查看: 4624|回復: 3
在proteus里加載AD的STEP和STP格式的3D元件 漢字的要改名,改成英文的才顯示得出來
ID:137190 發表于 2016-9-2 18:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天試了一下在proteus里加載AD的STEP和STP格式的3D元件,真的可以顯示,只是元件是漢字的要改名,改成英文的才顯示得出來。proteus8.3又給力啦!不知道PTS3.0好學不?軟件達3G多!blender我都搞不定,有些心虛啊。另外STEP格式的3D元件能在ARES里編輯嗎,例如,修改顏色,大小等,我還搞不定這點。
ID:137190 發表于 2016-9-2 18:01 | 只看該作者
proteus8.4論壇里已經有下載了,漢化文件也有了,確實方便不少。PTC3.0相較其他3D軟件好學得多,而且網上有很好的教程:http://bbs.creoug.com/thread-62738-1-1.html。只要掌握幾種建模方法幾乎所有模型都能建。至于修改STEP或STP文件我沒有試,不知可不可以。我一般都自己建模,只要有封裝資料。
ID:137190 發表于 2016-9-2 18:02 | 只看該作者
已安裝proteus8.4,8.4和8.3在我電腦上都有小問題,如安裝時桌面會有一個圖標,點擊之后出來一個啟動畫面就“死“那不動了,然后要從”開始“點擊圖標才可啟動。但如果關閉軟件,那個”死“畫面還存在,會蓋住桌面其他軟件。要重新啟動電腦才可消除。并且用單片機和LED仿真時,有時stop仿真,LED還一直亮。我就把它卸載了。又到論壇看到前輩的帖子,又裝了8.4,想學習一下。
PTC3.0我看了你給我的鏈接,感覺要學習的話需要時間系統學習,只是不知道能不能抽出時間學習。
ID:137190 發表于 2016-9-2 18:03 | 只看該作者
如果安裝方法不錯,那就是系統可能有問題,如果電腦配置還可以,建議安裝win10,速度快,而且兼容性比其他的都好。
