查看: 2069|回復: 0
OPP--面向對象知識點
ID:140343 發表于 2016-9-25 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一天1.什么是類?什么是對象?
  1)現實世界是由很多很多對象組成的
    基于對象抽出了類
  2)對象:真真正正存在的單個的個體
    類:代表一類個體(類型、類別)
  3)類中可以包含:
    3.1)所有對象所共有的屬性(靜)----變量
    3.2)所有對象所共有的行為(動)----方法
  4)一個類可以創建多個對象
    同一個類創建的多個對象,結構相同,數據不同
  5)類是對象的模板,對象是類的具體的實例
2.如何創建類?如何創建對象?
3.引用類型畫等號:
  1)指向同一個對象
  2)對其中一個引用的修改會影響另外一個
    eg:房門鑰匙
  基本類型畫等號:
  1)賦值
  2)對其中一個值的修改不會影響另外一個
    eg:身份證復印件
4.null:空,即不指向任何對象
       若引用的值為null,則該引用不能再進行任何操作了
       若操作則空指針異常(NullPointerException)
補充
1. 1)找對象:一堆小格子
2)抽類:格子類Cell
3)設計類中的成員變量和方法:
4)創建對象:
2. 面向過程是一種以過程為核心的編程思想,即分析出解決問題所需要的步驟,然后使用方法將這些步驟一步一步的實現,使用的時候,在main方法中一個一個依次調用就可以了。
3. 請描述類和對象的關系
參考答案
對象是一個客觀存在的實體,是面向對象編程過程中分析與解決問題的出發點與基礎。對象的實質就是內存中的一塊數據存儲區域,其數據結構由定義它的類來決定。
類是用于構建對象的模板,對象通過類的實例化產生,一個類可以創建多個對象,每個對象擁有自己的數據和行為。
3 請描述引用類型和基本類型的區別
參考答案
除8種基本類型之外,用類名(接口、數組)聲明的變量稱為引用類型變量,簡稱“引用”。引用的功能在于訪問對象。
基本類型變量本身就包含了其實例數據,而引用類型變量中存儲的是某個對象在內存中的地址信息。當一個引用類型變量指向該類的對象時,就可以通過這個變量訪問對象。
第二天
1.方法的簽名:方法名+參數列表
2.方法的重載:
  1)同一個類中,方法名稱相同,參數列表不同
  2)編譯器在編譯時自動根據方法的簽名綁定調用不同的方法
3.構造方法:構造函數、構造器、構建器
  1)給成員變量賦初值
  2)與類同名,沒有返回值類型
  3)在創建(new)對象時被自動調用
  4)若自己不寫構造,則系統默認提供一個無參構造方法
    若自己寫了構造,則不再默認提供
  5)構造方法可以重載
4.this:指代當前對象,哪個對象調指的就是哪個對象
       方法中訪問成員變量之前,默認有個this.
  this用法:
  1)this.成員變量名----訪問成員變量
  2)this.方法名()------調用方法
  3)this()-------------調用構造方法
5.引用類型數組
  1)
1 Cell[] cells = new Cell[4];2 cells[0] = new Cell(2,5);3 cells[1] = new Cell(3,6);4 cells[2] = new Cell(4,7);5 cells[3] = new Cell(5,8);
2)
1 Cell[] cells = new Cell[]{2 new Cell(2,5),3 new Cell(3,6),4 new Cell(4,7),5 new Cell(5,8)6 }
  3)
1 int[][] arr = new int[3][];2 arr[0] = new int[2];3 arr[1] = new int[3];4 arr[2] = new int[2];5 arr[1][0] = 100; //arr中第2個元素中的第1個元素賦值為100
4)
1 int[][] arr = new int[3][4]; //3行4列2 for(int i=0;i<arr.length;i++){3 for(int j=0;j<arr[ i].length;j++){4 arr[ i][j] = 100;5 }6 }
1)找對象:T對象,J,O,I,S,Z,L
2)抽類:T類,J類,L類,O,S,Z,I類
3)設計類中的成員變量和方法:
4)創建對象測試:
知識點補充:
1.一個文件中可以包含多個類
public修飾的類只能有一個
public修飾的類的名字必須與文件名相同
第三天
1.內存管理:理解
  1)堆:
    1.1)存儲所有new出來的對象
    1.2)成員變量的生命周期:
          創建對象時存在堆中,對象被回收時一并消失
    1.3)沒有任何引用所指向的對象即為垃圾,
        垃圾回收器(GC)不定時查看,看到垃圾則自動回收
    1.4)內存泄露:無用的對象沒有被及時的回收
          建議:若對象不再使用,及時將引用設置為null
  2)棧:
    2.1)存儲正在調用的方法中的所有局部變量
    2.2)調用方法時在棧中為該方法分配一塊對應的棧幀,
        棧幀中存儲方法中的局部變量,
               方法執行結束時棧幀被消除,局部變量一并消失
    2.3)局部變量的生命周期:
          方法被調用時存在棧中,方法結束時棧幀被消除時一并消失
  3)方法區:
    3.1)存儲.class字節碼文件以及所有方法
    3.2)方法只有一份,通過this來區分具體的引用
2.繼承:
  1)有利于代碼的重用(避免代碼重復)
  2)通過extends實現繼承
  3)父類/基類:所有子類所共有的特征和行為
    子類/派生類/:子類所特有的特征和行為
  4)子類繼承父類后,具有:
      父類共有的+子類特有的
  5)一個父類可以有多個子類,
    一個子類只能有一個父類---單一繼承
  6)繼承具有傳遞性
  7)java規定:構造子類之前必須先構造父類
    子類構造中若沒有調用父類構造,則默認添加super()來調用父類的無參構造
    若子類構造中調了父類構造,則不再默認提供
    super()必須位于子類構造的第一句
3.super:指代當前對象的父類對象
  用法:
  1)super.成員變量名---訪問父類的成員變量
  2)super.方法名()-----調用父類的方法
  3)super()------------調用父類的構造方法
4.向上造型
  1)父類型的引用指向子類的對象
  2)能點出來什么,看引用的類型
知識點補充:
1.成員變量:
1)類中,方法外
2)new時存在堆中,對象被回收時一并被清除
3)有默認值
局部變量:
1)方法中
2)方法被調用時存在棧中,調用結束棧幀被清除時一并消失
3)沒有默認值
成員變量:有幾個對象就有幾份(堆)
成員方法:只有一份(方法區)
2. 在JAVA中,有java程序、虛擬機、操作系統三個層次,其中java程序與虛擬機交互,而虛擬機與操作系統交互。編譯好的java字節碼文件運行在JVM中。
程序中無論代碼還是數據,都需要存儲在內存中,而java程序所需內存均由JVM進行管理分配,開發者只需關心JVM是如何管理內存的,而無需關注某種操作系統是如何管理內存的,這就保證了java程序的平臺無關性。
JVM會將申請的內存從邏輯上劃分為三個區域:堆、棧、方法區。這三個區域分別用于存儲不同的數據。
3.GC線程會從棧中的引用變量開始跟蹤,從而判定哪些內存是正在使用的,若GC無法跟蹤到某一塊堆內存,那么GC就認為這塊內存不再使用了,即為可回收的。但是,java程序員不用擔心內存管理,因為垃圾收集器會自動進行管理。
4. 構建T類和J類的父類Tetromino類,將公共的(T類和J類公有的)信息存放在父類中, T類和J類繼承Tetromino父類。此時,子類即可以共享父類的數據。這個過程就是泛化的過程。
5.簡述JVM垃圾回收機制
垃圾回收機制是Java提供的自動釋放內存空間的機制。
垃圾回收器(Garbage Collection,GC)是JVM自帶的一個線程,用于回收沒有被引用的對象。
6 Java程序是否會出現內存泄露
會出現內存泄漏。一般來說內存泄漏有兩種情況。
一是在堆中分配的內存,在沒有將其釋放掉的時候,就將所有能訪問這塊內存的方式都刪掉;另一種情況則是在內存對象明明已經不需要的時候,還仍然保留著這塊內存和它的訪問方式(引用)。第一種情況,在Java中已經由于垃圾回收機制的引入,得到了很好的解決。所以,Java中的內存泄漏,主要指的是第二種情況。
7.Foo foo = new Foo();
foo.f();
以上代碼的內存實現原理為:
1.Foo類首先被裝載到JVM的方法區,其中包括類的信息,包括方法和構造等。
2.在棧內存中分配引用變量foo。
3.在堆內存中按照Foo類型信息分配實例變量內存空間;然后,將棧中引用foo指向foo對象堆內存的首地址。
4.使用引用foo調用方法,根據foo引用的類型Foo調用f方法。
8.當調用子類構造器來初始化子類對象時,父類構造器總會在子類構造器之前執行。子類構造器調用父類構造器分如下幾種情況。
A,子類構造器執行體的第一行使用super顯式調用父類構造器,系統將根據super調用里傳入的實參列表調用父類對應的構造器。
B,子類構造器執行的第一行代碼使用this顯式調用本類中重載的構造器,系統將根據this調用里傳入的實參列表調用本類中的另一個構造器。執行本類中另一個構造器時即會調用父類構造器。
C,子類構造器執行體中既沒有super調用,也沒有this調用,系統將會在執行子類構造器之前,隱式調用父類無參數的構造器。
第四天
1.方法的重寫(override):
  1)發生在父子類中,方法名相同,參數列表相同,方法體不同
  2)重寫方法被調用時,看對象
2.重寫與重載的區別:----常見面試題
  1)重寫:
    1.1)父子類中,方法名相同,參數列表相同
    1.2)遵循"運行期"綁定,根據對象的類型調用方法
  2)重載(overload):
    2.1)同一個類中,方法名相同,參數列表不同
    2.2)遵循"編譯期"綁定,根據引用的類型綁定方法
3.package:
  1)避免類的命名沖突
  2)類的完全限定名:包名.類名
  3)包名建議所有字母小寫
  import:
  1)同包中的類可以直接訪問,
    不同包中類訪問兩種方式:
    1.1)通過import聲明類/引入類
    1.2)完全限定名----繁瑣
  2)語法: import 包名.類名;
4.訪問控制修飾符:
  1)public:公開的,任何類
  2)private:私有的,本類
  3)protected:受保護的,本類、子類、同包類
  4)默認:什么也不寫,本類、同包類
  說明:
    1)類的訪問控制只能是public和默認
    2)類中的成員如上4種都可以
5.static:靜態的
  1)靜態變量:
    1.1)由static修飾
    1.2)是屬于類的,存在方法區中,只有一份
    1.3)常常通過類名.來訪問
    1.4)何時用:所有對象的數據都一樣時使用
  2)靜態方法:
    2.1)由static修飾
    2.2)是屬于類的,存在方法區中,只有一份
    2.3)常常通過類名.來訪問
    2.4)靜態方法沒有隱式this傳遞,
        所以靜態方法中不能直接訪問實例成員
    2.5)何時用:方法的操作僅與參數相關而與對象無關
  3)靜態塊:
    3.1)由static修飾
    3.2)類被加載時自動執行,類只被加載一次,
        靜態塊只執行一次
    3.3)何時用:常常用于加載靜態資源(圖片、音頻、視頻等)
6.final:最終的
  1)修飾變量:變量不能被改變
  2)修飾方法:方法不能被重寫
  3)修飾類:類不能被繼承
7.static final-----------自學
補充知識點:
1.實例變量多還是靜態變量多?
----------實例變量多
----------靜態方法不可能多
2. 靜態方法沒有隱式的this傳遞,
沒有this意味著沒有對象,
實例變量是屬于對象,必須通過對象點來訪問
所以靜態方法中不能直接訪問實例成員
3. 成員變量:
1)實例變量:屬于對象的,存在堆中,
           有幾個對象有幾份  通過對象點來訪問
2)靜態變量:屬于類的,存在方法區中,
           只有一份   通過類名點來訪問
4.重寫遵守"兩同兩小一大"原則:----等于時絕對正確
* 1)兩同:
*   1.1)方法名相同
*   1.2)參數列表相同
* 2)兩小:
*   2.1)子類的返回值類型小于或等于父類的
*       2.1.1)void和基本類型時,必須相同
*       2.1.2)引用類型時,小于或等于父類的
*   2.2)子類拋出的異常小于或等于父類的-----異常之后
* 3)一大:
*   3.1)子類的訪問權限大于或等于父類的-----修飾符之后
5.方法重載的要求是“兩同一個不同“的原則,
* 1)兩同:
*   1.1)方法名相同,
同一類中是指兩個方法可以是同一個類中聲明的,或者是繼承來的,抑或一個是聲明的,另一個是繼承來的
*   1.2) 同一類
* 2)一不同:參數列表不同
6. 對于類的修飾可以使用public和默認方式。 其中,public修飾的類可以被任何一個類使用,而默認訪問控制的類只可以被同一個包中的類使用。
而protected和private訪問修飾符是不可以修飾類的,但其可以修飾內部類(后面課程詳細介紹)。
7. 關于package和import語句,下面說法錯誤的是:
A. package 提供了一種命名機制,用于管理類名空間
B. 定義類時,除了定義類的名稱以外,必須要指定一個包名
C. import語句用于導入所需要的類
D. 同時使用不同包中相同類名的類,包名不能省略
8. final關鍵字修飾成員變量,意為初始化后不可改變(對象一旦創建即不可改變),那么該成員變量可以在聲明時賦初始值,也可以在構造方法或是靜態代碼塊中初始化。
第五天
1.static final常量:
  1)常量必須聲明同時初始化
  2)不能被改變、通過類名.來訪問
  3)常量名建議所有字母大寫,多個單詞用_分隔
  4)在編譯時被直接替換為具體的值---效率高
2.抽象方法:
  1)由abstract修飾
  2)只有方法的定義,沒有方法的具體實現(連{}都沒有)
3.抽象類:
  1)由abstract修飾
  2)包含抽象方法的類必須是抽象類
    若一個類中沒有抽象方法,也可以聲明為抽象類---我愿意
  3)抽象類不能被實例化(new)
  4)抽象類是需要被繼承的,子類:
    4.1)重寫父類的所有抽象方法--常用
    4.2)也聲明為抽象類----不常用
  5)抽象類的意義:
    5.1)封裝子類所共有的數據和行為--子類重用
    5.2)為所有子類提供了一種公共的類型--向上造型
    5.3)包含抽象方法,為所有子類提供統一的入口
4.接口:
  1)是一個標準、規范
    只要符合了這個標準、就能干某件事---API
  2)由interface定義
  3)只能包含常量和抽象方法
  4)接口不能被實例化
  5)接口是需要被實現/繼承的,實現類/子類:
      必須重寫接口中的所有抽象方法
  6)一個類可以實現多個接口,
    若又繼承又實現時,必須先繼承后實現
  7)接口可以繼承接口
補充知識點
1. 抽象類中可以包含抽象方法和非抽象方法,而接口中的所有方法均為抽象的。
2. 接口里不包含構造器;抽象類里可以包含構造器,抽象類里的構造器并不是用于創建對象,而是讓其子類調用這些構造器來完成屬于抽象類的初始化操作
3. //演示接口的基礎語法
1 interface Inter1{ 2 public static final int NUM = 250;3 public abstract void show();4 double PI = 3.14159; //默認public static final5 void say(); //默認public abstract6 }
第六天
正課:
1.多態:多種形態
  1)多態的意義:
    1.1)同一類型的引用在指向不同的對象時,有不同的實現
          行為的多態: cut(),run()
    1.2)同一對象被造型為不同的類型時,有不同的功能
          對象的多態: 我,水
  2)向上造型:
    2.1)父類型的引用指向子類的對象
    2.2)能造型成的類型:父類、所實現的接口
    2.3)能點出來什么,看引用的類型
  3)強制類型轉換,成功的條件只有兩個:
    3.1)引用所指向的對象,就是該類型
    3.2)引用所指向的對象,實現了該接口
  4)只要不符合如上兩個條件,
    則發生ClassCastException類型轉換異常
    一般在轉換之前先通過instanceof判斷:
      引用所指向的對象是否是該類型
2.成員內部類:單獨應用的幾率不太大
  1)類中套類,里面的叫內部類Inner,外面的叫外部類Outer
  2)內部類通常只服務于外部類,對外不具備可見性
  3)通常在外部類中創建內部類的對象
  4)內部類中可以直接訪問外部類的成員(包括私有的)
    內部類中有一個隱式的引用指向了創建它的外部類對象
      外部類名.this.
3.匿名內部類:
  1)想創建一個類(子類)的對象,并且該對象只創建一次,
    此時該類不必命名,稱之為匿名內部類
  2)內部類(成員、匿名)有獨立的.class
4.面向對象三大特征:
  1)封裝:
    1.1)類:封裝的是對象的特征和行為
    1.2)方法:封裝的具體的業務邏輯/實現
    1.3)訪問控制修飾符:封裝的是訪問的權限
  2)繼承:
    2.1)便于代碼的重用
    2.2)extends,父:共有的 子:特有的
  3)多態:
    3.1)意義:
        3.1.1)同一類型的引用指向不同對象時,有不同的實現
                       行為的多態
               3.1.2)同一對象被造型為不同的類型的,有不同的功能
                       對象的多態
    3.2)向上造型、強制轉換、instanceof
    3.3)兩種表現形式:
        3.3.1)重寫
               3.3.2)重載
知識點補充:
1.父類大,子類小
類型轉換:
1)自動類型轉換:從小到大
2)強制類型轉換:從大到小
2. 設計原則:
1)將公共的特征和行為抽到父類中
2)若所有子類行為都一樣,設計為普通方法
  若所有子類行為不一樣,設計為抽象方法
3)符合既是也是的關系時,使用接口
3. 繼承要符合is a的關系
4.   1)創建了Inter2的一個子類,沒有名字
2)為該子類創建了一個對象,名為o3
3).大括號中的為該子類的類體
Inter2 o3 = new Inter2(){};
知識點鞏固:
1 1.public class Answer { 2 public static void main(String[] args) { 3 int score = 20; 4 Answer ans= new Answer(); 5 ans.add(score); 6 System.out.println(" main: score = " + score); 7 } 8 void add(int score) { 9 System.out.println(" add: score=" + score++);10 }11 }
解析:輸出add: score=20
main: score =20
原因是score只定義在main函數中,作用域也是main函數,程序調用ans.add函數時,往函數中傳給了參數score=20,但是這個函數沒有返回值。Main函數中輸出的還是變量score=20
