查看: 13507|回復: 30
max7219、ds18B20、ds12c887數碼管顯示萬年歷所有資料
放假啦,在家沒事做,就做啦個數碼管顯示的萬年歷,用max7219做的數碼管驅動,ds18B20溫度采集,ds12c887時鐘芯片,造價也不貴,板子早就畫好啦,但沒有條件做,只有手工焊接啦,原理圖、PCB都在附件里頭,有興趣可以玩玩,也希望各位提下意見,呵呵。。
數字萬年歷原理圖及pcb.zip (294.91 KB, 下載次數: 309) 數字鐘源程序.zip (91.9 KB, 下載次數: 298)
效果圖如下
(原文件名:max7219萬年歷pcb.jpg)
(原文件名:max7219萬年歷原理圖.jpg)
下面是max7219的子程序
  1. #include "main.h"
  2. /*-------------------------------------------------
  3.                 向MAX7219寫入字節(8位)
  4. --------------------------------------------------*/
  5. void SendChar (unsigned char ch)
  6.    {
  7.     unsigned char i,temp;
  8.     _nop_();
  9.     for (i=0;i<8;i++)
  10.        {
  11.            temp=ch&0x80;
  12.            ch=ch<<1;
  13.            if(temp)
  14.           {
  15.            dis_DIN=1;
  16.            dis_CLK=0;
  17.            dis_CLK=1;
  18.           }
  19.         else
  20.           {
  21.            dis_DIN=0;
  22.            dis_CLK=0;
  23.            dis_CLK=1;
  24.           }
  25.        }
  26.    }
  27. /*-------------------------------------------------
  28.                向MAX7219寫入字(16位)
  29. -------------------------------------------------*/
  30. void WriteWord_3 (unsigned char addr,unsigned char num)
  31.    {
  32.     dis_LOAD=0;
  33.     _nop_();
  34.     SendChar (addr);
  35.     _nop_();
  36.     SendChar (num);
  37.     _nop_();
  38.   SendChar (NoOp);
  39.     _nop_();
  40.     SendChar (0);
  41.     _nop_();
  42. SendChar (NoOp);
  43.     _nop_();
  44.     SendChar (0);
  45.     _nop_();
  46.     dis_LOAD=1;
  47.    }
  48. /*-------------------------------------------------
  49.                向MAX7219寫入字(16位)
  50. -------------------------------------------------*/
  51. void WriteWord_2 (unsigned char addr,unsigned char num)//發現與第二及第三塊相連的數碼管閃爍,與test9相比增加了空操作后就不閃爍了!!
  52.    {
  53.     dis_LOAD=0;
  54.     _nop_();
  55.   SendChar (NoOp);
  56.     _nop_();
  57.     SendChar (0);
  58.
  59.     _nop_();
  60.     SendChar (addr);
  61.     _nop_();
  62.     SendChar (num);
  63.     _nop_();
  64.   SendChar (NoOp);
  65.     _nop_();
  66.     SendChar (0);
  67.     _nop_();
  68.     dis_LOAD=1;
  69.    }
  70. /*-------------------------------------------------
  71.                向MAX7219寫入字(16位)
  72. -------------------------------------------------*/
  73. void WriteWord_1 (unsigned char addr,unsigned char num)//發現與第二及第三塊相連的數碼管閃爍,與test9相比增加了空操作后就不閃爍了!!
  74.    {
  75.     dis_LOAD=0;
  76.     _nop_();
  77.         SendChar (NoOp);
  78.     _nop_();
  79.     SendChar (0);
  80.     _nop_();
  81.         SendChar (NoOp);
  82.     _nop_();
  83.     SendChar (0);
  84.     _nop_();
  85.     SendChar (addr);
  86.     _nop_();
  87.     SendChar (num);
  88.     _nop_();
  89.
  90.     dis_LOAD=1;
  91.    }
  92. /*-------------------------------------------------
  93.                  MAX7219初始化
  94. -------------------------------------------------*/
  95. void InitDis (void)
  96.    {
  97.     WriteWord_1 (ScanLimit,ScanDigit);         /*設置掃描界限*/
  98.     WriteWord_1 (DecodeMode,DecodeDigit);      /*設置譯碼模式*/
  99.     WriteWord_1 (Intensity,IntensityGrade);    /*設置亮度*/
  100.     WriteWord_1 (ShutDown,NormalOperation);    /*設置電源工作模式*/
  101.
  102.     WriteWord_2 (ScanLimit,ScanDigit);         /*設置掃描界限*/
  103.     WriteWord_2 (DecodeMode,DecodeDigit);      /*設置譯碼模式*/
  104.     WriteWord_2 (Intensity,IntensityGrade);    /*設置亮度*/
  105.     WriteWord_2 (ShutDown,NormalOperation);    /*設置電源工作模式*/
  106.     WriteWord_3 (ScanLimit,ScanDigit);         /*設置掃描界限*/
  107.     WriteWord_3 (DecodeMode,DecodeDigit);      /*設置譯碼模式*/
  108.     WriteWord_3 (Intensity,IntensityGrade);    /*設置亮度*/
  109.     WriteWord_3 (ShutDown,NormalOperation);    /*設置電源工作模式*/
  110.    }
收藏收藏13 分享淘帖 頂 踩
ID:48711 發表于 2016-9-2 16:06 | 只看該作者
學習學習。。。。。。。。!
ID:135253 發表于 2016-9-4 09:18 | 只看該作者
很好,學習學習
ID:138443 發表于 2016-9-4 21:39 | 只看該作者
太好了,謝謝
ID:141149 發表于 2016-10-2 22:36 | 只看該作者
多謝分享
ID:141149 發表于 2016-10-4 16:54 | 只看該作者
為什么仿真后時間不走呢
ID:142054 發表于 2016-10-9 16:02 | 只看該作者
不懂,先學習學習
ID:142342 發表于 2016-10-16 12:33 | 只看該作者
不懂,先學習學習
ID:114068 發表于 2017-8-9 16:54 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主咯!學習了!
ID:140489 發表于 2017-9-15 14:59 | 只看該作者
仿真時間不走,是怎么回事
ID:140489 發表于 2017-9-20 15:59 | 只看該作者
開始仿真時間不走是12C887數據總線沒加網絡標號AD[0..7],加了后仿真走時正常;但是農歷顯示農歷的數碼管亂跳,顯示亂碼,
ID:237453 發表于 2017-10-6 12:31 | 只看該作者
i'm new member i don't have some point for download it...
ID:165276 發表于 2017-11-3 17:24 | 只看該作者
最近打算做一個這樣的,學習一下。
ID:246166 發表于 2017-11-8 18:33 | 只看該作者
樓主太強了,學習學習
ID:243394 發表于 2017-11-21 16:19 | 只看該作者
學習學習,最近也在研究這個東東
ID:165276 發表于 2017-12-4 10:42 | 只看該作者
感謝樓主的參考程序幫我解決了max7219的問題。
ID:130538 發表于 2017-12-31 12:16 | 只看該作者
謝謝樓主咯!學習了!
ID:279667 發表于 2018-2-1 19:17 | 只看該作者
樓主強大,我要好好學習了
ID:324366 發表于 2018-5-17 16:17 | 只看該作者
為什么仿真出來不正常呢!
為什么仿真出來不正常呢!
為什么仿真出來不正常呢!
ID:371247 發表于 2018-7-14 08:06 | 只看該作者
感謝樓主的參考程序
ID:141149 發表于 2018-8-25 22:52 | 只看該作者
學習學習
ID:491850 發表于 2019-3-16 15:48 | 只看該作者
感謝樓主,幫了我大忙
ID:48140 發表于 2019-11-26 11:32 來自觸屏版 | 只看該作者
我的也閃爍,學一下這個。
ID:683435 發表于 2020-1-9 17:04 | 只看該作者
向樓主學習學習。。
ID:410680 發表于 2020-2-1 12:54 | 只看該作者
下載來修改一下看看效果,謝謝分享
ID:58086 發表于 2020-6-19 11:10 | 只看該作者
不懂,先學習學習
ID:517951 發表于 2020-11-15 17:17 | 只看該作者
不錯,值得學習。51hei有你更精彩!
ID:217618 發表于 2021-1-14 16:40 | 只看該作者
學習一下,第一次用MAX7219
ID:894735 發表于 2021-3-21 19:55 | 只看該作者
求教,求解,看看如何解決鬼影問題
ID:1011444 發表于 2022-8-18 11:44 | 只看該作者
程序復雜,特別是按鍵程序很亂,變量含義不清晰,有些地方很難理解,比如hide_min>9,hide_year<6等等
語句無注釋,懂英文的人也會看不懂的。電路連好,燒入程序試驗,能顯示但不正常,調時時,數碼管亂閃。我是初學單片機,才疏學淺,找不到原因,望各位大牛給以指導,不勝感激
ID:23303 發表于 2024-3-24 08:25 | 只看該作者
下載來修改一下看看效果,謝謝分享
