5450|回復: 0
俄羅斯方塊游戲手柄proteus仿真制作 LPC2114
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-27 20:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
俄羅斯方塊游戲手柄proteus仿真制作所有資料下載:
Protest Game Pad模型 ARM7.rar (220.92 KB, 下載次數: 51)
首先,考慮到沒有美工基礎,只能找一個游戲手柄的圖片(格式一定要為BMP)如:
(該圖片已經用PS處理過)
將其導入到ISIS中,并將其輪廓用線條描出來,然后用閉合線再描一遍代替原有的。注意圖形屬性要為component.
在此基礎上我們將按鍵部分加在該輪廓之上,加以其它渲染,這樣外形就做好了。
下面設計模型上按鍵與引腳的對應關系。
在KEYPAD這樣一個DLL文件中主要定義了具有三種屬性的按鈕(ROUND,SQUARE OR OBLONG),也就是可以通過鼠標單機控制的圖形區(qū)域。
注:ROUND 圓形 SQUARE 正方形 OBLONG 橢圓或長方形
在制作上面的手柄時,我們用到了圓形和長方形。
定義如下:
{A1=OBLONG,-360,100,90,120,1}                  左1
{A2=OBLONG,-460,0,120,90,2}                               左2
{A3=OBLONG,-250,0,120,90,3}                               左3
{A4=OBLONG,-360,-100,90,120,4}                            左4
{A5=ROUND,370,100,100,5}                                          右1
{A6=ROUND,270,0,100,6}                                                        右2
{A7=ROUND,480,0,100,7}                                                        右3
{A8=ROUND,370,-100,100,8}                                          右4
{A9=OBLONG,-100,-40,80,40,9}                                          中A
{A10=OBLONG,100,-40,80,40,10}                            中B
其中的坐標是相對 而言的,單位是TH。
{A1=OBLONG,-360,100,90,120,1}中參數意義:
長方形,對稱中心X, 對稱中心 Y, 長,寬,A1中的1為引腳NUM
{A8=ROUND,370,-100,100,8}中參數意義:
圓形,對稱中心X, 對稱中心 Y, 直徑,引腳NUM
其中下面的中間引腳是接地線(必須的),屬性同其它,為IO-Bidirectional。
