查看: 25285|回復: 7
用Arduino自制鼠標(游戲控制桿)
ID:137190 發表于 2016-9-1 17:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上個月,又有一個鼠標在我手底下陣亡了,作為一個DIY達人,我從盒子里拿出好幾個不太好用的鼠標,準備自己攢一個。突然發現手邊有一塊基于Arduino Leonardo的小型控制板——DFRobot生產的Dreamer Nano,我早就看資料知道Arduino Leonardo能當鼠標或鍵盤用,一直也沒機會試試,正好就用這塊控制板自己制作一個鼠標吧!
圖1 制作所需的材料
q  1、Dreamer Nano或Arduino Leonardo              1個
q  2、面包板                                                       1塊
q  3、按鍵                                                           5個
q  4、面包板U型線                                            1盒
制作鼠標要用的元件如圖1所示,準備好材料后,就可以搭建硬件。Dreamer Nano(如圖2所示)的核心是Arduino Leonardo,I/O接口采用Nano的形式,方便與面包板配合使用,USB接口采用帶直插定位腳的Mirco USB插座。
圖2 Dreamer Nano
制作步驟
1.將Dreamer Nano插在面包板上,這里它的位置比較偏左,是因為之后我們會在其右側添加一個按鍵。
2.添加5個按鍵,擺成上下左右的樣子,分別控制鼠標的上下左右移動,另外在控制板的右側添加一個按鍵,作為鼠標左鍵,用來實現鼠標點擊功能。
3.我使用Fritzing軟件繪制了一個連接效果圖,看起來按鍵的連接很雜亂,其實這是為了遷就U型面包線的長度才這么做的,反正改程序是一件比較容易的事。大家也可以將這些按鍵連接到其他引腳。
4.按照效果圖,用U型面包線將實物連接起來。這樣我們的硬件就搭建完了,接下來看看程序部分。
程序設計
1.打開Arduino開發環境,首先要將Tools菜單下的Board選項改為Arduino Leonardo。
2.打開開發環境中鼠標的例子,在File→Examples中專門有一個USB(Leonardo)的選項,在這里面找到Mouse→ButtonMouseControl。這是一個用按鍵當作鼠標的例子。
3.修改程序中的引腳變量。在原代碼中,使用的是引腳2、3、4、5、6作為5個按鍵的輸入。
// set pin numbers for the five buttons:
const int upButton = 2;
const int downButton = 3;
const int leftButton = 4;
const int rightButton = 5;
const int mouseButton = 6;
這里因為本人在硬件搭建上偷懶的原因,所以使用的引腳有所變化,可根據原理圖來修改這段代碼,其中引腳4對應按鍵“上”,引腳6對應按鍵“下”,引腳7對應按鍵“左”,引腳9對應按鍵“右”,引腳3對應鼠標左鍵。
const int upButton = 4;
const int downButton = 6;
const int leftButton = 7;
const int rightButton = 9;
const int mouseButton = 3;
4.修改setup()函數。當Arduino的控制板引腳作為輸入時,通常要小心電壓、電流的極限值,過大的電壓、電流會造成控制板的損壞。為避免這種情況,一般會在引腳的電路上加一個上拉電阻,這里要加就加在按鍵和Arduino引腳的連接線上,電阻值一般為10kΩ。但其實Arduino控制板內引腳是具有內部上拉功能的,內部上拉相當于是在芯片內集成了一個電阻接+5V電源,不過這需要在程序中進行設定。假設要設定x引腳的模式為輸入,且使用內部上拉,則代碼為:
pinMode( x ,INPUT);
digitalWrite( upButton , HIGH);
由原理圖能夠看出,我們使用的按鍵均沒有添加上拉電路,所以需要使用的這5個引腳要使能內部上拉功能。將這段代碼添加到Mouse.begin()函數之前。
void setup() {
  // initialize the buttons' inputs:
  pinMode(upButton, INPUT);
  pinMode(downButton, INPUT);
  pinMode(leftButton, INPUT);
  pinMode(rightButton, INPUT);
  pinMode(mouseButton, INPUT);
  digitalWrite(upButton, HIGH);
  digitalWrite(downButton, HIGH);
  digitalWrite(leftButton, HIGH);
  digitalWrite(rightButton, HIGH);
  digitalWrite(mouseButton, HIGH);
  // initialize mouse control:
  Mouse.begin();
5.完成最后的調試。將修改完之后的代碼下載到Arduino中,使用一下,我們發現鼠標左鍵總是處于按下的狀態,通過閱讀代碼發現,這是因為程序中將引腳為高電平認定為鼠標按下。
if (clickState == HIGH)
而我們的硬件上,鼠標按下時引腳電平為高,未按下時引腳電平為低。大家可以直接使用“Ctrl+F”搜索“clickState == HIGH”這段字符,將其中的HIGH改為LOW。再下載一遍程序,我們的鼠標就完成了,和原來的鼠標合個影吧。
細心的讀者可能會發現,我們這個鼠標只能完成左鍵的功能,那么右鍵應該如何實現呢?請大家注意示例代碼中關于MOUSE_LEFT的部分(可以直接使用“Ctrl+F”搜索),比如Mouse.press(MOUSE_LEFT)實現的功能就是發送一個鼠標左鍵按下的信息。我們將MOUSE_LEFT全部換成MOUSE_RIGHT試試,就會發現原來的鼠標左鍵變成了鼠標右鍵,所以只需要在硬件上再添加一個按鈕,并在代碼中使用MOUSE_RIGHT這個定義,就可以實現鼠標右鍵的功能了。
另外,在示例程序中可以看到還有JoystickMouseControl、Keyboard以及KeyboardAndMouseControl等例子,大家感興趣的話可以自己試試,比如找一個搖桿來制作一個搖桿式的鼠標,或者用Arduino制作一個游戲專用手柄等等。下圖就是本人利用安卓平板電腦、Arduino、按鍵以及面包板制作的一個老式任天堂游戲機,現在正在玩的游戲是經典的《魂斗羅》。更多的樂趣期待大家去發現。
ID:138671 發表于 2016-9-7 02:17 | 顯示全部樓層
如何實現滾輪和位移呢
ID:138602 發表于 2016-9-7 09:32 | 顯示全部樓層
能按出來上上下下左右左右BA嗎?
ID:146030 發表于 2016-11-6 22:41 | 顯示全部樓層
程序在哪啊
ID:198286 發表于 2017-6-13 21:47 | 顯示全部樓層
魂斗羅是安卓下的嗎?這個按鍵壽命不咋的,你這個打法一會就掛了
ID:104472 發表于 2018-9-25 22:27 | 顯示全部樓層
不錯,感覺很新奇,科技就在手中。
ID:300101 發表于 2019-9-25 10:10 | 顯示全部樓層
支持樓主再做個真正意義上的搖桿
ID:106272 發表于 2020-9-10 13:32 | 顯示全部樓層
可以實現滾輪和位移嗎?怎么實現呢
